Помогите сделать стоянку для автомобиля на даче
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем dolyk1982, 17.03.14.
  1. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно, если можно поэтапно, переделать на участке забор на ворота (что нужно докупить, и в каком количестве, какой инструмент для этого нужен), что можно "постелить" на землю для стоянки автомобиля. Какой примерно ширины оптимальный заезд для автомобиля (ширина 177 см./длинна 457см.). Высота забора 110 см, ширина около 300 см. Буду очень благодарен.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Вопрос: чьими силами будете делать? Нанимать гастербайтеров, бульдозер? Есть ли возможность сварки металлоконструкций?
  4. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
    Силы - свои 2 руки + помощь жены. Есть возможность пригласить сварщика, только его условие минимум перебывания на территории (все должно быть подготовлено для сварки)
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dolyk1982, пройдитесь по темам в этом разделе, может что-то полезное с ходу найдёте, тогда уже будете более конкретные вопросы задавать и будет проще.
  6. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
    На счет "постелить" уже нашел нужную тему, но пока больше беспокоит вопрос как дешево и сердито переделать забор на ворота. (конкретно по моему случаю: где распилить, куда что и как доставить, что докупить и т. д.), так как, можно сказать, пробую делать впервые вообще что-то своими руками.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы исходите из своих запросов и уже имеющегося:
    убирать надо целиком секцию между столбами.
    Размеры дайте на рисунке: от угла до первого столба, до второго столба.
    Нужна ли Вам здесь калитка или нет?
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Раз первый раз начинаете, то:
    1. Померьте ширину секции между столбами, если более 2 метров (а это похоже так), то можно отрезать секцию у столбов, разрезать её пополам, ПО ВЕРТИКАЛИ, и сделать из неё ворота (если её просто снять, скорее всего она Вам не понадобится, забор стоит вокруг и она будет лишней.
    2. С строительном сантехничеком магазине (если нет в ближайшем, узнайте где можно приобрести) или сторойбазе (БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ) купите трубу такого же диаметра как и столбы забора, можнои большего, общей длиной - так, что бы 2 штуки были по высоте столбов, а 2 штуки на 1,5 метра длинее (сумеете сложить длину?).
    Если на базе можно разрезать болгаркой - разреште по размеру, не режте "газом", будут заусенцы, которые потом самому придется убирать. Можно разрезать на базе в размер самому (нужна нолько ножевка по металлу с новым полотном + запасное).
    Из более коротких сделаете внутренние створки НОВЫХ ВОРОТ, длинные пустите на стояки по краям ворот. Длина у крайних должна быть больше, что бы заглубить в землю, что бы ворота не шатались.
    Если хотите сделать здесь же калитку - купите ещё 3 куска таких же труб (2 будут на боковины калитки, одна труба на створку калитки).
    3. Купите 4 мощные (гаражные) петли для створок ворот и 2 петли (можно дверные) на калитку.
    В результате у вас БУДУТ ВОРОТА С КАЛИТКОЙ В ТОТ ИЗГОРОДИ!
    4. Зовете сварщика и он всё сваривает.
    Вам надо только будет ножевкой (болгаркой, если умеете её работать, так это ОПАСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, МОЖНО ОСТАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО БЕЗ РУКИ, НО И СРЕЗАТЬ СЕБЕ ГОЛОВУ, ЕСЛИ ОТСКОЧИТ) срезать секцию забора у столбов, разрезать пополам секцию для устройства ворот (не забудьте /=/ припуски на вертекальные трубы).
    Всё это может сделать любой мужик, который В ШКОЛЕ ПИЛИЛ НОЖЕВКОЙ, Время потребуется 1 день на всё, без учета сварки. Сварщику набо 1/2 дня для сварки ворот. Повесите ворота вместе с ним.
    Со стройбазы трубы привезете на легковушке своей или соседа. Вес каждой трубы около 10 кг.
    ДАЛЕЕ:
    1. Электроотбойным молотком или перфоратором обрезаете по БУДУЩИМ оставшимся стойкам у краев ворот фундамент забора и крошите его заподлицо с землей, лучше ниже на 20 см. Бетонный бой пойдет на отсыпку въезда к воротам. По краям ворот лопатой капаете по 1 ямке 20*20 см и 1,5 м глубиной (как раз эти 1,5 метра створок ворот с петлями вы поставите в землю и забетонируете, что бы не шатались).
    2. Легковая МАШИНА СВОЯ ЕСТЬ? Можно в соседнем лесу или на песчаном карьере привести песок для окончательной отсыпке проезда (мешками в салоне машины).
    3. Вручную лопатой снимаете на глубину 20 см слой плодородной почвы по ширине ворот на длину 5-6 метров вглубь участка для въезда и стоянки машины и перед воротами для поъезда от дороги. Землю используете для клумб и грядок - жена будет благодарна!
    4. После УСТАНОВКИ ВОРОТ И СНЯТИЯ ГРУНТА заказываете на стройбазе (или через местных знающих мужиков) 1-2 машины щебня /любого/ или битого пирпича, рассыпаете по территории будущего въезда (толщина слоя не менее 10 см). Трамбуете колесами легковушки, катаете колоду, трамбуете кувалдой как жена пестиком делает из картошки пюре. Затем посыпаете песком и разравниваете его граблями (дождь притрамбует его или сами ногами).
    ВЪЕЗД ГОТОВ, ЖЕНА ДОВОЛЬНА и ставит "четверть" самогона тебе и гостям-соседям (четверть = 2,5 литра /одному не выпить!/).
    ВСЕ ХВАЛЯТ МОЛОДОГО СЕЛЬЧАНИНА!
    Будут вопросы, отвечу.
    Можете познакомить жену с этим сайтом, она найдет много интересного эдесь для себя.
    КСТАТИ:
    если ширина проема между секциями мала или хотите шире, можно обрезать часть секции вдоль дороги, обрезать один из столбов от огрызка забора и приварить его к остатку обрезанной секции (время на резку - 1 ас, на сварку - 0.5 часа). Перфоратором делаете в фундаменте дырку под любой кусок вставленного (затем вцементированного) металла, а сварщик приварит стойку секции на новом месте.
    УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА: РАСЧИТЫВАЙТЕ ШИРИНУ ТАК, ЧТО БЫ НЕ СНЕСТИ ВОРОТА ПРИ ВЪЕЗДЕ. Лучше ширину расчитать по ширине легкового грузовичка (Газели).
  9. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dolyk1982, 2,40 м + 1,5 м = итого 3,90 м.
    Если делать двухстворчатые (а другого варианта я не вижу в Вашем случае), то две створки по 1,95 м.
    Как раз нормальный проезд получится.
    Средний столб убирать.
    Столбы справа и слева надо делать однозначно новые, эти не выдержат.
  11. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
    А если средний столб убрать, то две части левой половины створки можно надежно сварить, или надо давать еще планку жесткости?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и сварить, но исходной жёсткости створок не хватит, их надо усиливать, иначе провиснут.
    Какой там диаметр прутков и размер уголка (там же уголок горизонтально)?
    А то отсюда плохо видно...:)
  13. dolyk1982
    dolyk1982
    dolyk1982
    Украина
    Арматура, думаю, - 2, а размер уголка надо перемерять, по-моему 2,5-3 см. грань.
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - оставить на оставшихся секциях, а рядом сделать ямы глубиной 1,5 м и вставить столбы с пелями ворот и забетонировать, тогда будет нормально.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это само собой.
    Может не хватить жёскости. Я бы еще вдоль старого фундамента под воротами положил швеллер, приварил от него косынки вниз к этим новым столбам, от этого швеллера несколько анкеров из арматуры в старый фундамент и забетонировал это дело совместно со старым фундаментом, только под новый не забыть сделать песчанную подушку.
