Свесы холодной кровли, что делать с гидроизоляцией?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Romashchandr, 17.03.14.
  1. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Итак, конструкция холодной кровли мне в общем известна: стропила, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица (я препологаю ее использовать). А вот со свесами попадаю в ступор. почему? Свесы довольно длинные 1,5 метра, и я предпологал не зашивать их полностью софитами, а оставить виднеться стропила. Но тогда возникает вопрос, что делать с пароизоляцией? выпускать ее до конца стропил и тогда будут видны стропила и пленка на них.
    Или же выпустить на на 30-50 см. от стены и пускай там конденсат капает (не так много его будет, чтобы там ручьями вода по гидроизоляции текла), а соответственно последний метр свесов можно сплошной обрешеткой зашить - прилично выглядить будет.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какую пароизоляцию собираетесь выпустить? и куда? :faq:
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    @Romashchandr, добрый день.
    Пароизоляция монтируется исключительно по периметру дома на свесы вы её физически не вытащите.
  4. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ну вот ввел вас в заблуждение. хотя начинал правильно... Что делать с Гидроизоляцией, которая идет по стропилам под холодной кровлей.
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    @Romashchandr,
    Ничего обрезать не нужно, гидроизоляция также идёт до конца свесов и если вас не пугает вид обрешётки (которая как правило не самого лучшего вида), вид обратной стороны металла, то вид плёнки по идее тоже не должен пугать. А если хотите оставить стропила видимыми, пришейти к ним брусочки и по ним зашейте всё деревом, ну будут стропила торчать на 3-5см. меньше за-то красиво, практично и ни каких проблем с конденсатом. Только в нескольких местах дайте щель между досками для лучшего воздухообмена или можно врезать вентиляционные решётки.
  6. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Нет обрешетка у меня хорошая :)
    но наверно придется делать как вы говорите
  7. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Все очень просто, в стропилах делаете запил вдоль стропил сверху и чуть его заводите за границу стены. Запил сделать с учетом вагонки и так что бы на вагонку можно было бы набить дистанционную рейку для вентиляции, на нее гидроизоляцию и далее по списку, концы стропил можно запилить как на фото. На фото навес, но что мешает сделать так по кругу дома...финский вариант. между торцевой доской и вагонкой расстояние 20мм для вентиляции
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я так понимаю, надо срезать врехнюю часть стропил выступающую за стены, и сплошняком обшить вагонкой а на нее рейки для вентиляции и обрешетку. идея хорошоа, правда с выпилом придется гемороиться т. к. стропила уже установлены
  9. Atyrau
    Atyrau
    Atyrau
    Атырау
    А есть ли смысл гидроизоляции в таком свесе? Тем более вы не будете обшиваться, там не будет ни конденсата, ни пара, как-то так думается :)
  10. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    ,думаю смысл есть, так теплопроводность у дерева и покрытия кровли разная, значит нагреваться и охлаждаться будет по разному -соответственно и конденсат
  11. OLEG71
    OLEG71
    OLEG71
    KUBAN, Краснодар
    Насколько я понимаю, основная угроза от конденсата - намокание утеплителя, для чего и делают гидроизоляцию на кровле. Если под кровлей нет утеплителя, а дерево нормально проветривается, то и гидроизоляцию не требуется на свесах ставить, максимум - закрыть ею фронтон, если он утеплен.
    Только если у Вас настил не только на фронтоне, но и на карнизах, и по нему будет организован отвод конденсата, туда пленку для укладки на вагонку правильную берите, которая предназначена для укладки непосредственно на утеплитель или настил, а не ту, что требует обязательного зазора под собой.
  12. Epinephrine
    Epinephrine
    Epinephrine
    Белгород
    Я тоже подошел к аналогичному вопросу в своем строительстве. Не хочется продолжать гидроизоляцию на свесах крыши (они с двух сторон по 3.5 метра) но тогда конденсат будет капать на террасу, обшивать между стропилами с отступом наверное лучший вариант или сделать маленький лоток по над стеной с опуском в нее гидроизоляции. Home 1.jpg
  13. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    То есть ни на фронтонных свесах, ни над террасой не нужна ГИ?
  14. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Получается что для того чтобы было правильно надо на свесах уже под смонтированную обрешетку пришить ещё некий контрбрус, чтоб вентзазор между ней и гидроизоляцией был. Надо ли так заморачиваться?
