1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Армирование фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем woolf, 17.03.14.
  1. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Весной планируется начать работы по ленточному фундаменту. Характеристики следующие: грунт - суглинок, УГВ - ниже 3-х метров, дом планируется 1-этажный из арболитовых плит (30см толщиной), центральная несущая стена из кирпича. Фундамент планируется по периметру 30см шириной, центральная часть - 40см, размеры фундамента 8.58см х 12.14см, высота фундамента 140см.
    Вопрос по армирования, достаточно ли будет горизонтальной арматуры толщиной 14мм (2 прутка) сверху и снизу, поперечная - 10мм (или можно 8мм?). Опалубку планирую делать из 40-ки + стяжка через каждые 50см шпильками (сверху и снизу) или 2-х мм проволокой в два слоя. Полы планируются по грунту.
    Буду рад за любые рекомендации.
  2. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    То ли всё плохо, то ли всё нормально. Профи - отзовитесь!
  3. AlexHomutov
    AlexHomutov
    AlexHomutov
    Астрахань
    Привет! Я не профи, но себе делал сам в прошлом году фундамент, - планировка очень похожая на твою! Я бы сделал чуть пошире - 35-40 см и высотой - 80-90 см, остальное если необходимо поднять, доложить полнотелым кирпичом или пескоцементными блоками! Дом, судя по всему у тебя будет не тяжелый и по несущей способности грунта может и 30 см хватает, но идеально по геометрии фундамент не получается, - я себе делал 40 см, но процесс затянулся, доска сохла, крутилась и в итоге получилось 36-39 см - кое-где кирпич стены немного свисать будет! Арматуры 2 по 14 думаю хватает, но все равно проверь по мегалит-овскому калькулятору - себе делал 3 по 12! Вообще на опалубку 140 см высотой очень много доски уйдет, тем более 40-ки ! на поперечную 8-ки более чем достаточно - себе так же делал через 40 см!
    Ну и не забудь посчитать на засыпку цоколя - камазов 20 наверно уйдет, я себе песком засыпал, у нас он дорогой! Еще посоветуйся насчет необходимости подушки песчаной под ленту! Я себе не делал, но у меня грунтовка тоже низко и осадков мало, кроме того сразу же утеплял фундамент ЭППСом от промерзания!
