1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    Здравствуйте, помогите разрешить ситуацию- стеклим мансарду, с целью создать теплую, отапливаемую комнату, конструкция алюминиевая, не все мне нравится в работе фирмы (как оказалось и фирмы то никакой нет, а парни решили ее просто обойти и подзаработать, но вопрос сейчас уже в другом). Прочитала об И стеклах, проверила в своей конструкции, оказалось, что в верхнем ряду окошки идут с напылением с улицы (второе пламя с улицы другого цвета), а в нижнем ряду с помещения (второе пламя из шести идет другим цветом внутри помещения) и собирались эти два ряда стеклопакетов в разных фирмах. Чтобы было более понятно прилагаю фото. Установщики понадеялись, что мы просто не обратим на это внимания
    Так выглядит конструкция (высота 5.70м идет на скос и выходит на 3,20м, ширина 5 м)
    это фото с верхнего ряда стекол
    это с нижнего ряда
    Создается впечатление, что вставили вообще разные стекла. Пожалуйста, помогите расшифровать, что написано в коде стекла и где указаны И стекла производителем-снаружи или внутри помещения? Также хотелось бы прочесть ваши комментарии по поводу сложившейся ситуации, одинаковы эти стеклопакеты по своим характеристикам или нет и как они поведут себя в эксплуатации?
  2. ILexxI
    ILexxI
    ILexxI
    Здравствуйте, Nina_25. Формула стеклопакета всегда пишется в направлении с улицы в помещение. Таким образом, при правильном монтаже в верхнем ряду у вас i-стекло должно стоять внутренним, соответственно в нижнем - наружним. По наклейкам определить какое именно i-стекло установлено в ваших пакетах невозможно, это вам смогут сказать только компании, которые их собирали. Кроме того, даже одинаковое i-стекло, установленное в пакетах как в вашем случае, может давать слегка разные оттенки цвета. Если стекла от разных производителей, то разница будет, скорее всего, еще заметнее. Тепло- и светотехнические характеристики будут, скорее всего, более-менее одинаковыми, но, опять же, утверждать это можно только зная конкретный тип стекла. Юридически подкованные форумчане, думаю, вам посоветуют, как действовать в вашем случае, но узнать тип стекол и придирчиво оценить однородность внешнего вида вашей мансарды (м.б. вам понравится вариант, когда два ряда стеклопакетов будут выглядеть по разному) точно не помешает с технической точки зрения, а внимательно прочитать ваш с этой "компанией" договор с юридической.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Так оно и есть... В теории. На практике существуют стекольные фирмы, которые этого "не знают", впрочем, также как и переработчики пластика, алюминия и пр. Тем не менее большинство фирм наклеивает ещё и стикерс на внутреннее стекло с указанием, что стекло внутреннее. Есть, правда, извращенцы, которые наклеивают стикерс на наружное стекло, что оно наружное. И монтажникам приходится его сдирать в процессе монтажа (иначе после монтажа фиг отдерёшь), а заказчик потом имеет минимум информации.
    Таким образом, с учётом мной выше изложенного, ничто ни о чём не говорит.
    - У производителей стеклопакетов может быть различный подход;
    - Нижние прямоугольные стеклопакеты можно развернуть;
    - Ошибка, скорее всего, кроется в заказе установщиком верхних пакетов (трапеции и треугольники), - вот их как раз развернуть нельзя, и при заказе необходимо приводить точные чертежи, указывая вид снаружи/изнутри.
    Действительно, если И стекло (термин Low E сейчас стал общим названием И стекла) разных производителей, то могут быть разночтения в оттенках, но не большие в одном ценовом сегменте (чисто из практики). А если перевернуть нижние стеклопакеты, то бросаться в глаза не будет, а:
    ЗЫ.
    Поскольку изготовление и установка левацкие, а цена не дотягивает до незаконного предпринимательства, то просто надо задерживать расчёт, до устранения недостатков. Недостатки в двух темах указаны. Излишнее давление на левую бригаду приведёт её (бригаду) в ступор, и она разбежится.
  4. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    После проверки пламенем свечи всех 21 стеклопакетов оказалось, что нижний ряд смонтирован правильно, верхний ряд, как я и писала выше неправильно- и-стекло с улицы, при чем в одном стеклопакете первое пламя из шести было другим цветом, а значит покрытие было прямо с улицы, когда провели рукой по тому стеклопакету он как бы...даже не знаю как объяснить, разводами как будто его помыли бензином. На фото оно в верхнем ряду второе слева, земетны полосы
    Обратилась к установщикам, те перезвонили и сказали, что изготовитель признал свою ошибку, что стеклопакеты переделают и привезут в понедельник утром...даже не знаю чего ждать дальше :-(. Декоративные планки (надеюсь правильно назвала) все поцарапаны, поставили их частично, остальные валяются под дождем, подход к монтажу просто недопустимый. Подожду до понедельника и если не устранят все недостатки пойду с липовым договором к руководству фирмы, указанной в договоре
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Не унывать. Иногда из-за чьей-то даже незначительной ошибки происходят задержки. Главный показатель работоспособности установщика - умение и желание довести дело до приемлимого для заказчика конца.
    Вообще редкое явление, порой даже чужие ошибки приходится исправлять за свой счёт.
    Это исправимо, в зависимости от характера царапин можно всё перекрасить или подкрасить по месту автомобильной краской. Смешать сейчас можно любой цвет по RAL.
    Дождь не очень влияет на окрашенный алюминий, а со складированием материалов не только на частных объектах проблемы возникают.
    Вряд ли успеют всё. Мелкие недоделки жутко тормозят окончание работ. Главное выявить их все скопом. Тогда и решать их можно единовременно, а значит быстрее.
    Удачи Вам в борьбе с невзгодами.
  6. снткомета
    снткомета
    снткомета
    И-стекло (покрытием) ставить во внутрь стеклопакета и со стороны помещения и храниться это стекло на воздухе может не больше двух месяцев (простите, но это указывается на всех упаковка с завода производителя). По поводу аргона-простите, но это всеобщий обман, который пошел с 1999года, чтоб на людях наваривать, правда не один производитель Вам в этом не сознается, а экспертиза это проверить не может, т. к. при вскрытии пакета газ тут же улетучивается, типа:)
  7. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Ещё одним делитантом добавилось...
  8. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Тут уже много раз обсуждалось, что одним из ключевых моментов в изготовлении СП с аргоном является качество изготовления, это дело нужно доверять профессионалам, а не фирмам "однодневкам"...
    Экспертиза это легко проверяет, в настоящее время есть много способов проверить наличие аргона не разбирая стеклопакет!
  9. снткомета
    снткомета
    снткомета
    Простите, но не могли бы рассказать мне о способах проверки наличия аргона. Спасибо.
  10. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Ну из простых, доступных любому, даже небольшому, предприятию прибор GasGlass v. 2 (см. вложение).
    Если говорить именно о экспертизах и лабороторных методах проверки, то уж у них то выбор ограничен только фантазией, если можно так выразиться;), так как газоанализаторов да сегодняшний день огромное количество, как говориться "на любой вкус и цвет"!
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Что лучше аргон или криптон?
  12. Kirillec
    Kirillec
    Kirillec
    Красноярск
    Ну если опираться на теорию, то криптон конечно лучше! НО, на практике я думаю вряд ли кто вам подскажет, это очень дорогой газ, он в раз 5-10 дороже, чем аргон, за эти деньги что он стоит лучше воткнуть в пакет второй топ или мультифункционал...
    За всю историю нашей компании, нам ни разу не довелось работать с ним!, т. е. смею предположить, что во всей сибири вообще нет не одного пакета с этим газом:|:..., хотя...:)
  13. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ксенон.
  14. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Ребят подскажите, заказал рассчитать окна Veka (proline) с двухкамерным энергосберегающим стеклопакетом и теплорамкой (termix). в подсчетах мне прислали такую маркировку 4i-10Wa-4-10W-4, соответствует ли оно моему заказу ? заранее благодарю.
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Совпадает .
