1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня почти в каждом посте присутствует слово туман.
    Жара спала, почти каждую ночь туманы.
    Когда сильный туман, по сайдингу и окнам течёт.
    У сосей по окнам нет, а по сайдингу не видно на растоянии.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а можете эксперимент провести, в одном окне стеклопакет перевернуть, чтобы И-стекло наружу стояло ?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Разумно. Но пока не созрел.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    И-стекло правильно стоит?
    огонь поднесите, под углом посмотрите
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну можно походить пирометром померить температуры на стеклах, на разных окнах, к соседям напросится и т. д.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Подносил зажигалку. Три языка одинакового цвета.
    Днём, внутреннее красноватым кажется.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Одинаково не может быть. Смотреть под углом в 30-40 гр изнутри. Первое отражение должно быть темно красного цвета. Два следующих обычные.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Может со зрением проблемы
    Но, когда с улицы проверял, последнее т. е. внутреннее- красное пламя.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Значит всё верно
  10. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    У меня стеклопакет обыкновенный, 4\16\4, в доме. Когда на улице -10 и ниже, окна начинают плакать и течь.
    Вопрос к профи: возможно ли поменять такой стеклопакет на новый, с новыми технологиями и стеклами. Оконный профиль 58мм, мне в Курске (пока в одной конторе) сказали, что ничего хорошего в этот размер не влезет, надо менять все окна. Цена конечно получится ужас. Окна сам не вибирал, дом продавался (коробка с окнами). Я конечно не спец в окнах, но откосы оштукатурил и зашпатлевал хорошо, а теперь придется наверно всё выламывать:(. Где то слышал, что можно уменьшить толщину штапика, и влезет 2х камерный стеклопакет, но будет ли разница на таком профиле?
    Подскажите пожалуйста:faq:
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    просто меняете стеклопакет 4-16-4 на 4-16-4 Low-E, и штапики менять не надо .
  12. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Начинаю искать в нашем мухосранске 4-16-4 Low-E.
    4-16-4 Low-E - это вроде с аргоном, у нас не делают. Сказали, что 4-16-4i такие же :faq::um:
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    без аргона. аргон в стеклопакете указывается - Ag т. е. 4-16Ag-4i. А i и Low-e - низкоэмиссионные стекла, одно и тоже .
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    К сожалению из 24 мм стеклопакет 2-х камерный не сделать, можно организовать 2-х камерный 30-32 мм, но с заменой штапика, на более узкий... Окна менять ни к воем случае...
  15. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    аргон Ar, Ag это серебро а то кто нибуть потребует серебра между стекол насыпать.
