1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Верю практику, опыта Вам не занимать
    значит я попал на свидетельство откровенного брака при монтаже
    либо откосы были смонтированы наамного позднее окон.
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    уточните сл. моменты:
    1. в каком строение стоят окна (т.е стенки там или перегородка?)
    2. каков у вас температурно влажностный режим?
    3. изморозь видите где? внутри стеклопака или по внешней стороне стекол?
    подпишусь, интересно
    3 стекла, аргон и еще топовское - странно странно
    ясно
    ну смотри
    во первых какая пена была не понятно
    во вторых, дествительно превращается (если это монтажная пена) в труху, только если на нее действует ультрафиолет (по русски - прямое попадание лучей)
    в третьих - при таком состаение теплоизоляции нет конечно, ессеннго все дует и мокнет
    п. с:
    ленты не помогут теперь)
    п. с2:
    монтаж окна и монтаж и утепления откосов ваще ни как не связанны
    окно должно быть герметично и без внутренней отделке
    исключение может быть если сама стена сионить или фонит холодом
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    согласен, интересно. стекло холодное, надо искать почему холоднее, чем положено .
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Еще вопросы - пирог стены, и где именно стоят окошки ?
    изморось на стекле, или и на профиле тоже ?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    квартира будет продана в ближайшее время
    как есть
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Все окна, кроме двух на веранде открытой.
    Весной и осенью, когда туманы.
    При сильном тумане и на втором этаже.
    Дом, зимой не отапливался.
    У всех соседей, кто не зимует, сильно замерзают снутри дома.
    Сырость наверное.
    У меня дом на плите, сырости нет.
    Замерзают только снаружи.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    пирог стены все таки какой ?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Утеплителя 30см.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сколько утеплителя ни клади, неотапливаемое строение все равно промерзнет. Но за счет мощного утепления температура внутри изменяется медленнее чем снаружи. Снаружи потеплело, а внутри дубак - стекло холоднее наружного воздуха - конденсат.
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Все понятно
    не отпавливаемое помещение не спасет ни какой самый навороченный стеклопак
    у тебя от разности температур при переходных режимах (влажность - температура) в помещение и на на улеце, образует точка росы и схватывается...
    тебе в веранду не надо было вообще такие стеклопаки раз она холодная (без теплоносителя)
    можно и простые алюм. окна воткнуть и все
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, наоборот. :aga:
    Туманы, это когда снаружи похолодало, а внутри теплее. Вечером и утром.
    Как раз с верандой, всё нормально. Есть крыша над окном. Не замерзает и не потеет.
    На фото можно разглядеть, что окно за ёлкой запотевшее, а на веранде нет.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сходил сфоткал. Думаю, а почему не должны запотевать окна, если запотевает сайдинг?
    Почему у соседей не запотевают окна в туман?
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    есть предположение, что очень сильно влага (большая влажность) прет у Вас из утеплителя, соответственно при тумане (похолодании) конденсируется на сайдинге и стекле. Во всем виноват пирог :faq:
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Откуда влага в утеплителе? Сухой, как порох.
    На веранде пирог тот же.
    Посмотрел окно на мастерской, без И-стекла.
    Сухое стекло, а сайдинг рядом мокрый.
    Думаю всё дело в И-стекле. Оно не даёт прогреться и просохнуть наружнему стеклу
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ну тогда вопрос, почему сайдинг мокрый ? у Вас сайдинг и стекло взаимосвязаны. при чем здесь И-стекло и конденсат на сайдинге ?
