1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Энергосберегающие стекла (i, k и др.), плёнки
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем kisa, 25.10.06.
  1. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    В статье автор использует данные производителей, считает по ГОСТам и не делает никаких открытий, лишь систематизирует и обьясняет известные зависимости и эффекты. Он не спорит с тем, что I и МФ стекла работают. Цитаты:
    «Такое стекло (флоат) являет- ся черным, не прозрачным для теплового излучения, поскольку оно практически полностью его поглощает. Но такое стекло зимой прозрачно для падающего на него из помещения теплового излучения вследствие последующего его переизлучения наружу.» «Низкоэмиссионное покрытие с одним слоем серебра практически полностью отражает тепловое излучение 2.5 < λ < 50 μm. Тем самым сокращаются потери теп- лоты излучением из помещения через окно в холодный зимний период. Но такое покрытие достаточно хорошо пропускает в помещение БИК излучение с длиной волны 780 < λ < 2500 nm, на долю которого приходится 53% солнечной энергии.»
    “Для уменьшения поступления через окно солнеч- ного БИК излучения на стекло наносят спектрально- селективное низкоэмиссионное покрытие. Его изготав- ливают нанесением дополнительных второго и третьего слоев серебра вместе со вспомогательными слоями. Уве- личение числа слоев серебра снижает поступление БИК излучения с длиной волны 780 < λ < 2500 nm (рис. 4)»
    Ну и табл. 1 из этой статьи.
    С чем там мне спорить? Я согласен. кстати и производители пишут тоже самое. И опыту с лампочкой это не противоречит.
    Это товарищ, который эту ссылку привёл, пишет,
    «РАЗРАБОТАН ... Обществом с ограниченной ответственностью "Пилкингтон Гласс", Обществом с ограниченной ответственностью "Эй Джи Си Флэт Глас Восток"
    То есть фактически производятелями i-стекол.»
    «Сопротивление теплопередачи в них отличается от 0.34 до 0.89.
    Означает ли это, что реальные теплопотери в этих стеклопакетах будут отличаться в 3 раза? (Об этих НАУЧНЫХ цифрах любят говорить маркетологи всех уровней)
    Вероятно, но для равномерного излучения в диапазоне 5..50 мкм.
    Встречается ли такое равномерное излучение в реальной жизни?
    А теперь прикинем, ли бы стандарт делался для диапазона 8-15 мкм со взвешенными коэффициентами для реального излучения стен теплой комнаты, то какая была бы разница в R для обычных и i-стекол? Посчитайте сами».
    Мол обманывают, и ГОСТы проплаченные, измеряют не как ему хочется.
    Ну вот пусть и считает.
    заодно внимательно прочтёт указанные цитаты из статьи, может поймёт в чем разница между флоат и И стеклом в тёпловом диапазоне.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В чём проблема, процитируйте его и объясните ему, что хоть он и отработал долгое время в ИТР в отрасли СПК, но вы намного его умнее.
    Или боитесь процитировать? Придёт, и вся ваша теория развалится, этого?
  3. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Я написал. Цитаты привёл. Если посчитает нужным, ответит. Нет, так и нет. Захочет, разобьёт мои рассуждения, если они ошибочны. Только без отсылок к заговорам и т. д.
    теория, расчёты, действующие методики, ссылки на документы, испытания.
    Я с удовольствием признаю свою неправоту.
    Я ярлыки не вешаю, на истину не претендую, и дураками с кашей в голове никого не считаю.
  4. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Давно уже в прессе читал, что в Дании выпускают стеклопакеты, заполняемые СО2, то есть углекислым газом, теплопроводность которого почти вдвое меньше, чем у воздуха. Кстати, фреон-14 имеет теплопроводность в 4 раза меньше, чем у воздуха. Интересно, в России кто-нибудь производит такие стеклопакеты, кроме как для заполярной спецтехники и прочих "спец", на продажу?
  5. Zlens
    Zlens
    Zlens
    Маркетологи продавцов окон говорят то, что им выгодно. И неразумно их в этом упрекать, это их должностная обязанность.
    1) Вот что говорят маркетологи: "i-стекло отражает обратно в помещение тепловое излучение"
    Вот, что говорят производители стекол: "i-стекло отражает обратно в помещение тепловое излучение ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ". Иногда маркетологи все-таки стыдливо рисуют картинку батареи отопления. То есть разница только в диапазоне 0.7-5мкм, в котором отличается (по диаграмме) пропускание i-стекол и в котором работают ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, но мало излучают стены.
    Есть отопительный прибор, неразумно направленный бюргером на окно- разница бесспорно будет. Нет отопительного прибора, направленного на окно- степень разницы никто не декларирует. Не зря всегда батареи отопления ставили под подоконник и даже порой закрывали экраном.
    При этом в интернете выложен тест застройщика, который поставил отопительный прибор напротив окна и доказал таким образом разницу в температурах помещений (с обычным и i-стеклом) аж на 2 градуса.
    2) А тепловое излучения стен комнаты в диапазоне 8-15мкм (и уж тем более до 50мкм, о которых указано в ГОСТ), не пропускаемое ни обычным, ни i-стеклом, даже не дойдет до метализированного слоя i-стекла и полностью поглотится любым стеклом. То есть тепловое излучение стен комнаты лишь немного подогревает внутреннее стекло любого стеклопакета и уменьшает конденсацию комнатной влаги на стекле.
    3) Единственная особенность, которая вообще малодокументирована, это степень переизлучения (собственного теплового излучения) внутреннего стекла стеклопакета, имеющего температуру 0-10 гралусов Цельсия. Что обычное, что i-стекло своей направленной к улице поверхностью тоже излучает в диапазоне 10-20 мкм. Сколько излучает обычное стекло и сколько излучает метализированная поверхность i-стекла - таких данных не найдено. Можно ли говорить об этих потерях комнатной энергии на улицу? Наверное, нет, так как в двухкамерном пакете с обычным (не энергосберегающим) центральным стеклом это излучение поглотится ПОЛНОСТЬЮ обычным центральным стеклом и не попадет даже до внешнего стекла стеклопакета, сработает лишь на нагрев центрального стекла.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Так вы бы его отцитировали, чтобы он видел, а не просто писали бы, надеясь на авось, что пропустит. Вы по моему так и не поняли о чем писал Zlens. Из всего что он написал, один простой вывод, И стекло эффективно при наличии радиатора под окном. Всё остальное преувеличение маркетологов. Надеюсь вам стало понятно, что навязчивая ваша мысль, что И стекло перегревает комнату из-за отражения тепла от нагретых солнцем предметов, нелепая?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кстати, где ваши цитаты? Задайте грамотно, без выкладывания огромных портянок. Мне самому интересно, с чем нынче не согласны.
  8. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Вообще, товарищ прямо пишет, что радиатор должен «светить» в окно, а не под окном прятаться. То есть при наличии радиатора под окном И стекло не эффективно.
    А Вы по диагонали читаете?
    Кстати, а как работает панорамномое остекление, там конвекторы (они почти не светят в ИК) в полу. То есть батареи не светят на окна, окна во всю стену. и следуя утверждениям выше - остекление мало чем отличается от простых стёкол.
    Второй вывод из постов - R стекла и считается и измеряется не верно. То есть практического значения цифры не имеют, так как в диапазоне «практически важных значений» разница куда меньше чем та, которая получается по имеющимся методам.
    О чем я и написал ещё вчера - «I стекло» развод лохов.
    Кстати, Вы же тоже «I-стекла» рекомендуете.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По ходу дела это вы читаете по гипотенузе и делаете вывод, выгодный для себя.
  10. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    На мой дилетантский взгляд вывод однозначен - плюсы I стекла раздуты маркетологами, в реальности разница с обычным стеклом на уровне погрешности.
    По испытаниям разница раза в два-три. От использования I стекла.
    А! Методика испытаний тоже натянута так, чтобы красивые цифры демонстрировать.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А в чем не правда? Я уже говорил, что показатель фактического окна будет уступать не только теоретической, но и испытательному. Вы знаете как проводят испытания в климатической камере? Как там расположен источник тепла? А по факту в доме как?
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. поставлю окно от защиты солнца. Летом будет холодно, экономлю на охлаждении. Зимой то же самое - тепла поступает меньше, следовательно то, что сэкономил на охлаждении летом - буду тратить на догрев зимой. Следовательно, смысла в этом напылении нет?
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Есть. Вы много от зимы хотите. Много ли солнечных дней зимой?
  14. Zlens
    Zlens
    Zlens
    В объектах, где затруднительно управление пропусканием (ручное или автоматическое или с помощью растений) типа остекленных фасадов альтернативы МФ-стеклам или зеркальным стеклам не вижу. Особенно где есть кондционеры.
    Но где есть возможность управления светопропусканием, строго IMHO, всегда лучше без МФ-стекол, т. к. не будет круглогодичного затемнения, возможных дополнительных затрат на освещение и потерь так приятного солнечного тепла зимой. Лично я туманными зимними днями депрессирую и искренне радуюсь январскому солнцу на голубом небе.
    На имеют МФ-стекла смысла и на северной стороне.
    Примеры управления:
    - ставни
    - рольфставни
    - жалюзи
    - занавески
    - длинные свесы, дающие тень больше летом, чем зимой
    - растения, затенящие летом и сбрасывающие листья зимой.
    Интересная сейчас ситуация на Украине: программа IQ ENERGY (http://www.iqenergy.org.ua/ru) действовать перестала еще в прошлом году, но на сайтах украинских оконщиков об этом информацию не встречал. Интересно, какой вообще экономический интерес был у рачительных капиталистов из ЕБРР финансировать эту затратную программу? Ведь не абстрактное желание повышения экологичности же?
  15. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Испытывают по методике установленной ГОСТом. Схема расположения источников там есть.
    Там же и «сравнивают результаты лабораторных испытаний и полученные расчетным методом. Если расхождение значений приведенного сопротивления теплопередаче не превышает 10%, то расчетный метод используют для определения сопротивления теплопередаче серии изделий (типоразмерного ряда оконных блоков)».
    То есть теория с практикой может разойтись на 10%, а не в разы, как здесь пишут.
    Тот факт, что реальное окно в проеме покажет более слабый результат, сомнений мало. Правда провести такое испытание в условиях идентичных лабораторным есть весьма нетривиальная задача. А пересчёт полученных значений с целью приведения к единой «системе отсчета» сам по себе внесёт дополнительную погрешность.
    Но опять же я не спорю с этим. Это очевидные вещи.
    Вопрос - величина разницы между заявляемыми изготовителями цифрами и измеряемыми. Тут говорят, что цифры изготовителей завышены (чему, якобы способствуют и сами методы испытаний, сговоры, заговоры и маркетинг), мне кажется, что никакого вранья нет. Цифры реальны. И конструкции рассчитанные на основе этих цифр дают те же цифры что и по результатам испытаний. Ну если считать по методике конечно. И эти цифры (и расчётов и испытаний) в итоге весьма близки и к реально используемым объектам.
    Просто иначе, во всех новостройках, где И стекла заложены в проект, и площадь остекления (отношение площади стены к окнам) выше чем в хрущевках наблюдался бы ... мороз. Ведь R внешнего ограждения напрямую влияет на мощность отопительных приборов. И, если ОВшники заложили в проект батареи (мощность системы отопления) под завышенные параметры стен и окон... стекольщикам бы долго икалось.
    Однако, И стёклам сто лет в обед, методы расчётов и испытаний в целом в мире одинаковые. А стекольщики до сих пор живы...
