Навес сложной формы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Katumba1, 17.03.14.
  1. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Поликарбонат закреплен
  2. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
  3. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Есть некоторые вопросы - как закрывать (надо ли) IMG_20151018_162331________.JPG концы стыковочных профилей?
  4. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    Спасибо ВСЕМ кто участвовал в теме! Ваши советы очень сильно помогли!
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Монументально!
    Труба 20x20x1.5, как я понимаю?
  6. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Круть! А по деньгам - сколько трубы ушло (в метрах)?
    Проект. skp можно стырить (зачеркнуто) посмотреть?
  8. Katumba1
    Katumba1
    Katumba1
    По деньгам сложно сказать - процесс был растянут во времени на два года. Проект есть но первоначальный, позже по месту делал.
  9. Fitter71
    Fitter71
    Fitter71
    Краснодар
    Мда. труд действительно колоссальный. и некоторое количество - несколько избыточно. что-то - не совсем верно сделано - насколько я заметил. жаль - поздно тему нашёл. но свой навес только делаю... иначе наверное и ваша тема попалась раньше. попробую отметить то, что я бы делал иначе при вашем конструктиве, то бишь - если бы делал именно такой навес в ваших размерах.
    первое и главное - нижний пояс всех ферм очень сильно переупрочнён. достаточно было бы 40*20, может быть даже 20*20 - но это уже надо считать. без расчёта - я бы себе поставил именно 40*20*2 и не парился бы. с раскосами - та же история, но тут я бы даже не 40*20, а сразу ставил бы 20*20*2 и тоже не парился бы. если что - такая стойка длиной 270 мм (просто такой размер считал для себя) выдерживает на сжатие больше полутора тонны, а на растяжение - этот профиль держит около трёх тонн!
    второе. явно просится раскос там, где ферма опирается на прогон (в белом кружке - красный):
    вероятно - и так выдержит - если держится, но я технарь, и это опирание без раскоса меня напрягает. себе - я бы туда раскос точно воткнул бы...
    третье. "хребтовая" ферма (обвёл красным) -
    она сильно избыточна. там достаточно было бы прогона по верхнему и нижнему поясу ферм, установив просто одиночные диагональные раскосы от одной фермы до другой, максимум - на самых длинных пролётах - сделал бы со стойкой по центру и двумя раскосами, типа "микроферма". и материал для нижнего прогона и раскосов использовал бы по минимуму - там нагрузки никакущие. думаю - хватило бы 20*20*2. если бы хотел подстраховаться - взял бы 20*40*2, максимум...
    всё это - ни в коем случае не попытка приуменьшить ваш труд - себе навес делаю, фермы уже поставил, так что знаю - насколько это всё непросто для новичка. зачем написал всё это? опять же не для ради преуменьшения вас и возвеличивания себя. пишу для тех - кто вашу тему возьмём за образец или попробует повторить, а ваша работа - однозначно того стоит. и пусть будет проще тем, кто будет после нас...
