Пренудительная циркуляция в однотрубной системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем дёма074, 17.03.14.
  1. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Хочу с вами посоветоваться. Имеется уже лет 20 открытая, однотрубная система отопления с естественной циркуляции и старенький котёл на 16 Квт. Трубы на 75 в диаметре. И как положено проблема в одних комнатах жарка, которые первые от котла, в других уже прохладно так как трубы уже остыли и не совсем горячие. Переделывать на нормальную систему с радиаторами нет возможности. Бабушка старая и слышать не хочет. Что бы выровнять температуру в трубах нужно сделать более сильную циркуляцию. Если поставить насос врезав его в трубу то можно получить риски взорвать котёл если отключат электричество. Вот я придумал схему как обойти все риски и получить дополнительный импульс для циркуляции воды. Может кто то так делал и скажет на сколько схема эффективно работает? Или посоветует что то иное ? Понимаю что возможно между двумя точками входа на насос и выхода с насоса поменяется движение воды на противоположное но это компенсируется перемешиванием воды в системе и выравниванием температуры.
    Юрий.
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    Есть специальные байпасы для систем отопления
    например УНК 3-50.
    устанавливается на обратку котла и не мешает естественной циркуляции при отсутствии электричества.
  3. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Спасибо, будем думать ...
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Работает. Тока "эжекторы" следоват завести в основную трубу сантим на 15, вдоль потока.
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ну раз следоваТ, то САНТИМ на 15 ... ;)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нет, не так. Вот так: слЕдоват.
