Чем закрыть прозрачный забор из арматуры?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Алексей1828, 17.03.14.
  1. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    Привет всем! на днях приобрёл дачу и первое, что хотел бы там улучшить - это забор. Он выполнен из арматуры, состоит из нескольких секций (ворота, калитка и сама ограда). Высотой примерно 1,8 м., Столбы железные, расположены примерно каждые 2,5 метра, но вкопаны в землю не очень глубоко, где то на пол метра.
    Сразу скажу что, не рассматриваю дорогие варианты. Думаю навесить на существующий скелет что-то ,что позволить ограничить просматриваемость участка, и при этом не покосит сам забор. Пока есть два варианта профлист горизонтально на верхнюю часть забора, чтобы низ продувался, и второй - необрезная доска. Что скажете по этому поводу, может есть другие варианты? Спасибо
  2. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    Для наглядности - мой забор как на фото, только повыше
  3. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @Алексей1828, необрезная доска - тяжело
    Поликарбонат забыли;)
  4. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    "Сразу скажу что, не рассматриваю дорогие варианты."
  5. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    К тому же он не из лёгких материалов, если я не ошибаюсь, может также завалить забор
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    масса двухслойного поликарбоната толщиной в 4мм = 0,8 кг/кв.м против 4,77 кг/кв.м у проф. листа С10-1000-0,50
    По цене не в курсе
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    А если вместо профлиста использовать листы оцинкованной жести - жесть должна быть дешевле профлиста (ну там чем тоньше, тем дешевле).
  8. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Не забудьте про парусность. Даже легкий сплошной забор при сильном ветре может стать очень "тяжелым".
    Поэтому, если собрались делать, то делайте надежно, что бы не переделывать!
  9. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    кстати о парусности, а что если сделать в заборе небольшие отверстия как на банерах, чтобы ветер проходил сквозь них и не срывал полотно?
  10. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    промониторил по ценам у нас в тольятти: лист оцинкованный 1200*2000*0.4 стоит 520руб, профнастил тех же размеров - 409 руб. разница в весе 1,5 кг.
  11. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    В общем решил остановиться на варианте, которые описан в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/46153/. Прикреплю деревянные балки к столбам и натяну сетку ямайку в два слоя. И бюджетно (50*4 м=1250 руб), и от посторонних закрыто и забор не завалит.
  12. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я вот чего то думал, что лист из оцинковки должен дешевле стоить (и я имел ввиду листы метр на два метра), Профнастил это же та же самая оцинковка, но пропущенная через станок. .Есть и в рулонах оцинковка.
  13. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Живая изгородь
  14. Алексей1828
    Алексей1828
    Алексей1828
    Тольятти
    да, это хороший вариант, но не быстрый. хочется уже в этом году уюта во дворе
  15. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Маск. сеть армейская
