Сращивание досок для стропил и балок
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mmukin, 17.03.14.
  1. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Добрый день.
    По проекту для балок перекрытия мансардного этажа и стропильных ног заложен брус хвойных пород 100x200. От опалубки осталось много чистой обрезной доски второго сорта (кора на одном из ребер) 50x150.
    Можно ли сращивать доски, как показано на рисунке ? Или лучше собрать не обрезать доску, а собрать "буквой П", вставив через каждые 35 см. вкладыш длиной 50x100 мм ? Сращивание досок.png Сращивание досок.png
    Предполагается, что от отрезная доска будет смотреть наружу, поэтому дополнительных щелей много не появится, плюс междосочное пространство предполагаю запенить.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотря какой длинны будет стропила и какая стропильная система.
  3. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Стропила длиной 5.6 м., система - двухскатка с затяжками, угол 45 (см. вложение).
  4. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Да сойдет, только саморезы коротковаты, гвоздь 150 рулит.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы шаг стропил уменьшил до 680.
  6. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    Гвоздями - боюсь раскалывания.
    Уменьшаю до 615 (между центрами стропил, т. е. 595 между краями), чтобы не резать плиты утеплителя.
    Возник еще вопрос - как часто надо сращивать ? Вот тут (http://all-for-remont.ru/crysha/soedinenie-i-narashhivanie-stropil в разделе про спаренные стропила) увидел про "не реже 7 высот доски", но это спаренные стропила с вкладышем.
    Есть ли какие-то нормативы на такое спаривание досок для стропил ?
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Без вкладышей нет рекомендаций. p0042-sel.JPG p0034-sel.JPG p0038-sel.JPG да по сути- сплошняком бить- каки вылезают. Продуха нет, грибок и насекомые.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ещё раз посчитайте.
  9. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    ok, понял. т. к. нужно наращивать стропила не по длине, а по высоте (из 150 доски получить 200x100 толщину стропила), буду делать П-образный "брус" с вкладышами, торцевую доску обрезать не буду. Вяжу через вкладыши, через каждые 7 высот доски (т.е. 35 см.).
    Угу. Увидел ошибку. 595 между краями при 100 мм. толщине стропила, это 605 между центрами. Спасибо.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Mmukin, Вы выше опять неправильно посчитали.
  11. Mmukin
    Mmukin
    Mmukin
    Тверь.
    600-50+(100/2)*2=650. С третьего раза осилил ?)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    :)]:aga:Считаем...вам надо между плоскостями деревяшек 580 (590) + по половине 100мм балки с каждой стороны это 50 с одной + 50с другой...= ответ сами сосчитаете?...680 (690)- вдруг опять не сможете:)]
