Парапет плоской крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем portra, 17.03.14.
  1. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Дом с плоской крышей, в стадии возведения коробки. Конструкция перекрытия- монолит. Планирую выкладывать перапет из кирпича. Остался кирпич 2нф, производство мстера из которого позводились стены дома.
    Вопрос: можно ли использовать этот кирпич для возведения парапета на крыше дома, и какой высоты лучше делать парапет (проектируемая отметка парапета 78 см.) ? Рекомендация проекта- полнотелый красный кирпич.
    Визуально, на стадии возведения парапет хотелось бы уменьшить.
    С уважением.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, можете уменьшить- но главное чтобы никого не было на крыше, парапет работает ограждением.
    Кирпич лучше обработать гидрофобизатором (пропитка от воды).
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Добрый день, если кровля будет не эксплуатируемой можно хот 10 см сделать, но чистить уже с пристяжным фалом, поднять на 50 см сверху залить парапетную плиту и на нее ограждение из профильной трубы, не дорогое. Я бы рекомендовал сделать эксплуатируемую кровлю и использовать ее для отдыха! Советом поделюсь без проблем.
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Зачем огород городить с бетоном, опалубкой, насосом? почему нельзя обойтись кирпичем, оштукатурить и закрыть мембраной например ?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    +1, только штукатурка должна находить НА мембрану, а мембрана НА кирпич в высоту чем больше тем лучше.
  6. portra
    portra
    portra
    Иваново
    А как это штукатурка На мембрану?
  7. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Реально парапет нужен чтобы шапки снега не свисали на стены дома. 10 см это не разговор.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы вода не затекала под мембрану.
  9. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Это Вы сами придумали ? есть типовые решения, главное уметь их найти.
    каким образом штукатурить мембрану?
  10. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Обычно мембрану заводят на горизонтальную часть парапета и там закрывают кровельным железом например. Может я Вас неправильно понял?
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    ТО
    portra Парапет утепляется со стороны кровли сверху утепляется ЭППС поверх заводится мембрана и крепится на наружной стене прижимной планкой, сверху отливается или укладывается парапетная плита к ней на анкера крепят ограждение, но это для эксплуатируемой кровли с кирпичным парапетом. При низком парапете, снег продувается на кровле, а потом тает лучше у южного парапета, если высокий парапет, по опыту, и аэродинамике накапливается много снега! Да парапет можно отделать фасонными элементами (парапетными фартуками) при условии что не будите ставить ограждение, поверьте, сложно будет гидроизолировать каждый столбик, говорить типа "через мембрану на герметик посадить можно!" не предлагайте много так уже народу намучилось, имея незаметную протечку в кирпич. Конечно потом можно поставить фартук из стали.
  12. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Мембрану не штукатурят! Штукатурят например листы плоского шифера, которые весят на подсистеме, которая сверху крепится за парапет, снизу упирается в настил кровли, стяжка, плитка, доска!
  13. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Завтра поищу фото объектов с низким парапетом и с высоким.
  14. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Так и думал. В общем сложность я так понимаю будет утеплить парапет горизонтально сверху пенопластом и его обвернуть мембраной, не повредив пенопласт, пристрелить кровельное железо. Или мудрить с кронштейном.
    а может горизонтальный утеплитель проложить внутрь кладки ? как думаете ?
  15. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Можно думою и так, но думаю с плитой будет немного проще, надежней и выполнить проще! Копеечная опалубка, армировочная сетка и 5-7 см бетона самомесного! надо то 1 куб бетона.
