1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет по опалубке перекрытия
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Hooter, 17.03.14.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Планирую в этом сезоне заливку монолитного бетонного перекрытия для подвала.
    Дело это для меня новое, не хочу что то пропустить.
    Дано: план подвала прикрепил, в натуре все уже готово, нет маленькой перегородки которая примыкает к оси Д.
    Уже есть стойки около 40 штук с треногами без унивилок. Есть фанера ламинированная в 18 мм с отверстиями от стяжек, заливал ими стены подвала. Есть брус 10х10.
    Вопрос: как все это дело провернуть? куда поставить стойки, как делать примыкания по стенам? Как сделать раскладку бруса и фанеры?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Hooter, попробуйте здесь найти примеры опалубки - это файл ФАКа для ребристого монолита но Вам пойдёт сам принцип основы :http://yadi.sk/d/VIDvb6wa6hUMU
    Смотрите пункт 24: опалубка.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Еще тогда вопрос, с каким брусом можно соотнести стандартную двутавровую балку по прочности?
    Потому как балки у нас в аренду в прошлый год я не нашел, боюсь что и в этом не получится. И придется закупать брус.
    В качестве несущих взять например 10х10см, и прихватить их шурупами к стойкам.
    А в качестве распределяющих в 10х5 см.
    При моей толщине в 20 см перекрытия это будет достаточно?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10х10 эт ниочём, доски которые потом на стропилку поставите 50х200, уменьшив шаг по сравнению со стандартными балками.
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Еще момент, изначально у меня по проекту плита должна была быть на монолитном цоколе, и вместе с ней связывается в единое целое с помощью арматуры. И было нормально что плита опирается на всю бетонную часть в 30см.
    Но как оно иногда бывает, по ходу стройки немного был этот момент переигран, сейчас бетонная часть идет до уровня земли, а выше последний метр уже из "керамзитных" блоков.
    И сейчас у меня площадь опоры под плиту уменьшилась до 20см, и нет никакой механической связи с цоколем.
    Это не создаст проблемы?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от конструкции плиты, т. е. на какой тип опирания она была расчитана. По всей видимости на защемлёный, а Вы собрались делать шарнирный, проблеммы тогда будут.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да уж задачка.
    А так на вскидку можно сказать какой запас по прочности у такой плиты для перехода из одного варианта в другой.
    Плита 20см, две сетки из арматуры 10мм, шаг сетки 20х20см + зонное усиление. Пролеты небольшие у меня, как понимаю.
    Сейчас сравнил с перекрытиями 1 и 2 этажа. Толщина везде одинаковая, но у 1 этажа есть две поперечные балки, потому как там практически нет стен. А вторая по армированию не сильно отличается. Есть закладные по периметру П образные и там и там из той же десятки с шагом 20см.
    Перекрытия 1 и 2 же этажа будут работать так же они же в стены не зармированы. Только центральные столбы, но они у всех перекрытий одинаковые.
  9. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Залился, опыт приобрел, с двух заходов, в первый заход опалубка частично обрушилась.
    Тему в архив...
  10. ArteX
    ArteX
    ArteX
    Хабаровск
    Приветствую!
    Планирую заливать монолит 14 см, 2 сетки арматуры:
    1 сетка - 10 (шаг 150) и 8 (шаг 250)
    2 сетка - 8 (шаг 250) и 10 (шаг 150)
    + армпояс
    Стены отсевоблок 390 мм.
    Секции заливки (внутренние размеры):
    9,55*3,95 м
    9,55*5,13 м
    9,55*4,04 м
    Высота потолка 3.06.
    Планирую использовать доску 50*100*4000.
    Шаг стоек 0,7 м, также доска по длине на стойки, затем поперечные балки шагом 0,5 и сверху фанерой 1,22*2,44 18 мм.
    Прошу прокомментировать данную схему, примерный рисунок прилагаю, нужно ли ставить доску по длине и поперечные балки на ребро или можно плашмя? Понимаю что ребром доска прочнее, но если на ребро, то площадь опирания на стойки станет меньше.
    В общем, прошу советов.
  11. Владимир1232
    Владимир1232
    Владимир1232
    Волгоград
    Знаю что поздно, но посмеются предложить что рухнет как и у предыдущего экспериментатора.
