Защищенная электропроводка для питания теле-радиоаппаратуры в доме. Как сделать оптимально ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AViktorovich, 17.03.14.
  1. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Речь идет о организации обычной электропроводки и отдельного питания для теле-радиоаппаратуры.
    Допустим имеется четыре места подключения аппаратуры: две спальни, столовая и кабинет. Все точки защищены одним общим бесперебойником (УПС). Дом двухэтажный, УПС будет находится в подвале.
    В одном блоке из 5-ти розеток будут: обычных - 2, через УПС -1, информационных -2. Но две розетки на комнату мало. Нужно добавить еще пару блоков по 2-3 розетки.
    Вопрос: каким проводом вести разводку к первому блоку из 5-ти розеток.
    ВВГ 5х2,5, а затем далее продолжать ВВГ 3х2,5 или все делать ВВГ 3х2,5? Или ВВГ 3х2,5 + ВВГ 2х2,5?
    Как сделать, оптимально?
  2. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    К блоку 3 кабеля ВВГ 3 х 2.5
  3. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    А три-то зачем? Я в спальне бойлер подключать не собираюсь.
  4. Алексей 7775
    Алексей 7775
    Алексей 7775
    Юрьевец
    Если я правильно понял то у Вас один блок разбит на три группы!
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Две розетки подключены к одной линии, одна розетка подключена к другой линии... У каждой линии должны быть отдельные фазные и нулевые провода. Желательно, чтобы они были не просто отдельными, а в составе разных кабелей. Поэтому к блоку лучше подвести 2 кабеля 3х2.5 мм2.
  6. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
    Иванов Костя, благодарю. Очевидно так и сделаю. Смущала небольшая избыточность в плане провода РЕ. Даже возьму два разных провода. НУМ и ВВГ. Чтобы случайно не ошибиться...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Перерасход стоимости одной жилки вовсе небольшой по деньгам. Зато будет запасная жилка.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем все это?
  9. AViktorovich
    AViktorovich
    AViktorovich
    Краснодар
  10. stranger
    stranger
    stranger
    Я так и думал, что тролл.
