1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пол первого этажа в частном доме (прошу совета)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Pavel1331, 17.03.14.
  1. Pavel1331
    Pavel1331
    Pavel1331
    Обнинск
    Всем привет! Строю свой дом в 2013 г. сделал фундамент, возвел стены из блока и облицовочного кирпича, сделал перекрытие из плит. Сейчас доделывают крышу.
    И теперь встает вопрос как сделать и из чего пол первого этажа?
    Как делал фундамент- выкопали котлован выложили подушки и ФБС. Все это потом засыпалось писком примерно 1 м 60 см.
    До отметки где закончится стяжка еще 50 см! Вот думал положить на песок пленку, отсыпать 30 см керамзита потом произвести армирование и сделать стяжку. Как вы думаете этого достаточно для утепления или нет? Может как-то по другому сделать? Помогите советам!
    P. S. В доме планирую водяные теплые полы.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас песок дороже керамзита ? :aga:
    Продолжайте песком, оставьте для черновой стяжки 8 - 10 см. Армировать кладочной сеткой .
  3. Pavel1331
    Pavel1331
    Pavel1331
    Обнинск
    Приветствую Громозека. Песок обошелся мне не очень дорого так как самосвалы были свои и куб 200р.
    Машина керамзита 20 кубов 12 т. р.
    Да армировать я собирался кладочной сеткой. А утеплять ни нужно пол? Хватит и писка для утепления?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это зависит от конструкции пола. Если вы хотите ТП заложить в черновую стяжку то конечно ее от песка отсекать ЭППС. Есть др. схема когда НА стяжку укладывают ЭППС а по нему сверху чистовую стяжку с ТП.
  5. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    300 мм керамзита это адекватное утепление.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Осталось сравнить его в рублях со 100мм ПСБС-25.
  7. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если ТП В черновую стяжку уложить, то какая толщина мин. ее должна быть?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    8 см.
  9. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    бетон М100 и армированной сетки д4 150*150 достаточно будет?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    М 150, все равно разбавите. Остальное так.
  11. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    стяжка если брать 8см, будет по грунту на слой утрамбованного песка, хватит прочности, если вдруг где даст усадку
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Кто даст усадку ? Песок ?
    Так надо трамбовать так что бы не давал усадку .
  13. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Значит будем хорошо тромбовать, спасибо
  14. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Громозека, еще один вопрос. А если я использую не песчано-цементный раствор, а сделаю сухую стяжку по ТП. Можите сказать на сколько прочность потеряю по сравнению скласическим методом или разницы не будет?
