Просел фундамент из асбестоцементных труб
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем rendmitr, 17.03.14.
  1. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    Подскажите кто разбирается. Каркасник 2 этажа, площадь 4 на 5 метра, на 17 асбестоцементных столбах, глубина фундамента 1.9метра. За 1 год просел весь угол на 3см. Что можно сделать?
  2. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    В смысле просел угол? Сколько столбов просело? Один или несколько? Какой грунт под столбами? Рассчитывали нагрузки на фундамент. По теме вопроса может скорее всего не уплотненная земля попалась под трубами, сейчас до уплотнилась, просто поддомкратить угол и подложить на столбы подкладки. Дальше смотреть динамику просадки, если будет продолжаться, то уже тогда что то делать.
  3. yurasem
    yurasem
    yurasem
    Кострома
    Судя по фото, на этом углу ливневка. А отвод ливневых вод сделан, а отвод грунтовых вод от фундамента есть?
  4. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    Да, возможно что земля просто доуплотнилась. Грунт под столбами-глина. Нагрузку на фундамент не расчитывал, решил что 17 столбов диаметром 15см хватит с запасом. Угол (и почти вся стена) просел весь равномерно, т. е. все столбы как под горку на 3см. и отвес самого верха стены теперь показывает разницу внизу в 4см. Какие подкладки надо подложить на столбы, или можно оставить все как есть ?
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Лучше подложи что бы мониторить уклон на будущее, подкладки можешь из досок сделать.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    а почему именно 17 столбов хватит а не 20,30
    почему именно 150мм отверстие, а не 100 и не 200 колитесь.
    ждите когда земля оттает и вперед домкратить дом.
    у вас по сваям что сделано?
    если там перемычка лежащая на земле то следующей зимой у вас будет тот же самый фокус (не автомобиль)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просело с южной стороны?
  8. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    Да просело с южной стороны. Поставил 17 свай т. к. предполагал что они выдержат домик. А разве оттаивание земли играет роль для глубины 1.9 метра, столбы ведь стоят всегда на незамёрзшей земле? перемычки никакой нет. Если домкратить, то надоли домкратить столбы в центре, и как к ним подбираться. Постройке летом будет 2 года. Каркас ничем не прикреплен к столбам.
  9. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    Вместо досок для подкладки хочу использовать бакелитовую фанеру. Не опасно ли домкратить т. к. внутри начал зашивать стены? В каких точках лучьше ставить домкраты и сколько? Опасен ли уклон стены высотой 4.2 метра на 3-4см? Ваше мнение о постройке в целом.
  10. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    Вляет ли уклон на прочность и устойчивость. За ответы спасиБо!
  11. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    поддомкратить, подложить чтобы было ровно и добавить еще свай
    Просел потому что сваи в этом месте уходят в мягкий грунт под давлением. Придется добавить еше свай в этом месте
  12. rendmitr
    rendmitr
    rendmitr
    А как добавить сваи? Бурить же уже не получиться. Если только копать на метр и ставить кирпичные столбы?
  13. Leha56
    Leha56
    Leha56
    Архангельск
    так придумай, как загнать их совсем близко, может по углам 2 и потом перекладину, но однозначно они у тебя уходят в землю
  14. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Не факт что уходят может весь дом приподняло зимой, а сейчас с южной стороны отогрело и эта сторона первая опустилась. Лучше подождать месяц и посмотреть дальнейшее поведение дома.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Что то я не понял что вы опасаетесь домкратить, у вас дом просел т. е изогнулся как лук, два домкрата по узкой части и начинайте поднимать ровномерно,
    У вас откуда столько воды когда вы начинали заливку свай?
    Не думали что просто грунтовые воды вам там все размывают?
    Вобще ваш дом не может весить больше 12тонн по нагрузке, но судя по размерам он нормально входит в весовой корридор
