Самодельная радиоэлектроника в автономке
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем MarkGal, 17.03.14.
  1. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Обращайтесь! сделаем.
  2. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Автономное электроснабжение это удобно, но есть и подводные камни. Циркуляционные насосы должны всегда работать, солнышко светит - прокачивать коллекторы, печку топишь без насоса, быстро все закипит. Значит делаем отдельную автономную систему для насосов. Аккумуляторы берем LiFeO4 3.2v 55A. Из восьми штук делаем 12v 110A.
  3. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    На ШИМ TL494 делаем зарядное устройство, которое берет питание с основных аккумуляторов, если они достигли напряжение 54в (что-бы не разряжать их когда нет солнца) и заряжает наш резерв до 14.6v током до 20А.
  4. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Плату инвертора берем готовую китайскую, 300w c настоящим синусом. Но холостой ход у нее около 5 ват. Система управляющая насосами имеет выход включения инвертора. Поэтому делаем простенькую схему, которая выполняет функции UPS. При включении насосов она запускает инвертор, контролирует напряжение на аккумуляторе, и умеет переключать питание как от сети так и от инвертора.
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Корпус от свича немного режим, сверлим. Устанавливаем вентилятор. И получаем UPS с нестандартными возможностями, которые значительно повышают выживание автономного дома.
  6. Черномор93
    Черномор93
    Живу дома, здесь учусь
    Черномор93
    Анапа
    Супер круто, только я пока идеи не понял.
    У Вас есть основная система с АКБ которые в том числе и от солнца заряжаются, зачем делать еще одну - дважды автономную, которая будет работать если ее зарядили основные АКБ? В чем цимус заряжать отдельный АКБ от основного?
    По-моему проще и надежнее заряжать доп. АКБ от сети, ведь может статься, что в основном АКБ долго не будет излишков и он не сможет зарядить доп. АКБ, соответственно и дважды автономная система работать не будет. А если заряжать от сети, так это обычный магазинный ИБП, к которому можно подключить АКБ большей емкости.
    Если основных АКБ недостаточно, может тогда проще поставить еще АКБ?
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Все эти старания на основе многолетнего опыта. Основной инвертор МАП. Уже два раза горел. Случалось что не было долго солнца, и при переключении на сеть УЗО вообще отрубало дом сети. Поэтому случаи что основной аккумулятор сел, а от столба не включилось или вообще сгорел инвертор уже было. Можно и от сети заряжать, но это взять 48в преобразовать в 220 что-бы преобразовать в 12. У меня 48 сразу в 12в. У меня же в резерв идет только избыток солнечной энергии, если его нет то оставляем в резерве 30% (от 1300ват) и используем энергию основных аккумуляторв. Без резервирования у меня уже и коллекторы кипели и трубы морозил. А с резервирования пока ни одной такой проблемы. Основные аккамуляторы LiFeO4 48в 130а. И хватает их на сутки если вообще нет солнца.
  8. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    LiFeO4 подключен через китайскую БМС, с током балансировки 25ма и это мало для 110A емкости. В БМС для 48в сборок которые я покупаю платы расчитанны на 24 канала, но распаяны только 20, используются из них 16. Детали четырех каналов можно выпаять и сделать балансир для 12в сборки. Транзисторы там держат несколько ампер, я напаял резисторов на ток 0.6А. Для охлаждения использую радиатор и кулер с материнской платы, и термореле на включение при 50 С.
  9. самовар
    самовар
    самовар
    зато получается с tlv431, с её 1.24в
  10. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Все равно по той схеме не получается - Дарлингтон, однако.
  11. самовар
    самовар
    самовар
    (встречались схемы, где и на tl431 ниже 4в не получается-прикручивали ей через промежуточный тр-р полевик на выход). да не нужен там дарлингтон на токи до нескольких А, у тлв431 ток до 20ма.
    при большом желании можно организовать балансир от 1.5в на элемент, но с германиевым pnp.
    правда токи балансировки в хорошем случае будут достигать лишь полампера, ввиду малого h21Э подобных тр-ров.
    с кремнием, имхо, от 1.8-1.9в и выше вполне достижимо. с 2.1-2.2в на элемент-вообще проблем не видно.
    притулить что-нибудь из невостребованных запасов, аля кт814,816, 835, 837.
    ввиду полнейшей радиогубительщины и не серийного производства - прийдеться таки отобрать с наибольшим h21Э, дабы обеспечить наибольший возможный ток балансировки (нормальную работу акб даже с сильно утерянной емкостью некоторых аккумуляторов)
    по буржуинским биполярам навскидку не скажу, что с относительно большим усилением и не дарлингтон - маловато pnp биполярных проходило.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Шиклаи не пойдёт? ;)
    "One advantage over the Darlington pair is that the base turn-on voltage is only about 0.6V or half of the Darlington's 1.2V nominal turn-on voltage. Like the Darlington, it can saturate only to 0.6V, which is a drawback for high-power stages."
    https://en.wikipedia.org/wiki/Sziklai_pair
  13. самовар
    самовар
    самовар
    Да почему не пойдет? пойдет ещё как. первый от 431 pnp, второй npn.
    если нужно-можно и применить, плясать нужно от токов балансировки, возможно ли их осуществить применением одного транзистора или потребуется доп усиление по току. "дурных" токов балансировки обычно не требуется, транзисторы c h21Э >60..100 и током от пары А вполне достаточно.
    введение доп тр-ра "усложнит" схему Х количество ячеек, но может быть оправданно применяемой дальнейшей обвязкой балансира (может собрались вводить и светодиодную индикацию начала балансировки (заряженной ячейки) и/или подключать светодиод оптрона для дальнейшей обработки информации в процессорных зарядниках)
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую. Вопрос (сам что то не соображу никак и не знаю где спросить).
    Итак: Есть генератор 3 фазы переменное ток, 4квт. Напряжение с трех фаз 220В, напряжение по 1 фазе 127В.
    Желание: Нужно получить 127В. постоянный ток.
    Решение: Выпрямить диодным мостом.
    Непонятки: Если я буду выпрямлять трехфазным диодным мостом, я получу на выходе постоянный ток, напряжением 220в. или 127в?
    Что нужно собрать, три диодных моста на каждой фазе (и получить 3 разных фазы 127в. по 1,3Квт каждая) или можно поставить трехфазный диодный мост (и получить одну фазу 127в. 4квт.)?
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
