Самодельная радиоэлектроника в автономке
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем MarkGal, 17.03.14.
  1. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    1. Делал для дома блок контроля температур на 16 датчиков по одной шине.
    Длинна шины 50 метров. Каждую секунду опрашиваю один датчик.
    Получается период опроса любого датчика 16 секунд.
    Все работает прекрасно. Датчики греются и "глючат" если их часто опрашивать.
    2. Если строится автономная система, зачем ждать аварийной ситуации и бежать?
    Не легче ли предусмотреть отработку этой ситуации и зафиксировать её?
    А потом посмотреть были аварии или нет. (для успокоения души)
    По подробнее можно?
  2. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Борьбой с аварийной ситуацией занимается управляющая электроника, большенство внештатных ситуаций она решает сама. Если она не справилась, то точно надо бежать. А для конроля наличия ошибок я использую самодельный логер. По нему видно какая проблема есть в данное время и какие проблемы возникали до этого.
  3. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Если вопрос про отбор мощности, то выше выкладывал фото. 8 тэнов на 5квт каждый греют теплоноситель. Элекроника подключает каждый тен индивидуально к кабелю от СБ, так что-бы напряжение не упало ниже 68в. Вообщем динамическая нагрузка на СБ.
  4. alex0340
    alex0340
    alex0340
    Улан-Удэ
    Чем обусловлен выбор 70 В?
  5. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    При работе с 48в, четыре последовательных АКБ, сталкнулся с известной проблемой, купленные 4 одинаковых аккамулятора из одной партии после некоторого времени начали разбегаться по напряжению. Дабы не усугублять ситуацию собрал балансировшик свинцевого АКБ. Схема собрана по класической версии на TL431. Ключи использовал: TIP142 Транзистор биполярный NPN Дарлингтон, 100 V, 10 A. Дабы не превращать ключи в утюги, как часто советуют на форумах в качестве нагруки использую галагенки на 12в - 100 ват. Ток балансировки до 8А. Охлаждаю кулерами для компьютерных чипсетов, каждая бабалансируемая АКБ питает свой кулер. Нет дисбаланса на первый АКБ как при схеме питания одного кулера на всю нагрузку
  6. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    http://www.invertor.ru/mppt.php
    Тут подробно расписан режим поиска максимальной мощьности у СБ. Он и реализован у меня в системе.
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Для своего контролера балансного отбора мощности от СБ сделал модуль
    контроля и учета. Он позволяет видеть сколько и каких ТЭНов
    подключено, какая текущая мощность используется, а так-же показывает
    выработку тепла в сутки и всего. Основа PIC12F1822, сдвиговые регистры
    74HC164D (выпаяны их сгоревшего свича). Данные по статистике выработки
    храню в EE пика, а что-бы постоянно туда не писать использую
    MCP131T-450E/TT Супервизор питания, 4.38 V как детектор пропадания
    питания и пишу в память в момент выключения устройства.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Схему разрабатывали сами или использовали готовое решение? Данные статистики будут передаваться в комп для дальнейшей обработки?
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Все самоделка. Передачи на комп нет, так как нужды не нет.
  10. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    У Вас ток балансировки 8А не слишком много?...:faq: обычно для 200А АКБ 1,2-1,4А достаточно.
  11. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    8А - это максимальный ток балансировки. А реальный будет зависить от зарядного. Сколько тока зарядное будет давать на этапе выравнивания, столько балансир и сможет забрать.
  12. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    Доброго времени суток! Не могли бы мне помочь с таким балансиром, нужна схема и какие элементы. Дело в том, что у меня массив 24 акб по 2в 500 Ач, и разброс по напряжению очень приличный, за 2 года работы, я уже точно 2 аккума "уложил" Хочу сделать подобное устройство, что бы сохранить аккумуляторы. Буду благодарен за помощь!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @brabus44, переходите в тему о балансире. Я сам о таком мечтаю для 2В банок 480 Ач.
  14. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Такие балансиры уже есть в природе, трудятся на благо жизни АКБ... дело в том, что не все готовы их купить, т. к их цена клиентам кажется высока...
    У нас есть решения это задачи, сейчас идет последняя обкатка балансиров на 2В...
  15. brabus44
    brabus44
    brabus44
    Киев
    Это просто здорово, что у вас кто то такое смастерил! У нас в Киеве есть "кулибины" но от них я еще ответа не получил... Я согласен, что цена вопроса такого балансира имеет большое значение для покупателя, но и его польза тоже велика, так как хорошие аккумуляторы тоже стоят не мало. Очень интересна будет Ваша цена? Правда есть одна проблема, Вы очень далеко :)
