1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект к обсуждению
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ААСан, 17.03.14.
  1. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Проект к обсуждению
    Давно читаю этот форум, но не пишу. Прошу конструктивной критики и полезных советов по моему проекту планировки дачного дома. Участок с уклоном в среднем 10%. Место под дом еще круче. Фундамент планируется по схеме ТИСЭ из книги Яковлева стр. 189, т. е. ступенчатый на сваях. Дом дачный, периодического проживания. Семья из 3х человек. Вид фасада "стырен" (фотошоп почти, хотя хватило и paint) из проекта большого дома. Габарит дома (без крыльца и террасы под навесом) 6х11м. Это за счет клина вперед, а основной прямоугольник 6х8м. Цоколь из керамзитоблока (или того подобного), выше - профилированный брус. Есть электричество, вода, газ, канализация - локальную надо делать.
  2. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Не уверен что вход в комнатку у спальни можно будет так на лестницу открыть. А так - понравилось!
  3. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Не совсем понял где какой этаж и зачем 3 входа в дом
  4. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Спасибо за Ваше внимание. Действительно, надо будет проверить тщательно в 3D и подправить.
  5. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Этажи идут по порядку: цокольный (укороченный), первый (с крыльцом и террасой), и мансардный (слегка укорочен из-за балкона). Там 4 входа всего:aga:. Внизу в цоколе это лишь набросок сразу двух возможных вариантов. Окончательный с газовщиками придется согласовать, поскольку я так и не понял пока, требуется ли отдельный вход в помещение с газовым котлом. А на первом этаже - обязательное требование жены: летний выход непосредственно из кухни на террасу.
  6. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    Мне тоже понравилось. Предлагаю подумать над развитием идеи выступающих углов ещё. Как такой вариант?
  7. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Не уверен, что будет симпатично выглядеть. Попробую нарисовать. Спасибо.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    В западных проектах такого типа часто цокольный этаж делается мини-студией со своим входом (сдача, взрослый ребенок и т. д.). Может и тут сделать полноценную гостевую зону со своим с/у?
  9. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тогда все вроде хорошо, мне нравится :)
    По поводу входа из котельной на улицу - по моему для газа не обязательно
  10. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Еще раз спасибо Monterey, подправил я мансардный этаж: за счет частичного выноса санузла над крыльцом в "кукушке" появилась некая свобода маневра. Теперь думаю, как лестницу дверями прикрыть и сколько их надо, если в краткий зимний заезд не планирую полностью мансардный этаж прогревать. И как это сделать в смысле разводки отопления. мансарда.jpg фасад1.JPG
  11. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    Тогда и лестницу чуть чуть выдвиньте для симетрии.
  12. ААСан
    ААСан
    ААСан
    А зачем? Чтобы закрытое крыльцо (оно же тамбур при входе) было симметрично поликарбонатному навесу над открытой террасой? Это никак не получится. Под лестницу отведено 2.70м. Стандартная готовая от МирДерева занимает 2.50м в варианте К-004м/1. ИТОГО: лестница там точно впишется. Есть другая проблема: как бы обеспечить на лестнице естественное освещение. В крайнем случае - датчик движения и лампочка. Просто, но не очень приятное решение. Подумаю о неких глухих окнах, с учетом полупрозрачного навеса крыши над терраской.
    P. S. Картинка внешнего вида не совсем соответствует (в первом сообщении писал, что "стырена" из большого дома), но по направлению света это будет вторая половина дня, а на заднем фоне - лес конкретный будет.
    P. S. Конкретно ответ чтобы тему поднять, а то никто не критикует... Может название темы плохое? Надо что-то поменять в консерватории?
  13. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    Для подсветки лестницы можно использовать несколько постоянно горящих светодиодных лампочек. Или что бы включалось при наступании на ступеньку.
    Значит вот он идеальный проект как выглядит. :aga:
  14. ААСан
    ААСан
    ААСан
    Чтобы не заводить новую тему (не придумал в каком разделе), спрошу тут. В проекте предусмотрен небольшой открытый балкон. Причем он не консольный, а пол его является крышей над кухней. Какие есть мнения: удастся ли обеспечить гидроизоляцию и ненамокание утеплителя перекрытия от конденсата?
    Пока планирую эту часть утеплителя выполнить из пенополистирола, а покрытие пола балкона сделать плиточным по двухслойной ЦСП (ацеид), уложив на лаги и обеспечив зазор для вентиляции.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @ААСан, лично я бы убрала его вообще. Лучше пусть комната будет больше.
    Сделать открытый балкон, а потом городить остекление? Да и площадь балкона - только покурить. Форма такая, что ничего не поставишь.
