РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые форумчане! В ожидании получения земли думаю о строительстве. Проживаю Мурманская область, Кандалакша. Край напоминает Крым, но только визуально. Климат не Сибирь, но лето может быть условным: весна плавно перетекает в осень. В моей голове живут два варианта дома: одноэтажный и полутораэтажный. Посещая соседей финнов, а они у нас очень рядом, узрел, что дома в Лапландии (север Финлянди) строят одноэтажные, они лучшие в плане теплосбережения. Полутораэтажный как вариант, но очень запасной. Строится планирую из SIP панелей, так как это на мой взгляд самый простой вариант для самостроя. В связи с этим у меня вопрос к производителям этих панелей и к проживающим в подобных домах форумчанам (в многочисленных темах видел фотографии домов с такими прекрытиями): хватит ли по теплосбережению панели перекрытия, и имеются панели 4 метра? Отопление электричеством либо ТТ котлом. Газа нет, не было, и не будет. фото родины.
Если одноэтажный, то перекрытия панели. Если полтора этажа, то можно по лагам. Вобщем хорого делать полностью теплый контур из панелей. Что посередине есть варианты.
Планирую фундамент 12000*8400, высота 400, ширина 300, грунт песок + валуны в большом количестве. Вообще, конечно, нужен проект под SIP. Жесткости панели, как я понял, хватит. получается можно будет уложить 20 панелей с опиранием на перемычку. Существуют панели 4200?
Стандартные размеры панелей которые используют массово и есть всегда в наличии это 2.5 и 2.8 метра, по специальным условиям, могут привести размеры 3 и 6 метра, панель 4.2 метра будет делаться только под вас и из панели 6 метров. Получится очень дорого и сама панель будет тяжелой.
Значит, нужно будет усложнить фундамент установив ещё две перемычки, итого три параллельные перемычки. Производителям панелей: возможно сделать проект одноэтажного дома 12*8 и панели для него. Если есть предложения, пишите в личку.
