1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Раздельный фундамент под облицовку
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем IlIypa, 17.03.14.
  1. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Добрый день!
    Сразу 2 оговорки:
    1. Конечные расчеты будет производить конструктор, поэтому просьба досконально не придираться.
    2. Некоторые подвопросы немножко не из ветки фундаментов, но все начинается именно тут, поэтому извиняйте.
    Суть такая:
    Дом из газобетона. 1 этаж (высота кладки около 3м), без подвала (полы по грунту). Хочу сделать облицовку кирпичем.
    Ищу оптимальный баланс между экономией на фундаменте, технически верным рещением и эстетически мне приемлимым.
    На данный момент задумал делать так (картинка в приложении):
    Ленточный фундамент, утепление ЭППС (50мм). Для фундамента под кирпич - отдельный монолит, который оставил бы голым, красивым.
    Вопросы:
    1. Возможно ли так "подвесить" монолит под кирпич? Где то видел такое в тех. решения, но в то же время читаю, что фундамент под кладку должен быть единым с фундаментом под стену.
    2. Если возможно, выдержит ли ЭППС снизу? Я так понимаю все армируется сбоку с главным фундаментом.
    3. Главная идея не ставить его на пятку - мостик холода. Не будет ли армирование через ЭППС такими же мостиками холода?
    Чуточку не в тему, но:
    4. Есть варианты узкого кирпича (есть 60мм, есть 85 вместо обычных 120. На схеме пунктиром). Можно ли из такого возводить облицовку? Он с пустотами и высота небольшая. Или же он не предназначен для этого? (вот ссылка примера) Или хотя бы 85? Уж больно цена выгодней.
    5. Какие есть еще варианты/идеи, чтобы:
    - не делать фундамент во всю толщину
    - и главное - не делать выпирающий за фасад фундамент (учитывая утепление цоколя)
    Спасибо!
    Если что то непонятно - слежу, быстро отвечу.
    пс. Конструктор то все посчитает, но я педант и до архитекторов, конструкторов хочу сам определиться, как я хочу.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, самому интересен вопрос с мостом холода при облицовке кирпичем. Вы не бросайте тему, выложите, что потом конструктор нарисует. :hello:
  3. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Приветствую.
    Так же интересуюсь данным вопросом.
    Будем рады любым новостям от Вас.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это конечно очень важно для энергосбережения - 8 см мостика холода даже не в стену а в фундамент. Для Риги ...
  5. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Громозека, раз уж вы обладаете знаниями, которыми не обладаю я - поделитесь, будьте добры. Форум для того и есть.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Легко.
    Устранение этого мостика холода даст экономию энергоносителя выраженную в величине стремящейся к нулю.
    Посчитайте окупаемость этого мероприятия. Думаю что срок окупаемости превысит срок службы здания .
  8. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Громозека, спасибо, саму суть понял. Теперь можно поподробней (просто я столько всего спросил), что именно можно упростить, чего не делать или как по вашему сделать? Спасибо!
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Навесить фасад из панелей " под кирпич", заодно и утеплить .
  10. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Громозека, так, давайте не уходить от темы. Я хочу вентилируемый, неутепленный фасад из облицовочного кирпича. Точка. Вы заговорили о 8см мостика холода в моем варианте и о нецелесообразности избавления от него. Хотел услышать поподробней:
    - о каких 8 см идет речь? О пролете ЭППС на пятке фундамента?
    - что вы можеет посоветовать именно в выбранном мною типе фасада?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    8 см из 12 облицовочный кирпич будет опираться на выступ или зуб фундамента.
    Ваша схема вообще эфемерна, лучше прикрутите к фундаменту уголок на анкера и на него поставьте облицовку .
  12. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    @Громозека, опять же, принимая во внимание ВСЕ пункты "дано":
    1. Фундамент надо утеплять.
    2. На фундамент надо опереть кирпич.
    3. Кирпич выпирает не настолько, сколько толщина ЭППС.
    4. Как следствие, если сделать обычный монолит на ширинц блока + зазора + кирпича, и потом утеплить фундамент снаружи - утепленнач часть будет выпирать за кирпич.
    5. Мне не нравится выпирающий цоколь.
    6. Мне не нравится идея отделывать ЭППС - это на пару лет...
    7. Получится 8см мостика холода - да, не в стену, но очень близко к уровню пола.
    Прокомментируйте, пожалуйста, или посоветуйте, исходя из ВСЕГО, что меня волнует. Спасибо!
    пс. Я с вами не спорю, напротив, хочу услышать доводы. Но, пожалуйста, поподробней и с объснениями. Может даже картинка найдется. Я обыскался в интернете картинки/схемы/разреза/чего угодно ленточного фундамента с утеплением и облицовкой. Здесь на форуме вообще вся облицовка, что я видел на фундаменте без утепления. Может я чего то не понимаю?
  13. IlIypa
    IlIypa
    IlIypa
    Рига
    Короче, я так понимаю, вот такой вариант - классика и самый оптимальный? Так?
    пс. Естественно, немного переделав нюансы (типа штукатурки) под мой вариант.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Громозека, получается при облицовке кирпичом этот мостик-это ахилесова пята? А как правильно называются эти облицовочные панели с утеплением?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    От всех мостиков холода избавиться невозможно.
    Да обычные панели декоративная, фасад. От винила до керамогранита. Под него утеплитель между обрешеткой .
  16. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Эта пробема решается легко.
    Под облицовочный кирпич фундамент делается с выступом. Сантиметров 10.
    Цоколь утепляется 10 см ЭППС, выступ не утепляется.
    Снаружи цоколь отделывается каким угодно способом, только к фундаменту отделка крепится на гибких связях каких-нибудь.
    Сверху накрывается карнизом.
    Перекрытия изнутри делаются так, чтобы они были выше мостика холода.
