Мокнет доска под полом в каркасном доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Леумов, 16.03.14.
  1. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    На полу лежит фанера, сегодня один лист фанеры от пола открутил, а там доски гниют и влажные. Полу 4 месяца. Дом без отопления. В доме +10. Минимум +5
    Устройство моего пирога пола:
    1. Черновая доска набитая снизу лаг.
    2. Гидроизоляция
    3. Лаги пола
    4. Между лаг утеплитель каменная вата Руквул
    5. Сверху по лагам мембрана Изоспан.
    6. Сверху лаг и мембраны набиты доски сплошником
    7. На доски прикручена фанера.
    Не могу понять откуда влага и что с этим теперь делать? Причем что интересно не все доски гниют а как то избирательно.
    Вот тут видно как изнутри фанера гнить стала от доски:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Так от земли же потянет влагу и через верхнюю мембрану влаги еще больше выпадет на доску под фанеру.
  4. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Ведь правильно понимаю если на мембране буквы (название "Изоспан") сверху, то в эту сторону движется влага? Т. е. та сторона где букв нет забирает влагу?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, как знаете. Я прояснил по законам физики и каркасостроения - гидроизоляция (при вентилируемом подполье) требуется именно над утеплителем. Просто, если она и снизу и сверху, то имеете парник. Вот "грибы" и выращиваете...:)
    P. S. Вы, часом, не из украинских повстанцев в маске? :aga:
  6. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    У меня вот по этой схеме сделано, но только без воздушного зазора и под подшивой не гидроизоляция, а мембрана которая с утеплителя выпускает влагу наверх. [​IMG]
    З. Ы. со страйкбольных повстанцев)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Повторюсь: над утеплителем - гидро/пароизоляция, а снизу можно и ветрозащиту.
    У Вас ветрозащита сверху - в доме будет ветер гулять? :close:
    Пароизоляция монтируется со стороны возможного пара, а снизу он откуда? Разве что из парилки...но это не ваш случай.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Леумов, А не надо кровельный пирог загонять в цокольное перекрытие:aga:
  9. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Просто на примере такого фото показал. В чем разница? Пленка у меня другая, не такая как на фото. Снизу ИЗОСПАН Д сверху Изоспан А и без вентиляционного зазора
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Разница в том что вы влагу из помещения запихиваете в утеплитель и пароизоляцией (а некоторые гидроизоляционные плёнки хорошие пароизоляторы) не даёте выходить влаге наружу.
    Должно быть - изоспан А снизу утеплителя, а пароизоляция сверху.
    Если есть сплошной накат снизу то можно плёнку не ставить, но я бы лучше убрал накат а оставил плёнку.
    Так же если идёт сырость снизу от земли - укладывают пилитилен и присыпают песочком, так же продухов должно быть ДОСТАТОЧНО.
  11. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    Но у меня утеплитель абсолютно сухой и лаги сухие. А вот верхние доски те что под фанерой, гниют. И по моему Изоспан Д всегда снизу кладут, как я и сделал.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проверка паропроницаемости- приложите кусок плёнки вплотную ко рту и подуйте, сразу поймёте- сможет влага ВЫЙТИ через плёнку или нет.
    Фанера тоже хороший пароизолятор- доски накрываемые её должны быть сухими.
    Влага испаряясь из утеплителя упирается в фанеру и конденсируется на досках.
  13. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    А откуда пары влаги в утеплители? Под ним же Изоспан Д он ничего не пропускает, как плотный мешок.
  14. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    Может доски изначально были сырые?
  15. Леумов
    Леумов
    Леумов
    Sochi, Russia
    могло быть и так. И скорее всего так и было, но прошло уже 4 или 5 месяцев после их монтажа. И сегодня открутил, а там сыро. на досках. НЕ могла же влага начальная так долго на досках стоять?
    И еще. Изоспан тот что вверху у меня прибит рыхлой стороной вверх, а гладкой к утеплителю. НА фото видно. ПОхоже что Изоспан тут должен работать от досок к утеплителю... странно но утеплитель сухой.
