Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Все похоже как и у меня. Только в холода колличество конденсата увеличивается. Его колличество зависит только от температурного режима котла и а колличества сгоревшего газа.
    Нейтрализатора никогда не стояло. Все сливается в септик Топаз 15. Постоянно живут 4-5 человек. Никаких проблем с септиком за год небыло.
    И теперь вопрос. Какой дымоход установили и какой длинны? У меня около 9 метров 80Х125. Настроить до конца местные газовщики так и не смогли. Оставили открытой зашлушку через которую воздух забирается из помещения. Только так котёл заработал.
  2. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Дымоход в стену бакси родной коаксиальный пластиковый 60/100 для конденсационных котлов с удлинителем. Длина около метра, наклон к котлу. Чтобы отвести пар подальше от стены внутреннюю трубу нарастил на 80 см лишним куском пластиковой от этого же удлинителя.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мраморная крошка уже достаточный нейтрализатор, если уж так нужен.
    Ей дороги посыпают.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у Константина обычный септик и там бактерии в др. условиях.
    Могут и подохнуть от этого месячнго кубометра.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит обычный? Не биосептик?
    Тогда там нечему и некому дохнуть.
    А так то да. Если у вас биосептик, то конденсат сливать в него не надо.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я так понял, что это обычный септик, где бактерии сами возникают, долго приживаются, очень чувствительны к внешним воздействиям
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Как раз наоборот, у классического септика чувствительность к внешним факторам и составу стоков гораздо ниже, чем у энергозавиимых ЛОС (АУ) топасов.
  8. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У меня классический септик по Ратникову - два колодца с дном на 5 кубов + фильтрационный колодец без дна.
    Очистка и переработка стока разумеется там бактериальная (бактерии заводятся сами) - в камерах плюс внутрипочвенная доочистка.
    Хочу заметить, что именно как септик он пока не работает - дом свежепостроенный, никто в нем не живёт и внутри дома к канализации ничего кроме котла не подключено. Поэтому мои заметки относятся только к формально измеримому pH.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @Ortodox, Так себе статейка, надо же как то продавать станции...
    Нет особой разницы в процессах в первых двух камерах что в септиках, что в ЛОСах.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда конденсат будет мочить всех подряд и там и там.
  12. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Вся надежда при постоянном житие на моющие средства, их мы применяем достаточно много что б нейтрализовать конденсат.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это верно. Например при сливе в централизованную канализацию конденсат никто и не нейтрализует. Там столько щелочи, что он там и так нейтрализуется.
    Кстати, в теме про ремонт и реконструкцию дома есть про септик.
    Вот септик, так септик. Это же за скока его заполнить получится? Семья из трёх человек.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19696186/
  14. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Откуда вы эти выводы берете? Я же выше русским по-белому написал и подтвердил измерениями, что конденсат абсолютно безопасен.
    Статья - выдуманный маркетинговый бред не соответствующий действительности. Рекомендую ознакомиться с разделами Септики/ЛОС на данном форуме - там уже давно всё разжевано 30 раз.
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    В частном доме в септик не меньше щелочи сливается.
