Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Процитирую сам себя. Сегодня попросил пару студентов с МХТИ посчитать количество кальцита, необходимого для увеличения pH конденсата с 3 до 6.
    Так вот, порядок цифр - от 50 до 200 кг кальцита на тонну конденсата!
    Пусть котел в среднем сливает по 20 л в день, получается 7,2 тонны/год. Соответственно, кальцита нужно 360-1440 кг в год.
    Как фильтр с 100-200 граммами кальцита может работать 2 года или хотя бы полгода, я не понимаю.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Здесь поможет только эксперимент. Реальное измерение до и после фильтра заправленного год назад. С большой вероятностью Ваши расчеты подтвердятся.
  3. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    У кого фильтр стоит долго без замены, ждем ваших результатов!
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно расчет, сейчас работаем у профессора по химии, попрошу проверить (если согласится).
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему с 3-х?..у меня данные немного другие 4-5 PH кислотности конденсата. И в нейтрализатор засыпается несколько килограмм а никак не 100-200 грамм..Для примера: "Устройство нейтрализации конденсата без перекачивающего насосаАрт. 009730" фирмы Vaillant вес 30 кг. у будеруса тоже не легкая коробочка была. Да и "колхозные" устройства из канализационных труб тоже не один килограмм вмещают
  6. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @oleg21au6,
    у вайланта этот нейтрализатор до 450 кВт! (см последнюю страницу в PDF-вложении):
    А вот для бытовых котлов сколько засыпают стакан!
    Вот тут чуть побольше (для котлов до 100 квт, вес 1,6 кг вместе с наполнителем):
    http://baxisp.ru/magazin/product/273073403
    Вот тут тоже максимум килограмм (для котлов до 230-250 квт!):
    http://baxisp.ru/magazin/product/273072603
  7. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    можно
    Загружаю два решения - от первого и от второго студентов. Я в химии не понимаю, почему у них ответы разные не в курсе, но порядок цифр у них сошелся. Задача была поставлена так: "сколько кальцита нужно для повышения pH c 3 до 6 на 1 тонну воды с кислотными примесями".
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Тонна воды у меня сливается за 50 дней.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Это примерно 1 куб?
  10. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    20 литров в сутки.
  11. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    @Klop17, да, они посчитали на тонну (1 куб), а я уже пересчитал с расчетом на год в среднем по 20 литров в сутки.
  12. ml0005
    ml0005
    ml0005
    И что, проверил профессор?
    Я в химии не разбираюсь, но что-то мне кажется, что гипотетический кальцит у студентов должен растворяться в воде с рН 3 аки шипучий аспирин...
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С Марта месяца уж точно растворился.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не успел я заняться этим вопросом .
  15. IKStantin
    IKStantin
    IKStantin
    Ну что, господа, запустили мне газ, появился некоторый опыт.
    Исходные данные:
    - Котел конденсационный Baxi Luna Platinum+ 33 кВт
    - дом 300 кв. м. (хорошо утепленный)
    - основное отопление радиаторами в низкотемпературном режиме (размеры радиаторов в 2,5 раза больше обычных, чтобы подавать температуру ниже)
    - пока не запущены, но дополнительно проложены теплые полы на 120 квадратах - только для комфорта, с минимальной температурой. В расчете отопления их роль не более 10%.
    - конденсат с котла сливается напрямую в септик из бетонных колец. Т. к. в доме пока никто не жил и не живет, в канализацию ничего кроме котла не подключено. Септик герметичен. Т. е. содержимое септика на 100% конденсат, поэтому можно точно видеть объемы.
    - сейчас пока не особо холодно (-5...+5), котел работает в режиме 40 градусов подача/30 обратка. т. е. такой явно конденсационный режим. В холода количество конденсата по логике только уменьшится.
    Итог.
    За месяц котел сгенерировал примерно 1000 литров конденсата. pH чистого конденсата по лакмусовой бумажке порядка 5-6 (точнее по цвету не поймешь). Мерил сразу на выходе из котла. На вкус конденсат абсолютно нейтральный, никакой кислинки даже не присутствует - не глотал, но во рту прополоскал.
    Ради интереса кинул в колодец (напомню - там 1000 литров конденсата) три пачки соды. pH поднялся до 9. Думаю, что для поднятия до 7 достаточно было бы одной пачки соды, но уже проверить не могу - что высыпал, то высыпал.
    В общем, я не вижу смысла в специальной нейтрализации. Мало того, что ph 5-6 - это уже почти нормальная вода, плюс, в моем конкретном случае, конденсат будет полностью нейтрализоваться водопроводной водой (у меня вода из водопровода имеет pH 8). Я уж не говорю про мыла и прочие стиральные порошки. После них средний pH еще и выше нормы будет.
    В итоге купленный нейтрализатор от Бакси решился продать прямо новым и запечатанным :)
