Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сколько там в Белгороде щас, около 0?
    Ну будет -10..-12 - замерьте тоже.
  2. YorickS
    YorickS
    YorickS
    Белгород
    Количество конденсата зависит (как я понимаю) от количества сгоревшего газа и температуры обратки. Т. е. не зависит от температуры на улице. Чем холоднее на улице, тем выше температура теплоносителя, тем хуже могут быть условия для образования конденсата. В моём эксперименте котёл работал сутки не выключаясь, т. к. дом прогревался в первые дни и у меня не было комнатного термостата. Сейчас мой котёл на минимуме (3,5кВт) и более половины времени выключен по термостату, т. к. Т в доме нормальная. При старте котла первые минуты Т теплоносителя < 30 градусов, что очень хорошо (как я понимаю) для образования конденсата и КПД котла. Далее Т поднимается до 37-39 градусов. Вчера например утром выглянуло солнышко и котёл с 10:00 до позднего вечера вообще не включался, т. к. Т в доме выше выставленной по термостату. Т. о. чтобы замерить среднее кол-во, замерять надо будет несколько суток, а это надо бочку приспосабливать.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не согласен. Чем ниже температура на улице, тем выше мощность котла, тем больше сгорает газа. А температурный режим при этом может измениться совсем немного и котел не выйдет из конденсационного режима работы. Поэтому конденсата при -12 будет явно больше чем при 0.
    Сейчас как раз похолодание пошло, проверите это на собственном опыте.
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ещё важный момент - влажность на улице. Нужно смотреть количество воды в кубе воздуха, при -12 и 80 процентах влажности воды в кубе будет значительно меньше, чем при 0 и 80. Кстати, к вопросу об "относительной влажности воздуха" - почему она относительна?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    это отношение в %% фактической влажности воздуха к предельно возможной при данной температуре.
  6. YorickS
    YorickS
    YorickS
    Белгород
    При -12 воздух будет более сухой. Т. е. абсолютная влажность воздуха ниже. Т. е. кол-во конденсата должно уменьшиться. Для того чтобы протопить дом необходимо увеличить температуру теплоносителя, т. е. количество конденсата должно ещё уменьшиться (чем ниже температура, тем лучше образование конденсата). Но мне это даже уже и не интересно, т. к. порядок цифр известен и суточное количество конденсата примерно равно нескольким сливам туалетного бачка: т. е. не критично для наполнения сливной ямы. (у меня яма объёмом около 9 кубов с песчаным дном - т. е. мне лично совсем не важно количество конденсата, наоборот чем больше, тем выше КПД котла и меньше в итоге расход газа)
  7. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    У меня сейчас старенький Т5 включен. Очень много пара из трубы.
    Так было всегда, и год назад и два и больше, при разных режимах.
    Конденсата набегает ведро за неделю. Газа жрет 10 м3 в сутки (120м2).
    После кап ремонта (теплообменник) работает (по конденсату) так же.
    Ну не знаю, может очень старый (1997г).
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А причем тут влажность воздуха? Водяные пары образуются при сжигании газа и чем ниже температура на улице, тем больше газа сжигается и больше конденсата образуется.
    СН4 + 2О2 = СО2 + 2 Н2О
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Здесь мы умалчиваем про вторую составляющую конденсата (кроме кислотности) - вредные вещества, которые попадают не в воздух, а в систему слива.
  10. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @Николай314, какие такие вещества, приведите пример.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спорить не буду - где-то видел про всякие примеси из газа мол и поверил. Вряд ли там просто кислотная водичка.
    Но химию давно не вспоминал.
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Прежде чем что-то написать, вы должны что-то знать и разбираться в обсуждаемом вопросе, не стоит приводить свои умозаключения, основанные на надписях на заборе.
  13. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Подниму тему! Кто какие использует нейтрализаторы для кондесатников?
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Газовый конденсационник, сброс напрямую в аэрационную, проблем нет. На дизель бы поставил банку с мраморной крошкой.
  15. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Да я про газовый конденсатник. Что за аэрационная установка? Давно используете?
