Реальное количество конденсата от конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Klop17, 16.03.14.
  1. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    1/13 -> 7.7%. Как то не велика прибавка! Если считать то КПД, то 106-92 -> 14% должно получиться.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага. И уже через несколько часов работы котла не вы платите ГСО, а она вам.
  3. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Это физические расчеты.
  4. PODBOX
    PODBOX
    PODBOX
    Замечательная картинка, но практическое применение - 0. Если у Вас все нормально получается с этими формулами и условными переходами, то попрошу Вас ежели сие возможно пересчитайте эту картинку тупо для сожгли столько-то кубов газа - вылили столько то литров конденсату, скажем по максимуму эффективности кондесации. А если исчо это как-то увязать с ГОСТ например Р56777-2015, то ваще цены не было бы сему труду.
    А актуальность она проста до безобразия - при установке котла в системе централизованного водоотведения нужно указать объем конденсата для обоснования применения нейтрализатора и оплаты водоотведения.
  5. PODBOX
    PODBOX
    PODBOX
    Ну да, а собственно кроме как расход газа посчитать невозможно, и хрен с газовой плитой - она тоже отопление :) Датчиков расхода воды к сожалению для такого маленького потока как конденсат от котла я не нашел даже в первом приближении...
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    В первом приближении есть погодные станции китайские которые имеют вороночку через которую стекают осадки и выдается кол во мм осадков. По площади раструба воронки легко пересчитать количество воды. :)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При сжигании куба газа образуется 1.6 литров воды
    подставьте емкость, прикиньте цикл работы котла, засеките расход газа - все просто.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
    Кому указать?
    И что за система такая "централизованное водоотведение"?
  9. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Может быть не по теме ветки, но не могу найти более подходящую. Как сливать конденсат зимой в канализацию, если проживание в доме периодическое? Слышал, что есть риск замерзания конденсата по пути в септик, т. к. тёплых стоков в отсутствие проживающих совсем нет. Расстояние от границы дома до приёмного колодца септика 10м.
    Вариант с накопительной ёмкостью, а потом залповой перекачкой конденсата в канализацию? Кто как поступает?
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.
    При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 32.13330.2012 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Не действующий.
    СП 32.13330.2018 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Действующий.
    Сейчас так.
    6.2 Глубина заложения трубопроводов. Повороты и соединения
    6.2.4 Глубину заложения трубопроводов водоотведения следует принимать на основании СП 131.13330 и опыта эксплуатации сетей в районе проектируемого объекта. Для снижения глубины заложения и стоимости строительства канализационных сетей, при условии подтверждения теплотехническим расчетом, допускается применение сертифицированных строительных гидрофобных теплоизоляционных материалов.
    При отсутствии данных отметку минимальной глубины заложения лотка трубопровода допускается принимать выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры на:
    - 0,3 м для труб диаметром до 500 мм;
    - 0,5 м для труб большего диаметра.
    Во избежание повреждения трубопроводов наземным транспортом глубина заложения должна быть не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметки планировки поверхности земли.
    6.2.5 Максимальную глубину заложения труб определяют расчетом в зависимости от материала труб, их диаметра, грунтовых условий, материала засыпки, ширины траншеи и метода производства работ.
    Но сама суть, как нужно поступать, не изменилась.
  12. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Неужели кто-то делает перепадный колодец, чтобы опустить трубу на 1.5м для нашего в Казани климата? Если труба выходит из-под плиты, то и ведут её с уклоном без перепадов. Наверное, проще сверху утеплить трассу длиной 8м ЭППС.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я не знаю какая глубина промерзания у вас в Казани! Лично я, укладываю всегда ниже точки промерзания грунта.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    6.4 Перепадные колодцы
    6.4.1 Примечание - Перепадом следует считать взаимное расположение трубопроводов в колодце, когда лоток трубопровода, входящего в колодец, выше по отметке шелыги выходящего. На трубопроводах диаметром до 600 мм перепады высотой до 0,5 м допускается выполнять без устройства перепадного колодца.
    А уж как делают или не делают в Казани, вам видней.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну не везде же идеально ровный рельеф.
    А как вести без перепадов на участке с сильным уклоном. Она же просто вылезет из земли.
    Что делать, если дом на возвышении, а место для автономной канализации в низине.
    Так же вариант, что труба выходящая из под плиты имеет маленькую глубину залегания.
    Лоханулись в проекте или изначально не думали, а как дальше снаружи прокладывать.
    Глубину замерзания конечно можно игнорировать применив утепление, но всё-равно какой-то перепад будет.
    А так то можно и забить на все эти рекомендации, если это дачный домик сезонного проживания и вообще отказаться от перепадного колодца. Тупо канализационной трубой провести, в земле или в колодце (то же бетонное кольцо), а для плавного перехода делать перепад несколькими отводами в 45 градусов.
