Крыша без свесов? Давайте посмотрим
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Alexvrn, 16.03.14.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    фото есть?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под рукой нет. Интересные дома, видел фото на просторах тырнета) В общем все просто, фасад профлист, кровля профлист (вынесен в центр желоба) водосточка (квадратная) на коротких крюках. Это если по простому
  3. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    именно так. Вы правильно предположили.
  4. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @arvi, Как считаете, будет ли циркуляция, если с цоколя будет заход, а на коньке выход воздуха? без забора воздуха на кровле, где обычно ставится водосточная система. Если будет, то достаточная ли? Нужно ли ставить вытяжную вентиляцию в коньке и поддув с цоколя?
    У меня уже голова разрывается от этих мук выбора :( попробовать сделать так или сделать как у всех...свесы, водосточки...
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    жесть очень сильно нагревается солнцем, в наличии огромный перепад температуры, циркуляция воздуха однозначно возникнет. Ваша задача в том, чтобы ей ничего не мешало. Зазор должен быть достаточным по всему пути потока воздуха. Забор воздуха должен быть по всей длине стены. Никаких вентиляторов там не ставят.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    А нет каких нибудь цифр или соотношений к площади. 1 к 200 или там на 1 кв м надо 1 кв см, например?
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    DIN 18615-1 и ETAG 034
    - Расстояние между облицовкой и теплоизоляцией — вентиляционный воздушный зазор — составляет не менее 20 мм. Этот воздушный зазор может местами сужаться до 5-10 мм к подконструкции или к облицовке, при условии, что это не препятствует работе дренажа и/или вентиляции.
    - Имеются вентиляционные отверстия, как минимум внизу и вверху фасада, с поперечным сечением не менее 50 см2 на погонный метр.
    https://alucom.ru/articles/zarubej_opit/o-vozdushnom-zazore-navesnogo-ventiliruemogo-fasada подборка информации, в конце ссылки.
    По смыслу, сечение под наклонной крышей (особенно малоуклонной), нужно увеличивать. Наверное, можно делать ширину зазора 25 по стенам и 40-50 на крыше. Коньковые аэраторы (типа Ridge Master и подобные) дают выходное отверстие 200-250 см2 на метр с каждой стороны, рекомендуемый вентиляционный зазор в коньке порядка 2.5 см (пишут, что увеличение зазора не повышает эффективность).
  8. Exdeniz
    Exdeniz
    Exdeniz
  9. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    я бы поостерегся 10-20 мм зазора делать, поболее надо. порядка 5 сантиметров, меньше нежелательно.
  10. pinya1
    pinya1
    pinya1
  11. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Добрый всем день. Есть идея сделать строение без свесов, один этаж, угол крыши не более 40%. Более того, ввиду мысли полностью все строение покрыть мягкой черепицей (и стены в том числе), не делать водосточку вообще... Кто-то имел такой опыт? Насколько это реализуемо? не вдаваясь в технические нюансы - подкладочный сплошной ковер, вентилируемый зазор и т. д., они само собой)
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Среди старых тем на форуме был такой пример, ваша схема перехода мягкой черепицы с кровли на фасад вполне жизнеспособна, но важно соблюсти наличие правильного вентзазора и пирога кровли в целом.
  13. 3d_kot
    3d_kot
    3d_kot
    Минск
    Почитайте эту тему https://www.forumhouse.ru/posts/1872562/
