Строительство дома, подборка материалов?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем денис 59, 16.03.14.
  1. денис 59
    денис 59
    денис 59
    Пермь
    Здравствуйте, в этом году планирую строить дом, подскажите пожалуйста все ли правильно делаю, подскажите, как лучше. Сам каркас планирую ставить из газоблоков 600х300х250, потом утеплитель (пеноплекс 50мм), и облицовочный кирпич (в половину 120). Вопрос в следующем, могу ли я заменить чем то утеплитель (пеноплекс) на другой, опасаюсь, что стена не будет дышать и между газоблоком и пеноплексом скопится влага...
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    В случае с дышащими материалами, нужно сохранять коэффициент паропроницаемости в отделочных материалах, если следовать изнутри наружу; либо увеличивать его. Я слышала, что есть ППС, которыми возможно утеплять ГБ, т. е. ППС имеет коэф. паропроницаемости не меньше, чем у ГБ. В подразделе о фасадах можете спросить https://www.forumhouse.ru/forums/208/. Если правильно помню, Надёжный (nadegniy) такое вершит. Но так же помню, что у него не много сторонников по утеплению ГБ ППС. Нужно сделать правильную вентилируемую фасадную систему - правильный "пирог" из ГБ, утеплителя, паропроницаемых и гидро-мембран. Тогда влага не страшна. Либо заменить утеплитель из ППС на... :faq: может быть минвату или ещё что.
  3. денис 59
    денис 59
    денис 59
    Пермь
    Может ес
    Кто, что пишет...Сколько человек столько мнений, я так же читал, что не надо делать ни какую вентиляцию, так как изнутри газоблоки будут штукатуриться а перед этим покрываться бетоконтактом, дабы вообще исключить её способность "дышать". Хотел бы все таки узнать, кто строил так как хочу я, не возникает ли проблем?
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Не уверена, что бетонконтакт удержит проникновение влаги/пара в ГБ :nono:. Это всё же адгезионное покрытие. Но если все стены облить гидрофобизатором перед отделкой - тогда другое дело. Образуется плёнка, которая не даст проникать влаге в ГБ. Но тогда зачем использовать дышащий ГБ, и потом "упираться" и закупоривать его, когда можно просто взять для данного вида отделки другой материал для стен. Менее паропроницаемый - типа пенобетона (пеноблоков), или ещё какой.
    Вам всё же лучше в тему отделки, а не строительства комби-дома. Всё о чём Вы спрашиваете - там обсуждается. И отзывы форумчан - там же.
