Сруб из свежего или вылежанного леса?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Noyabrinka, 16.03.14.
  1. Noyabrinka
    Noyabrinka
    Noyabrinka
    Ивановская обл.
    Собираемся строить рубленный дом из сосны. Подрядчик говорит, что весной поставит фундамент. Зимой привезет лес: ошкурит, сделает сруб и сразу поставит на фундамент, и сделает крышу.
    Меня берут сомнения. Я понимаю, что срубленный лес надо сразу шкурить. Но вот стоит ли сразу делать сруб? Плотник знакомый говорит, что сруб надо делать из свежего леса, нележалого, так легче.
    Но ведь дерево, когда растет скручивается от ветра, и срубленное начинает раскручиваться...
    Если сразу сделать сруб, зафиксировать бревна, при раскручивании создается напряжение и бревна могут растрескаться...
    Может оставить бревна, сложенные колодцем, спокойно распрямляться, вылеживаться хотя бы на год? Чем и как его закрывать от осадков?
    Но, не будет ли потом очень трудно делать сруб?
    Или все-таки можно делать сруб из свежего леса?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу...
    Professional
    Псков
    Можно и так. Подождать а потом уже сразу из растрескавшихся бревен и рубить. Или Вы думаете бревна толко в срубе трескаются а лежа на подкладках не треснут? Сушат бревна вовсе не той причине...
  3. Noyabrinka
    Noyabrinka
    Noyabrinka
    Ивановская обл.
  4. Noyabrinka
    Noyabrinka
    Noyabrinka
    Ивановская обл.
    По какой же причине их сушат?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Дерево имеет свойство при усушке уменьшаться в размерах. Не значительно но уменьшается. И за счет этого образуются щели в тех местах где их раньше не было. Плюс усадки бояться. Вот и сушат. Но ерунда это все. Если умеют рубить то и из сырого леса нормално срубят. А если не умеют то и из сухого накосячат и нарубят так что насквозь дом светиться будет
  6. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Добрый день!
    Сруб нужно делать из свежего леса, который прошел качественную отборку, чтобы в бревене не было ни гнили, ни прочих недоразумений. Все надо делать вовремя - вовремя изготовить сруб, вовремя его собрать под кровлю и вовремя начинать чистовую отделку, дав время на усадку. Тогда и щелей будет минимум.
  7. Oleni
    Oleni
    Oleni
    Балашиха
    Здравствуйте! Как мне сказал один работник - если срубленный зимний лес полежит до июня-июля, то начинает синеть и гнить. Его можно только на доски пустить, для дома не годится! думаю, что это правда. Вот откуда посиневшие брёвна берутся!
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И вот так прямо и вешаете людям на уши лапшу и вам за это даже не стыдно? Или все таки когда врете то краснеете? Просто интересно...Что это намеренная ложь или просто вы сами не понимаете о чем пишите то есть не разбираетесь в строительстве?
  9. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Может он просто сам такой хороший работник, раз у него лес синеет? Кто готовится из того леса строить дом, то все как один доказывают, что лес пригодный, причём даже без какой либо синевы. Или вы думаете, все кто построился до этого времени имеют беленькие (чистенькие) срубы, а кто позже, то у всех они синеют и т. п? По форуму этого не сказать вообще!
  10. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Вы бы пояснили. А то стыдите тут всех направо и налево.
  11. Oleni
    Oleni
    Oleni
    Балашиха
  12. Oleni
    Oleni
    Oleni
    Балашиха
    Думаю, что синеет и гниёт некачественный лес или который хранится в плохих условиях, может, под открытым небом. К тому же, как я понимаю, синева появляется и в уже построенном доме, если он из дерева ест. влажности и не проветривался какое-то время. А в этой компании я строить не буду - судя по фото на их сайте, ещё на время начала стройки (выложено всего 10-12 венцов), брус весь растрескался в каждом венце большими (а не "паутинкой", как положено) трещинами. Значит, лес не северный, а местный. Всё врут.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вы маленько заблуждаетесь в своих критериях) Думаете если из самого северного-севера лес привезете то бревна трескаться не будут)? Будут все равно. А чтоб снизить количество трещин и их размеры надо рубить правильно..Результат более эффективный будет чяем доверившись рекламе покупать лес за тридевять земель.
    Синеет и гниет весь лес без исключения (сосна в смысле) .Синеть сейчас пойдет весь зимний лес который хранится в коре и под открытым небом. Вся сосны будет синяя..Вот фото зимнего леса в мае Синий зимний лес.jpg .. И он не потому синеет что лес плохой. Это особенность древесины такая. Синеть при наличии влажности и тепла. Чтоб избежать этого надо весь лес окорить и сложить на подкладки чтоб он продувался и сох. Под навесом желательно. Ну или смотреть за ним постоянно, Потому что даже если лес будет окоренным лежить на подкладках но ветром между бревен надует опилок тех же самых то в этих местах будет скапливаться влага и бревна посинеют.
    Пояснить что? Я думал Вы сами здесь с целью пояснять людям и рассказывать что к чему а не выслушивать советы и пояснения..Вы сами поясните если я не прав и расскажите людям даете Вы гарантию того что щелей у них в срубе будет минимум если как Вы написали Первое во время изготовить сруб. Второе во время его собрать под кровлю и третье -во время начинать чистовую отделку оставив зазоры на усадку..То есть Вы можете гарантировать и прописать эти гарантии в договоре что при соблюдении этих трех условий человек получит сруб без трещин? Ну или с минимальными. Я почему то на 100% уверен что нет. Поэтому и написал зачем пишите ерунду или же сами не осознаете того что написали. Так для справки вам-есть куда более значимые требования к древесине которые надо соблюдать чтоб если не избежать трещин то сделать их минимальными. Все Ваши три условия если соблюсти но, не делая чистовую отделку, сделать отопление и врубить его на полную мощность той же целофановой пленкой закрыв окна для того чтоб ускоренно-просушить сруб..И разорвет бревна так что чуть ли кулак в трещину не запихнешь..И это не одно из требований про которые вы даже не упоминули. Почему? Намеренно или сами не знаете их?
  14. ПСКРусскийТерем
    ПСКРусскийТерем
    Вас почитать - так вовремя ничего делать не надо. Качественную рубку никто не отменял - вдогонку к указанным требованиям. И не нужно быть таким самоуверенным - гарантийные обязательства и рекомендации в договорах прописываем максимальные.
    В любом случае, каждый остается при своем мнении...
    А так будьте сдержаннее в своих оценках профессионализма других. Почитать Ваши комментарии в разных ветках обсуждений - так один у Вас - "клоун", другой - "ничего в строительстве не соображает", третий - "вообще враг народа". :))
    Простите за отступление от темы.
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я хоть одного человека назвал кем то голословно не подтвердив ничем свои слова? Если он смешит людей выкладывая ккие то юморески то как его назвать как не клоуном? Смешит людей значит клоун. Это не оскорбление. Это профессия такая. Ну или призвание. Вот Вас кем надо назвать если Вы написали много чего я Вам задал вопросы а на них в ответ лишь получил то что Вы гарантию даете. Гарантию на что? На то что в Ваших домах бревна не трескаются если все правильно сделать? Так я же вам предыдущим постом доказал что вы пишите ерунду и глупость. Или нет? И вот видите можно какждому кто пишет не правду долго и утомително это доказавать а можно просто написать коротко "зачем Вы врете людям" и все. А дальше сам пусть объясняет зачем он это делает..И да, бывает и я ошибаюсь и так как первое впечатление бывает ошибочным называю труженника и хорошего мастера тем кем он не является. Но мне не составляет труда или прилюдно или в личке перед такими людьми извиниться и признать свои ошибки. Но что то мне подсказывает, что перед вами извиняться не придется.
