Треснул ленточный фундамент на буронабивных сваях, нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cocan, 16.03.14.
  1. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Дом начал вставать на место по пол миллиметра в день (ночью минус 1 днем 5) за неделю должна уйти трещинка
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Мне приходилось дружить керамику и буронабивные сваи. Там куча делов сопутствующих.
    Под ростверком не должно быть контакта с пучинистым грунтом. Или зазор или пенопласт.
    Столбы должны быть рассчитаны на нагрузки. Например мне нужно было 3 яруса ж/б смонтировать. Нагрузку я превышал. Поэтому пришлось 1 ярус поперёк смонтировать, другие вдоль. Добился одинаковой нагрузки на сваи 2,5 кг/см2 путем манипулирования шагом свай включая примыкающую к сваям ленту подвала.
    Пролёты 16 на 16. Идёт неторопясь 3 год стройки. Трещин не замечено.
    Дренажные дела также снижают пучение убирая излишки влаги.
  3. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    а сваи на сколько глубиной и деаметр? и через какое рассояние в среднем? и какой вес дома будет? у меня стоял не перекрытый 2 года вот и вода натекла под ленту а зимой вспучило и в итоге трещина в одном месте. да, утеплю и норм будет, но хотел как нибудь сделать так. чтоб и без утепления не двигалась она по зиме, вот и думаю как сделать- вынуть грунт, так Громозека говорит сваи не выдержат (дом пока 120тонн,будет еще этаж) предлагает под ленту еще одну ленту лить только шире и частями, без подсыпки вот думаю... это сколько ж бабок еще надо будет.
  4. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Может пока пенопластом под ленту вместо гравия. у нас стоят и по тяжелее дома на такой ленте 50 на 50 средняя 60
  5. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Диаметр пятки сваи 800 мм, глубина 2 метра. Шаг 1200-1350 мм. Нагрузка на грунт под сваей 2.5 кг/см2
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Дома стоят либо на Глубокозаглубленной ленте либо утепленной малозаглубленной. Остальные ленты это полумеры. пенопласт нужен под ростверком не вместо гравия, а над гравием. По нормам на свайные фундаменты противопучинистый зазор 200 мм. И пенопласт ставить не прочнее псб 15. Отмостку утеплять.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Либо на не заглубленной, не утепленной. ;)
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Это вышло у автора только со сваями впридачу. Так себе вариант. Можно больше сказать-никак.
  9. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    хорошие пятки
  10. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    а такой вариант_синим на рисунке, только ни как в начале под одной стеной а по периметру, не даст результата, просто чтоб не по метру отрывать а по всей длинне стены но под ростверком на половину (до свай)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы не понимаете. Если пытаться откапывать много то дом своим весом начнет задавливать сваи в грунт с этой стороны. Результат предсказуем .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бездоказательно. Вариант практически универсальный (вопрос только в рентабельности), при соблюдении всего комплекса технологических решений. Причем не только для ленты (близкой по конструктиву к решетке), но и для плиты.
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Да они считались и грунт известен был.
    А у вас сколько на сваю приходится максимально?
  14. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Если взять один этаж то тонн 120/30 свай где то по 4 тонны
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Читаем https://www.forumhouse.ru/threads/244600/page-43
    пост 641 с картинками про мелкозаглубленные фундаменты, защищенные от пучения. Найдите мне цифру заглубления 0,00. Это пр английски: foundation depth, если что. Иначе интеллектуальная столица России останется только литературной.
