Треснул ленточный фундамент на буронабивных сваях, нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cocan, 16.03.14.
  1. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    т. е сваи не держат, ну хоть боковое смещение не произойдет, т. о гравий не выгрибать,?(оставитькак есть и утеплить отмостку и тд) или выгребать побольше из под ростверка с последующей засыпкой его назад в большем обьеме? ил же выгребать только в тех местах из под ростверка, где пгс наибольше сдавлен силами пучения и смешан с бетоном при заливке (когда заливал ленту не прокладывал ничего -лил на подсыпку) или с глиной? т. е получилось 3 варианта для действий-какой из них более мениие подходит?
    могу предположить, что да 1й вариант был бы правельным (выгребсти и пусть себ на сваях стоит, НО! сваи же не удержат такой дом, а еще и в будущем 2й этаж намечен, остается 2 варианта или я не так размышляю
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вынимать грунт из под ростверка захватками длинной не более метра, класть решетку из арматуры, заливать бетон.
    Ну и потом утепленная отмостка конечно .
  3. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Всего 2кг/см2 на глубине 3,2? А можно у вас спросить какова будет несущая способность песка средней крупности (зерна 1 мм) на глубине 1,7 м.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если нет данных о грунтах то принимают 2 кг/см2. И это в некоторых случаях еще по божески.
    Не могу сказать точно. Может и 3 а может 6. Зависит от плотности и пористости .
  5. Сергей 1967
    Сергей 1967
    Сергей 1967
    Волгоград
  6. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    то есть под ленту лить еще бетон кусками по метру, а какая толщина высота? нужна ли под него насыпка из пгс и в местах где сваи, как быть? просто, если без подсыпки лить бетон под ленту, на глину...?-хуже не будет?(пучение глины)
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Данных о грунтах не увидел в теме .
  8. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    суглинки
  9. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Укрепить ленту в виде такой жб обоймы (я в начале темы рисунок рисовал)- стоит делать? или хуже может быть?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вынимать до суглинка, ни в коем случае не рыхлить его а аккуратно срезать. Ширина траншеи на 40 см шире чем лента (по 20 с кажд. стороны), глубина от низа ленты 20 см или больше. Арматура ф 14 через 40 см поперек (!) Продольную можно Ф 10. Бетон марки М 300.
    Утепленная отмостка до зимы, если дом уйдет в зиму не жилы + утепление полов .
  11. Sergey Sh
    Sergey Sh
    Sergey Sh
    Если не ошибаюсь, такой фундамент нельзя оставлять на зиму без коробки, если расчет по сваям правильный, то коробка бы погасила пучение грунта.
    Вроде бы полезно и достаточно доступно тут https://belkin-labs.ru/articles/108/
  12. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    это делать под той стеной где трещина или под всей лентой? и лить бетон на глину без подсыпки? я так понял?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Под всей лентой, лить без подсыпки на не перекопанный грунт .
  14. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Это типа армопояса под фундаментной лентой получается?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, это типа подошвы широкой для опоры на грунт того, что изначально на опору рассчитано не было .
