1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Треснул ленточный фундамент на буронабивных сваях, нужна помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем cocan, 16.03.14.
  1. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Доборого времени суток. ситуация такая. фундамент на буронабивных сваях был сделан без утолщения подошв оснований свай. дом 12.4мх12.4 из керамического блока у нас он 10.7 нф называется 38х22х25 примерно так. лента 50см х50 см толщиной, сваи бурил на 3.3м глубиной диаметром 30 см, армировал 12й рефлен арматурой и сваи и ростверк, сваи через 2 метра по периметру вобщем квадрат 12.4х12.4 по середине перемычка, все на сваях чз2 м. по периметру. сваи входят в тело ленты на 10-20 см и арматура связана и все это дело было залито. грунт суглинок бывший глиняный карьер точнее край, воды нет когда бурил вобще сухо. вобщем положил на ленту стены на половину и в зиму закрыл верх, но ленту не зарыл и воду не отвел, пришел после крищенских морозов когда оттепель- итог трещина снизу 1мм,вверху1см стена примерно1.5 метра тогда была. ладно дальше лето, я доложил стены коробки это примерно 4 ряда блоков-вштрабливая в блок по периметру всех стен арматуру 12шку чтоб вверх трещина не шла, по 3 прутка 4ряда естественно разрывая ее на оконных и дверных проемах, потом поставил опалубку и бетононасосом залил армопояс 30х30 см (армотура таже 12) бетон м 300) у ленты и свай м200. утеплил пеноплексом и засыпал ленту, но перекрыл только перед новым годом плитами, т. е вода осенью все в грунт итд. дальше больше, начались морозы трещина в том месте вверх не пошла а пошла в лево (горизонтально) до угла и на углу стала около1см, я попытался выковыривать гравийную подсыпку из под ленты внутри дома с пояльной лампой чтоб посмотреть что пучит- сваю или же грунт на тело ленты, под этой стеной я всетаки вырыл но дальше не стал, так в том месте где трещина была в прошлом году на фото видно маркировал бумажки клеял (летом на место встало), появилось еще одна левее на пол метра тюе под сваей мааленькая но заметная в ленте после того как отрыл гравий из под ленты. по харрактеру трещины можно предположить что весь дом поднялся кроме левого угла до середины стены (место расслоения стены). что делать дальше монимаю что сваи чаще и уширять надо было и перекрывать итд. как узнать что давит свая грунтом выдавливается на ленту или грунт на ленту, надо ли из под ленты вытащить весь гравий гпс летом, или же все уляжется тк перекрыл, да заизолирую и тепло заведу да отмостку сделаю, или же укреплять путем жб обоймы односторонней с анкерами по одной стороне типа швеллер из бетона на ленту одеть (залить) есть видео есть фотки еще.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Под керамику такой фундамент это конечно глупость. Теперь вы уже ничего не сделаете. Запенивайте монтажной пеной, утепляйте ППСом или фасадной ватой и все. Чтобы убрать трещину надо все переделывать. Это как раз для спецов, которые утверждают что в глину можно фундаменты лить...(я про сваи), грунт неравномерно оттаивает, ладно просто под лентой, так у вас еще и вокруг свай разная скорость оттаивания.
  3. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Свайно-ростверковый фундамент считается дешевым, от того и популярным. Но в мнимой дешевизне кроется сложность и рассчёт. А керамика-самый дорогой стеновой материал. У Вас налицо сочетание несочитаемого вышло. Вы не привели ни одной рассчётной цифры. Вес, приходящийся на сваю, рассчётное сопротивление грунта.
    У Вас не только ростверк, лежащий на земле, может отрывать от свай, но и сами сваи выдёргиваться.
    Заповеди не соблюдаете подхода, оттого и страдаете. А это:
    1. Утепление на зиму.
    2. Дренаж
    3. Соответствие несущей способности свай грунту
    4. Защита боковой поверхности свай
    И плиты рвет и сваи выдирает и МЗЛФ коробит при несоблюдении указанных основ.
    Вопрос позволите? Почему до строительства фундамента ничего на форуме не спросили?
    Тут библиотека большая и аудитория доброжелательная.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Правильно, считается. Только тут свайно - ростверковым и не пахнет .
  5. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Посмотрел у друга все тоже самое стоит 3 этажа уже 2 зимы живет и у него вода в подвале и когда сваи лил, и нет трещин, но дом из кирпича (полтора кирпича) и обшит пеноплексом этой только зимой, вот у него и консультировался а про форум только сейчас нашел когда проблемы возникли, вобщем как всегда
    http://hdd.tomsk.ru/video/qdsgkimp вот еще видео
  6. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    А треснутая плита тоже плитой не пахнет?
  7. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Кирпич прочнее керамики, у которой прочность променяна на воздушные пузырьки.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Она пахнет конструктивом по имени - " все так делают и я ! ", бессмысленным и беспощадным как русский бунт !
  9. Born to burn
    Born to burn
    Born to burn
    Партизанск
    Авось пронесёт. Вон у соседа с кирпичными стенами стоит и всё нормально.
    Только кирпич в 2,2 раза тяжелее поризованной керамики (1,8/0,8) и активнее (дольше) сопротивляется действиям сил пучения. Возможно он к тому же с отоплением стоит и с отмосткой.
    Это почему-то никто в рассчёт не берёт.
    Хотя у автора темы ещё не дом, а только полуфабрикат.
    Утеплить, отвести воду, отмостку наладить и проверить по прочности основание под сваей.
  10. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    Есть интересно смысл мне летом из под ленты пока пол заливать не стал гравий вытаскивать, зимой это как я убедился надо было не делать так как хуже походу становится - раз в том месте где отрыл именно под этой стеной ее на 1 мм приподняло в углу и появилась с волосок трещинка в ленте рядом0.5м с прошлогодней левее, сегодня заметил хотя темпер стоит днем +2 ночью-4.но хорошо хоть армированный пояс не дал вверх идти этой трещине, вот как на втором видео в прошлогоднем http://hdd.tomsk.ru/video/qdsgkimp
  11. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно утеплить грунт под домом и снаружи под отмосткой.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    И в описание добавить точек. запятых- чтобы читать было проще.
    Сделайте рисунки и схемы - как чего сделано, где трещина, где ростверк висит а где нет и т. д.
  14. cocan
    cocan
    cocan
    Томск
    http://hdd.tomsk.ru/video/qdsgkimp вот еще заснял сегодня может так понятнее будет это 17 и 18 файлы чем схемы рисовать. отмостку точно точно утеплю пеноплексом вокруг дома и в нутри- когда пол делать буду. гравий из под ростверка надо убирать? и в итоге просто забыть про трещену? - ждать пока перестанет шевелится,? или же как я писал вырыть вдоль стены (где трещина) траншею ниже ленты на 0.5м ,проштрабить паз в ленте, забить пробурившись анкера в шахматном порядке штук 6, сыпануть гпс арматур. каркас связать так чтоб при залитии бетоном этой траншеи, получился как бы швеллер из железобетона с внешней стороны дома одетый на ленту рисунок ниже под фотками? или есть еще варианты?
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Доделывай быстрее дом, если летом трещины закроются, то и вообще нормально, главное что бы к зиме дом был отапливаемый и снаружи фундамент был утеплен и утепленная отмостка была. Основная ошибка всех строящихся в том, что в зиму не утепленный недодел оставляют - это основная причина трещин.
