Выбор перекрытия по ленточному фундаменту
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alex18215, 16.03.14.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Всем Здравствуйте!
    По жизни получается переход с дачного участка на строительство индивидуального дома для постоянного проживания. Строители предлагают перекрытие пола первого этажа (по ленточному фундаменту) бетонными плитами: жесткость, толщина внутренних стен .. такая конструкция кажется мне холодной. Для теплоизоляции нужен пирог (10 см пенопласта + легкая стяжка+ стяжка с сеткой 10х10) примерно 17-20 см. Может деревянное перекрытие брусом 100х150 с черным полом и 150 мм утеплителя выбрать правильнее? Или есть серьезные минусы? Как быстро сгниет?
  2. air04
    air04
    air04
    Самара
    Правильно говорят строители, если бюджет позволяет делай плиты, да и цена практически одинаковая будет, из своего опыта монтаж плит 1, 5 часа, нагрузки несет 800кг., практически все что хочешь можно зделать, да и практически вечные.
    Дерево гуляет, горит, пирог нормальный не совсем прост, куча трузотрат, нагрузку не любит, влажность тоже.
    Короче я за бетон.
  3. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Плиты однозначно! только + и + и +
  4. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Плиты и торцы по всему периметру проложить экструдированым полистиролом, отсечёте мостики холода.
    На плиту укладываете экструдированный полистирол (не пенопласт) с четвертями, далее полиэтилен, сетка и стяжка.
