Вопрос по толщине кирпичной стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем NeoRus, 16.03.14.
  1. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Собираюсь строить дом в городе Омске (Сибирь). Дом двухэтажный 11.5 на 11
    планирую толщину стены сделать: кирпич забутовочный (1кирпич) + пеноплекс (50мм) + облицовочный (0.5).
    Собственно сам вопрос не будет ли зимой холодно в доме ?
    Заранее благодарен за ответы
  2. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
  3. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    Не понял ответа
  4. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Если из кирпича строить, то лучше наружные стены сделать в 1.5 кирпича, утеплитель - базальтовая минплита минимум 100мм, лучше 150, затем вентзазор 40мм и облицовка или штукатурить по минплите через сетку.
  5. air04
    air04
    air04
    Самара
    Есть сайт, по моему теплорасчет. рф, занеси в форму свой пирог и все понятно будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Нет, не будет.
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Колотун и дубарь у вас будет. Однозначно утеплять. Ну или спать в фуфайке. минимум 100мм ваты или пенопласта.
  8. NeoRus
    NeoRus
    NeoRus
    село Дружино
    что то понять не могу одни говорят нормально другие колотун!
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Те, кто делал теплорасчёт говорят колотун. http://rascheta.net/
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Потому что вы спрашиваете абстрактно, не уточняя чем будете отапливаться. Даже в металлическом гараже можно жить и в нём будет тепло. Вопрос только в том, сколько вам обойдётся отопление. Поэтому на ваш вопрос, будет ли тепло в доме, я и ответил, что да, будет тепло. Выдь вы же не спрашивали про стоимость отпления такого дома. Научитесь задавать конкретные, а не общие вопросы если действительно хотите получить помощь
  11. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Каркасные стены делают для ПМЭ минимум 15 см а вы хотите кирпичную еще меньшей толщины.
    Толщину кирпичка как утеплителя можно не считать, он только как теплоаккумулятор будет работять если его нагреть, но с плохим уиеплением будет быстро остывать.
    10 см пенопласта или 15 см минерельными плитама, ну и этовату еще можно но она шеморнее ыв данном случае так как это засыпной утеплитель, она обычныого каркаса лучше.
    А вам в идеале напыляемый ППУ, но это ИМХО так сказать. :hello:
  12. Fazan007
    Fazan007
    Fazan007
    Белгород
    кирпич как утеплитель нельзя рассматривать вообще?
    а панель панельного дома сильно отличается как утеплитель от кирпича?
    на мой дилетантский взгляд практически не отличается. или я ошибаюсь?
    так вот, панельные дома толщиной в 30 см очень даже распространенное явление.
    получается их строили зная что это очень неэнергоэффективно?
  13. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Кирпич от керамзита сильно отличается теплопроводными свойствами, да и о энергоэффективности раньше особо не заботились - чего только окна стояли...
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Деревянные панельные дома что при Союзе строили, не для себя в основном, или просто не знали как надо делать, отсюда качество и "популярность", и всякие байки про то что они все дырявыеи холодные, но в тех случаях действительно обоснованые.
    Сравнение кирпича и утеплителя в каркасе несравнимо, разница даже не на порядок., а выше.
    Уже точно не помню где в какой теме читал но приводили сравнение полнотелого кирпича и утеплитля типа пенопласта, разница мягко говоря не в пользу кирпича, 15 см пенопласта равны 1.5-2 МЕТРА стены из полнотелого кирпича.
    Такого конечно никто щас не строит, делают 1.5-2 кирпича стену и утепление, что и правильно.
    Еще колодцевая кладка есть но мне больше нравитса обычнай стена в два кирпича и внешнее утепление плюс навесной вентфасад.
    Так как утеплитель не вечен и когда придет время его менять то разбирать внешнюю стену чтобы поменять утеплитель... спасибо я лучше классический какркас построю САМ, там все что угодно можно отремонтировать не демонтируя стены, да и то если сделано все правильно и качественно, то ремонт потребуетса не раньше чем кирпичному дому, а это десятки лет при должном уходе.
    Плюс он намного теплее, а чтобы иметь теплоемкость и звукоизоляцию кирпичного дома сделаю внетрение перегородки из полнотелого кирпича, так наверно и перекрытия можно будет сделать из ЖБ плит, хотя это наверное уже лишнее.
  15. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    По ГОСТу 1 см экструдированного пенополистирола = 18.4 см кирпичной кладки по теплоизоляциооным свойствам. Считайте.
