Утеплили газобетон ЭПП. Как исправить ошибку?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем СластЁна, 16.03.14.
  1. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Здравствуйте!
    Стена газобетона 400 мм утеплена ЭПП толщиной 50мм. Почитала форум и поняла, что утеплять ЭПП стены нельзя. Но ошибка уже совершена и теперь необходимо найти способ её исправления с минимальными затратами.
    Насколько я поняла, варианта есть три:
    1. добавлять ещё как минимум 30мм ЭПП, чтобы сдвинуть точку росы в сторону ЭПП.
    2. делать принудительную вытяжку во всех помещениях (дорого)
    3. всё снимать :( (конечно не хочется)
    Хотя вот на этом сайте: http://теплорасчет.рф/ по подсчетам получается, что всё хорошо и конденсата не будет. Правда там ещё учитывается и гипсокартон и слой воздуха между гипсокартоном и газобетоном.
    Отец предлагает снять ЭПП только с верхней части (половины) дома, утеплить её минватой, потом брусок и зашить всё это вентилируемым фасадом, сайдингом например.
    И ещё попутный вопрос: если оставить на пару лет всё так, как есть не покроются ли плесенью и грибком внутренние стены дома?
    Буду очень благодарна за советы.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если там жить не будите то не чего страшного не будет.
    Как не прискорбно - но третий.
  3. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    А почему бы не прикрепить по верх ЭППС бруски и проложить минплитой хотя бы те же 50мм и уйти под вентфасад? Убиваете двух зайцев - сдвигаете точку росы и повышаете пожаробезопасность.
  4. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    В том то и дело, что жить будем. При условии круглогодичного проживания грибок появится сразу? В течении первого года?
    А вариант, который предложил папа, считаете не сможет решить этот вопрос?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может, но ровно на столько, на сколько предложил папа, то есть на половину.
  6. СластЁна
    СластЁна
    СластЁна
    Игорь, да! Такой вариант, если он решит проблему, очень даже подходит.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А ещё есть третий заяц, крупный такой, с ним что делать будем? :)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не тешьте себя иллюзиями.
  9. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Ну это скорее всего другого пушного зверька Вы имеете ввиду. :)
    И всё же почему этот вариант не имеет права жить и приносить пользу?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупости не нужно смотреть!
    Вам нужно полностью демонтировать ЭППС с фасада и не принимать позицию страуса!
    Какая марка газосиликата у Вас? От этого всё зависит!
    Вот как это делается
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее убиваете дом!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это глупость!
  13. Игорь П
    Игорь П
    Игорь П
    Это не конструктивный разговор!
  14. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    У нас сложили недалеко дом из тёплой керамики и облицевали кирпичём, первую зиму замёрзли люди от тёплой керамики, утеплили летом ЭППС заштукатурили, после этой зимы получили сырость как итог плесень в углах, щас репу тоже чешут, а их предупреждали что запрёте влагу...
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    А несъемная опалубка из ППС вобще преступление перед человечеством в таком случае?
