1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нуждаюсь в критике по планировке Sip-дома 7,5х7,5
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Фаниль19, 16.03.14.
  1. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Доброе время дорогие Форумчане!)
    В ближайшее время собираемся строиться (своими силами): внеш. стены - SIP, внут. стены, а также пол, перекрытие и крыша - обычный каркас. Размер дома 7,5х7,5, высота 1-го этажа 2,7 метра (черновая), 2-й этаж 2,5.
    И очень нужна ваша помощь в виде критики планировки дома. А то я себе уже мозг сломал, может вы мне, что-нибудь посоветуете) в смысле проекта
  2. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    А зачем в два этажа, это стойкое убеждение или необходимость? Дело в том, что у Вас только на лестницу тратится не менее 12 м2. К тому же на первом этаже нет ни одной комнаты, для сна. Вечно по лестницам бегать придется когда вздремнуть захочется. Спорное размещение тамбура перед лестницей, а не в начале холла.
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @Фаниль19, если ждёте помощи то хоть расскажите чем помочь,
    Состав семьи, кол и назначения помещений, чем и как отапливаться собираетесь,
    Вообщем чем больше информации тем лучше для вас.
    А в один этаж ?
  4. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Дом для ПМЖ. Семья в количестве 5 штук человеческих особей) (я с половиной, два сыночка и лапочка дочка). На счет отопления Геннадий, ничего пока сказать не могу, в идеале конечно газовое.
    Hodmat: в два этажа, потому как это менее финансозатратно) Все помещения я подгонял под размер дома, на счет лестницы - это просто примерная планировка и точные размеры лестничных маршев пока не знаю. То, что нет спальни на первом этаже, это меня тоже смущает, но я просто не могу ее никуда впихнуть) да еще и эта котельная (которая нужна или нет, так и не понял) отнимает 6 квадратов.
    Уложиться хочется в один мульт (учитывая мат. капитал) - это коробка с окнами и дверьми, кровля, внешняя облицовка и чистовая отделка 1-го этажа (2-й потихоньку со временем). Только с коммуникациями беда - пока не знаю во скока обойдется (в худшем случае первое время придется жить по-деревенски).
    А помощь нужна по первому этажу - как засунуть еще одну комнату (не обделяя зал с кухней) и что сделать с котельной - нужна ли она? И если спальня появляется на первом этаже, то может 2-й этаж с делать полумансардным (кажется так называется) и там оставить только две спальни? это же опять экономия)
    Заниматься строительством в основном буду один, главное чтобы энтузиазма хватило)
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если у вас есть возможность подвезти газ, то газовый котел можно повесить на кухне. Если же газа нет, то для электроконвекторов котельная не нужна, тт котел можно вынести в пристройку.
    Посмотрите польские и американские планировки: thumb_Z57_rzut1.png.jpg thumb_Z57_rzut2.png.jpg thumb_Z71_SMART_rzut1.png.jpg thumb_Z71_SMART_rzut2.png.jpg 1.png
  6. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Немного поправил)
    Есть такой еще вопрос: нужна ли для такого помещения несущая стена (она серого цвета, диаметром 200 мм)? И возможно ли реализовать такую лестницу?
    Sharmelka: все польское и тем более америкоское, моя российско-татарсткая душа отвергает)
  7. Hodmat
    Hodmat
    Hodmat
    Волгоград
    У меня кстати тоже трое. И нижеследующие проекты я очень серьёзно рассматривал для себя, да и сейчас не скидываю со счетов. Я сейчас посидел в Волгограде и придумал два нижневолжских проекта. Назову их Z11 и Z32. Так вот, Вы строите Z11, а затем трансформируете его в z32. Пусть вас не смущает очень маленькая кухня, так как оборудование там размещено будет только кухонное. А прием пищи и гостей будет производиться в гостиной. Обратите внимание, что в Z11 выделено 3 отдельных спальных места.
  8. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Дорогие форумчане, дай уж ответ пожалуйста на мои вопросы) можно ли использовать последний мой набросок как рабочий вариант?
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Нет, нельзя ваш набросок использовать как рабочий проект. Надо нарисовать сначала в Sweet Home 3D где и как будет стоять мебель. А то получится что при стройке поймете что унитаз не влазит или холодильник чуть-чуть не помещается, начнете кроить и переделывать проект на ходу, вылезут другие косяки, стройка затянется и удорожится.
  10. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На мой взгляд, неплохо. Что можно улучшить: спальню продлить под лестницу или поменять марши местами (т. е. вход на лестницу из прихожей), а в зале-кухне место под вторым маршем использовать под шкаф, тв туда повесить. Нужно ли вам техпомещение? для чего оно?
  11. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Sharmelka ну это все мелочи) все можно подогнать под размеры помещений, благо выбора всего много. Да и тетрис я освоил на пять: в комнату, примерно 10квадратов, утрамбовал диван, шкаф+пенал, две детские кровати и кровать со вторым этажом (которую мне конечно пришлось укоротить на полметра) + осталось места потанцевать)
    valenakse: марши менять местами не хочу, т. к. вход с прихожей будет темноват. Место под маршем скорее всего уготовано для кладовой. На счет тех. помещения, ничего вразумительного сказать не могу) Оставил на всякий случай, в случае чего сделаю из него мастерскую)
  12. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    Читаю форум и все еще не могу определиться: что лучше строить обычный каркасник или же из сип панелей. Какой из них дороже обойдется. В пользу сипа более надежный, а просто каркасник я думаю смогу один осилить без помощников
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мне кажется каркасник дешевле и надежнее. Непонятно кто и как делает эти сип-панели. Да и минвата как-то роднее.
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На лестничной площадке надо делать окно. Располагая первый марш в зале, вы уменьшаете комнату. Зону кухни логичнее расположить ближе к санузлу, а для гостиной остается зона с лестницей, т. е. ширина ее всего 2,7 м. Права Sharmelka, надо вам мебель нарисовать.
    Здесь не соглашусь, вы же строите дом для СЕБЯ, с нуля. Имеете возможность создать удобное для себя пространство, зачем же создавать себе проблему на более позднем этапе: как попилить диван чтоб он влез в зал в уже готовом доме? ;)
  15. Фаниль19
    Фаниль19
    Фаниль19
    Набережные Челны
    @valenakse, точно! про окно я и забыл :) но. как представлю эту шишку висячую с потолка (2-ая часть лестницы) - тоже как то не ахти... думаю может на простой каркасник перейти - там хоть можно размерами дома поиграть
