Фасад или окна, что в первую очередь
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Skipchyga, 16.03.14.
  1. Skipchyga
    Skipchyga
    Skipchyga
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как делать правильно. У нас деревянный дом 10 лет. перый этаж (брус15х15) второй этаж мансандра. Хотим в этом году утеплить дом, первый этаж снаружи, второй этаж с наружи и изнутри, так же планируем поменять окна на пластиковые. Встал вопрос в какой последовательности это делать? Сначала поменять окна, затем утеплить дом или вначале утеплить дом, а потом как завершающий этап поменять окна? Для нас это очень существенный вопрос, так как не хочется из за неправильных действий в последствии исправлять ошибки.
    Заранее благодарна помощь.
  2. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Учтите такой нюанс.
    Металлопластиковые окна тоньше чем деревянные.
    если сейчас утеплить, а потом менять окна - то неизбежны частичные повреждения утеплителя при демонтаже старых окон
    Не факт что старые окна стоят строго по отвесу и уровню- тогда при установке новых окон придется заделывать возникшие щели в примыкании к утеплителю
  3. Skipchyga
    Skipchyga
    Skipchyga
    То есть, я вас правильно поняла, что в начале надо устанавливать окна, а затем утеплять дом. Верно? А при установке пластиковых окон делать откосы и подоконники имеет смысл только внутри? А снаружи после утепления фасада?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Лучше вначале окна, потом утеплителем перекроете монтажный шов .
  5. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    однозначно сначала менять окна
    .потом второй шаг-откосы внутри и подоконник.
    третий. шаг -утепление наружных стен и наружных откосов, установка отливов на окна
    в принципе второй и третий шаги не зависимы -их можно и поменять местами
