Еще раз про утепление бани из ГСБ изнутри
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем RajKapoorJr, 16.03.14.
  1. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    После постройки дома осталось много ГСБ и облицовочного кирпича. Собираюсь построить баню из ГСБ 250мм + воздушный зазор 30мм + облицовочный кирпич (полкирпича). Использовать баню собираюсь круглогодично наездами. Следовательно - утепление изнутри.
    Долго изучал темы по утеплению парилки. Однозначных мнений нет. Пришел к выводу, что более менее подходящий материал, затрудняющий доступ влаги в блок - это пеностекло + зазор, фольга, зазор, вагонка.
    Вопрос 1: блоки пеностекла 100мм можно клеить к ГСБ?
    Вопрос 2: плитку на стены в моечной можно клеить также сразу на ГСБ, или предварительно оштукатурить стены?
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @RajKapoorJr, пеностекло материал интересный, но информации по практическому применению маловато. Сам бы с удовольствием почитал информацию от опытного пользователя, например зачем плёнка если материал не паропроницаемый или нужны ли термокомпенсационные швы между панелями, ну и как на него что либо крепить.
  3. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    Да в том-то и дело, что действительно практических отзывов как и чего нет, все в области "лучше тогда пеностеклом"
  4. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    Теплотехнический калькулятор выдал такое. И это с учетом двойной фольги и 26 гр. С. А при повышении температуры в парилке до 100 гр. С зона конденсации будет явно в ГСБ или я ошибаюсь?
  5. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    А можете промоделировать на том же калькуляторе?
  6. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Вероятно, он настроен на температуру дома, а не в банях.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Подобные калькуляторы для расчёта бань не подходят, они рассчитывают вариант установившихся процессов для домов постоянного отопления, в бане процесс динамический, но это не главное, главное, что для того, чтобы пар сконденсировался, он должен быть, а у тебя со стороны парной пароизоляция пеностеклом, а со стороны кирпича вент. зазор. ГБ материал паропроницаемый, потому прекрасно высохнет.
    Меня вообще разговоры о точке росы в материале в ступор вводят, количество пара в воздухе при уличных температурах от 7 г на м куб и ниже, прикиньте объём поры в ГБ и посчитайте сколько воды в ней сможет сконденсироваться, даже если она там вся сконденсируется (а на самом деле она сконденсируется на дельту абсолютной влажности пара для начальной и конечной температуры).
    И тут ошибаешься :aga: абсолютное содержание воды в ПВС (паровоздушная смесь) остаётся неизменным, а температура увеличивается, следовательно снижается относительная влажность и Ттр уходит ещё дальше из стены.
    Во время прогрева парной ни какого конденсата в материале быть не может если в него не поступает дополнительный пар, а во время остывания, процесс уже задаётся наружными условиями и тут теплоизоляция парной не помогает (но и не мешает)
  9. RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    RajKapoorJr
    В КО достаточно будет использовать минвату 50-100мм, как я полагаю, с пароизоляцией + фольгированный теплоизол для верности?
