Будет ли нормально работать такая система
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем LonePerson, 16.03.14.
  1. LonePerson
    LonePerson
    LonePerson
    Киров
    Имеется частный дом, площадь отапливаемая 200м2 потом прибавится мансарда 60м2.
    Отопление газовым котлом Vaillant turboTec VUW 322/3-5 расположенным на кухне.
    Задача запустить отопление перового этажа, в дальнейшем добавится подвал и мансарда.
    План первого этажа и система отопления как я ее вижу (в подвале будет аналогично).
    под котлом хочу сделать коллектор на 5 контуров (по 2 на подвал и первый этаж и 1 на мансарду).
    от коллектора к батареям идет 25мм труба от нее отводы на батареи 20мм труба, обратка такими же трубами. Надо ли после каждого радиатора уменьшать сечение трубы?
    Радиаторы посчитаны с запасом 3 по 12 секций и 2 по 10 секций биметалл. На каждой батарее регулировочный кран и на обратке запорный.
    Надо ли дополнительно к котлу расширительный бак и клапан спускать воздух в дальнейшем при подключении мансарды в самой высокой точке?
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    на обратке балансировочный, на подаче какой больше нравится
    после предпоследнего радиатора можно 20 трубу.
    надо.
