1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как зачем?
    Пар прогревает стены значительно быстрее, чем конвекция и ИК.
    А ИК как фактор прогрева появляется и у КП и у щитка значительно позже - после нагрева кирпичной стенки.
    Тем более, что пар для прогрева парилки при ее подготовке, у печей Ферингера по сути дармовой -
    ПИФ стоит в начале трубы и греется улетающими в трубу дымовыми газами.
    Да, еще забыл сказать, что дополнительно к режимам паровой русской бани и сауны (для желающих)
    добавка к печи Ферингера ПИФа позволяет создать в парилке режим хаммама, когда при прогреве паром парилка нагревается до 40 градусов, а влажность при этом под 100%.
    Никакие другие печи для бани, что металлические что кирпичные не обладают подобной широкой функциональностью.
    Все это проверено лично и протестировано дважды Владимиром Ляховым - на горниле отзыв есть.
    Удачи
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, небольшой камушек на полке - отличный индикатор готовности парилки к процедурам, я тоже давно пользуюсь.
    Когда камушек по ощущению сильно горячий в ладони, значит парилка готова и стены прогреты, да и щиток тоже готов по факту.
    Удачи
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну. и термометры в парной вообще не нужны. И 60 градусов это очень горячо для организма. Никто же не рискнет залезть в бочку с водой 60 градусов.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Олеган1981, я как- то зимой для интереса замерял градусником, на полке в дальнем углу и прикрывал от прямой видимости печи, доводил до 74 градуса...нравилось...:close: Всё бы хорошо, но коньюктивит зараза...:( Вот и прихожу к пониманию, что не так всё просто...
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Мы видим спектр поглощения воздуха, водяного пара и компонентов воздуха.
    В коротковолновой области ИК-излучения существует масса окон прозрачности, где пар ничего не поглощает! Больше половины "жёсткого" ИК-излучения спокойно проходит через влажный воздух и водяной пар, поэтому роль водяного пара в ослаблении ИК-излучения при частотах короче 9,3 мкм не так велика, как это считает Маслов.
    При этом нужно понимать, что там, где вода поглощает, при этих же частотах она излучает. Переизлучение воды при длинных частотах будет иметь очень низкую интенсивность, в сравнении с излучением керамики и древесины.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, меня всё же интересует вопрос, ответа на который я так нигде и не нашёл до сих пор...вернее два:
    1. До какой температуры кирпичная печь излучает безопасную волну, и при какой начинает жечь ?
    2. Как влияет материал предмета на ИК излучение, я так понимаю что теплопроводность должна сказываться...кирпич и металл с одинаковой температурой, по- разному ?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Температура излучателя вторична, на первом месте стоит интенсивность излучения! Так у лампочки накаливания температура излучения 3000 гр и спектр излучения равномерный как у абсолютно чёрного тела от УФ до дальнего ИК, но вреда от лампочек нет.
    У кирпича в спектре излучения имеется провал в области коротких волн ИК и сплошной спектр как у аб. чёрного тела в дальнем ИК. У полированного металла есть выраженный пик в короткой области и плато в ДИК-области с коэф. излучения около 0,4. Если поверхность металла матовая и окисленная, то пик в ближней области ИК исчезает, а в дальней коэф. излучения достигает 0,8-0,9. Если металл окрашен минеральной краской, то он излучает также, как кирпич.
    В ИК-области есть полосы излучения, которое опасно для человека. Эти вредные полосы есть и в ближней области и в ДИК-области. Так излучение примерно при 20 мкм вызывает рак, но для этого нужна высокая интенсивность ИК-излучения, которую кирпичная печь создать реально не может. А вот к керамической бане М., где своды как вогнутые зеркала фокусируют ИК, такое исключить нельзя.
    2. Теплопроводность материала не влияет на ИК-излучение, особенно, в выстоявшейся парилке.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Палеха, я думал есть разница, какой краской металл покрашен, серебрянкой или чёрной...
    Так всё- таки, не понятно до сих пор про кирпичную печку...
    1. Интенсивность излучения зависит от квадрата расстояния, правильно ? Если так рассуждать, то и переизлучение от бревенчатой стены в парной может навредить человеку, если прислониться...Наверно всё- таки длина волны ИК излучения важна, как если бы в видимом диапазоне синий например - вреден, вплоть до рака, а красный полезен и приятен...
    2. Теплопроводность влияет на мощность переизлучения, как я понимаю...Дерево нагрелось в тонком слое, не успев передать энергию глубже, светит в ответ...Металл принял ту же энергию, но в ответ светит меньше - энергия в глубь передалась. А длина волны одинаковая.
    На практике как понимать ? Сравнивая кирпичную печь с Т снаружи 60 градусов, и 100 ...что лучше и безопаснее ?
  9. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Понятно, а КО чем обогревается ?
  10. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Да всё не как не доходят руки, оно мне и не особо надо, с дровами пока проблем нет, если топить только баню, то у меня дров как минимум лет на десять есть в запасе, а запасы я по возможности всё время пополняю, сейчас пока перестал, некуда складывать, кубов пять наверное лежит во дворе под открытым небом :( а по загашникам наверное кубов 20 есть:) ,взвесить просто ради спортивного интереса надо как то попробовать, а сколько у вас в закладке килограмм ? вы гдето писали но я уже не помню, да и печи у нас немного разные, хотя это наверное роли не играет.
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    закладку не взвешивал, я общий вес дров взвешиваю, люблю стабильность
  12. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Я тоже могу при желании влажность поднять до сотки, именно так в прошлую субботу и получилось, сам не ожидал, супруге очень понравилось, но температура была в районе 60 -65 градусов на полоке даже ниже.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    не поверю. Это то же самое что прыгнуть в воду 60-65 градусов. Не выживете
  14. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Понятно, меня это как я уже сказал не тревожит, а вот от закладки я думаю расход очень зависит, видите как всё запущено, вы взвешиваете дрова, но не знаете вес вашей закладки, а у меня всё наоборот :)
  15. tovariro26
    tovariro26
    tovariro26
    г.Измаил.
    Ну это ваше дело можете и не верить, я ведь не доказываю, просто говорю то что видел своими глазами.
