1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день В. Б! Так что, подъемный канал может быть больше по сечению чем труба?
  2. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Почему нет?
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Во фразе "осталось оштукатурить" было слишком много энтузиазма... Доделал.
    Не прямоточка, конечно. Для парилки 8 кубов самое оно.
    300 шт. красного, 100 ШБ-5
  4. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Существенно ускоряется процесс за счет изоляции дверки каменки.
  5. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Добрый день! Вадим Борисович как пользоваться трехходовым краном на регистре, если не ставить термостатические устройства. Надо выбирать чем комплектовать, да и стоимость разнится. Алексей.
  6. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    А зачем на регистре кран?
  7. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Для приведения регистра (теплообменника) В ТРЕБУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ. Гдей то я насмотрелся установку термостаб. устройств (управляемый Т факторами кран трехходовой практически), ну и решил что надо встраиваться в "поток" ! Однако мысль об экономии затрат била ключом то ли по "репе" то ли как то по другому. И пришло на ум применить трехходовой кран. А как применить: стоять и вместо управляющего механизма крутить, иль на какое-то время вначале открыть байпас, а далее открыть кран на емкость. Вот и обратился к Вам ГУРУ. Ежели на практике использовали или встречали инфу, то помогите с выбором. Ведь у Вас проблема конденсата в печах была и Вы с ней БОРОЛИСЬ. Алексей.
  8. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Сначала не было особого опыта эксплуатации.
    Теперь могу сказать, что это надуманная проблема. В опускном канале банной печи достаточно температуры, чтоб с регистра все выгорело. Когда ломал эту печку, обнаружилось, что термостат заклинило ржавчиной, и он не работал... но это было случайно. Так бы и продолжал стоять.
  9. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    На фото это новый (по конструкции) теплообменник в коренной трубе, т. е. не в опускном, а в подьемном ?. Кстати, на фото термостаты автомобильные?, Я думал, что у Вас видел темостатические клапана (устройства) серии VTD300 50-70гр.цельсия
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @AlexTim48, это важно для котлов. для банной печки можно делать напрямую.
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Если можно, по подробней пожалуйста!
  12. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    вы мне?
    подробней. регистр печи соединить со входом и выходом бака. трубкой. стальной. никаких клапанов не надо. там маленькая мощность и тд и тп. около 2-3кВт. а часто и 1квт.
    а котел работает в десятки раз мощней, поэтому там важно.
    что именно вам не понятно?
  13. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Гиперборей все понятно ! Если спрашиваю, то объясни и не кипятись. Я то спрашивал опыт человека, который использовал термостат и от него хочется получить исчерпывающий ответ, Вы же что то конкретно по использованию термостата и трехходового крана ничего не проянили...Вот! А что без него регистры работают, так об этом любой знает Спасибо. Жду разъяснений от ВБ, Алексей
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    То было в 10-м году, когда я эту примочку для регистра покупал. Кажется, швецкий клапан... не помню, выкинул из головы.
    Эта часть коренной трубы является опускным каналом. Еще раз повторю, что на мое имхо данная приблуда никак не нужна... Главное, чтоб в системе не было железных компонентов. Тогда вода ржавой не будет)
  15. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Спасибо Вадим Борисович! Успокоил и снял "терзания".Бум делать попроще. А вот магистрали на бак из бака 1 дюйм? Алексей.
