1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Кирпичная банная печка-прямоточка - 1
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Вадим Борисыч, 15.03.14.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а тут и так все ясно...
    внутри шамот при нагреве расширяется и рвет наружный ряд красного кирпича и швы толстые. снаружи красиво, но важно как она построена - а построена неправильно.
  2. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    эта печь на видео не разу не топлена. не надо вводить в заблуждение людей. а увлечение псевдопиролизом ведет к проблемам в эксплуатации у пользователя. да и расположение ТО говорит о больших потерях тепла во вне.
    если на нее дать нормальную нагрузку (как вы заявляете в 20кВт) - она развалится.
    печка в полкирпича вполне возможна, надо только строить правильно, и с тонким швом.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Интересное умозаключение ...".эта печь на видео не разу не топлена", говорит о том, что человек заранее и преднамеренно выстроил для себя отрицательное мнение, вводя людей в заблуждение. Мне не понятно о каком расположении ТО говорит оппонент. Видать совсем не разбирается в пиролизных печах. Кстати, печь пиролизная, Ария, не банная, выложена толщиной стенки в кирпич и теплообменник в нем установлен над очагом горения. Печь сезон отработала и не развалилась. А видео ниже, работа печи в форсажном режиме, выше 20 квт. час. говорит о том, что она имеет большой запас мощности.
  4. blago
    blago
    blago
    Форсажный режим пиролизной печи Ария.
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    о том, что у вас - за стекляшкой...
    почему не топлена - скажете, что у вас горение так чисто организовано, что с чугунной батареи не выгорел коричневый грунт? не верю.
    да. и вдвойне не понятно, зачем вы везде, во всех форумах ее суете не в тему.
    то сезон, то три года. вы уж определитесь.
    нет. я людей предостерегаю от последующих проблем.
    отравление угаром из-за неплотности дверок и трещин, сильное дымленеие при открытии бункера, надо будет иметь сухие дрова - они не всегда есть, да и потом учесть всю фурнитуру, кирпич - выйдет по цене нормальный котел, который можно купить, не заморчиваясь и не ремонтируя разваливающуюся очередную придумку господина Благодарова.
    да и потом. кому нужна в бане пиролизная печь? люди наоборот хотят побыстрее протопить и идти в баню, а не возиться с не пойми чем. и прямоточка тут внеконкуренции, кстати если отбросить в вашей печи громоздкий бункер - то она и станет прямоточкой. сносите свой бункер и топите нормально.
    Вы бы сами сначала построили у себя, испытали, а не предлагали строить "всем желающим".
  6. blago
    blago
    blago
    Коричневый грунт не сразу выгорает.
    Сезон отработал, второй сезон с середины. А сейчас уже третий год.
    Вы не разобрались с конструкцией пиролизной печи Ария. Ведь не зря загрузочная дверца установлена за стеклянной каминной дверцей - при открытии дверцы дымогазы сразу втягиваются в дымоотводщую трубу. "Нормальный", стальной котел, в отличии от вашего мнения, в большинстве случае подымливает, в режиме поддержки горения засаживается, на стенках образуется деготь, смолы, нужен теплоакуммулятор. Сухие дрова-потребность, но необходимость, т. к. имеется еще топочная камера. Печь можно топить в обычном режиме объемного горения дров. Ни одна печь не развалилась, вы клевещете.
    Есть банная пиролизная печь, Мария. Но это только проект. Пиролизная банная печь горит на одной закладке до 12 часов, париться можно в процессе горения дров, экономия дров, до 30%. Но можно топить, как вы утверждается, "нормально", по прямоточке. В этом случае, перерасход дров и через каждые 2 часа нужно закладывать дрова в топку.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @blago, Ау! это тема про банную прямоточку!
    ну допустим за 1 протопку он не сгорит, но за 10 все будет черным, что опять же свидетельствует о том, что печь толком не эксплуатировалась.
    разобрался, разобрался...
    видите ли. какая ситуация. я уважаю Вас как мыслителя и изобретателя. мое мнение - что данное устройство сложно и проблемно в изготовлении и эксплуатации, нужно что то более технологичное.
    нет. лично я считаю лучшими котлы с кирпичными шамотными топками и выносными стоящими сверху теплообменниками. но это я. я умею и знаю как строить котлы, в т. ч. промышленные.
    а вот простому потребителю проще купить готовый - и это по моему ясно всем.
    кстати ваши котлы, как и многие зарастают дегтем и сажей, которую вычистить довольно проблемно.
    подождите, развалится. тут вопрос не в том, что она рухнет, это вряд ли, а вот деформации, препятствующие нормальной эксплуатации.
    так вы свои разработки только и топите эффективно в скетч-апе.
    ну и кому это надо?
    как раз таки с вашей марией и дарьей люди сожгут дров больше, т. к. описываемую здесь в теме печь протопили и все, а у вас она горит больше и съест дров больше.
    да и зачем каждые 2 часа закладывать-то? это не котел и не общественная баня. обычно время загрузки около получаса - часа, и время топки в течении 3 часов.
    экономии дров никакой не будет, еще при том, что допустим дровяная шахта съедает постоянное кол-во дров в час, и температура держится одинаковая, а если человек топит даже обычный ТТ котел (нормальный, рассчитанный, с хорошим кпд), то там температура может то слегка подниматься, то падать, но это не особо заметно, и за счет этого, за равный промежуток времени дров экономится гораздо больше (но в ущерб некоторому удобству)
  8. blago
    blago
    blago
    Это лишь Ваше мнение. Вы ее не топили наблюдаете за ней со стороны. Для вас самое технологичное, прямоточка. При этом, что в прямоточке дрова горят по всему объему, большая часть горючих газов не успевает сгореть из-за нехватки воздуха, а деготь и смолы оседают на стенках котла, вас не смущает.
    Ничего вы не знаете. Не вы, не вы начали строить печи с выносными теплообменниками. Не нужно присваивать к себе первенство.
    Вам точно не надо, экономия дров вас не затрагивает.
    Мария - пиролизная банная печь.
    Дарья - банная печь, прямоточная.
    Я объясню вам, почему при пиролизном горении сжигается меньше дров, хотя вы, как проектировщик промышленных котлов должны знать об этом.
    При горении дров в прямоточных печах происходит химический процесс соединения окислителя (воздуха) с горючими элементами топлива. К горючим элементам топлива относятся: углерод (С), водород (Н), сера (S), а также горючие газы СО, Н2, СмНn. Температура воспламенения горючих газов имеет следующие значения: водорода 580-:-590 градусов, окиси углерода 644-:-658 градусов, метана 650-:-750 градусов. В начале процесса горения дрова просушиваются. Выделяется много дыма. При невысоких температурах горения дров в топочной камере средняя энергия молекул значительно ниже энергии активации и поэтому лишь небольшая доля молекул топлива и воздуха способна к реакции. Основная их часть выделяется в виде горючих газов и вылетает в трубу. В дальнейшем, когда дрова разгорятся экзотерма преобладает над эндотермой. Происходит неконтролируемая реакция выделения тепловой энергии и горючих газов. Практически воздуха не хватает для окислительной реакции и горючие газы вылетают в трубу. В дальнейшем, если труба не утеплена, горючие газы конденсируют на стенках трубы в виде жижки, смолы и дегтя.
    В пиролизной печи Ария, Мария горение дров осуществляется по нижнему слою. Подаются первичный и вторичный воздух. Горючие газы дожигаются практически полностью, экономия дров ощутимая.
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    @blago, у вас 32 темы, дядя... зачем здесь ваши даши-наташи?
  10. blago
    blago
    blago
    Да-да, конечно, нужно мотать. Извините, что залетел.
  11. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Благо! Реклама, как известно, двигатель торговли. Рекламируйте пож. в теме об отопительных печах, не грузи в банных.
  12. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Добрый день Вадим Борисович. Вопрос: Подъемный канал в банной печи площадью около450см кв., а труба в один кирпич т. е. 300см кв., оставить или делать больше! Что смущает, боров тогда тоже надо другой. Вот. Спасибо.
  13. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Главное, чтоб сечение канала не было меньше, чем трубы)
  14. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    В. Б.!Пожалуйста растолкуйте подробнее о соотношении сечения подъемного канала и трубы! Спасибо .
  15. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Лен.обл. Сосново
    Практически это соотношение зависит от топки... Я делаю трубу четверик при ширине топки в кирпич) длина топки примерно одинаковая по длине дров 40-50 см...
    Если топка шириной полтора кирпича, трубу в пятерик.
    По сечению подъемного канала: уже были проблемы с тягой во время растопки, когда дымоход новой печки в полкирпича входит в трубу большего сечения от старой печи... Образуется пробка, которую и зимой сложно пропихнуть)
