Обрешетка под утеплитель 50х2 и сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Алекс270464, 15.03.14.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну напишу. Купил брусовый дом два этажа, двухгодичный почти, брус 140 -145. Въехал в мае, продав дом в другом городе. Строил всегда сам почти, но с таким деревом дела не имел. 1 мая было ночью прохладно и я сразу понял что так не перезимуешь. Окосячки не было, даже не знал. что это, вместо нее арматура по высоте в торцах стен, последствия пожинаю и борюсь как могу но поздно, утепление стоит уже и внутри много сделано.
    Так вот, самому не реально было сделать, нашел сайдинг у продавца на рынке. а у него бригады работают, сговорились. Как водится в начале цена одна в конце другая, то да се и пр. Но сделали нормально, считаю. правда без меня гвоздя не вбили.
    Сразу решил делать метал профиль, делали из ПП, утепление 100мм, в два листа, Роквул помоему. Обрешотили, утеплили, ветрозащиту положили и сайдинг. Сайдинг на импоттном оборудовании сделан, типа бревна 300мм.
    Такого чета не вижу ни у кого. Прошла вот третья зима, пока все как новое.
    Что бы сделал сейчас.
    1 Пропенил бы перед всем швы -особенно углы
    2" безокосячиние" главный грех в деревянном доме, Все повисло на окнах и дверях в итоге, где меньше, где больше, появляются щели, дом получает такую вибрационность, что ли.
    на втором этаже жара - на первом прохладно -дует. И вот щас закончил утепление 1 го этажа с внутри, снаружи 100 мм не достаточно на брус 140мм.
    Вскрывал полы переплачивал добавлял утепление. Стены с нутри ложил пароизоляцию, 50мм Роквул каменная вата и гипсокартон на профиль ПП, надоело в сарае жить. Понимаю на даче деревянный дом, ПМЖ дерево желтое с трещинами надоело.
    Когда по стенке настелил пароизоляцию она надулась как парус, щели вроде заделаны а дует страсть, все тепло выдувает -"вентиляция".
    ПС. Можно еще пропилить проемы дверей и окон вверху, сделав зазор, но боюсь бус сядет и сайдинг начнет гулять.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасибо за Ваш опыт, без ошибок не обошлось.
  3. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста тоже хочу 100 утепление 2х50, есть 2 варианта как у хозяина темы через 50 брусок обрешетка, потом контробрешетка, а есть еще вариант использовать металопрофиль, тогда утеплитель роквул пойдет вертикально сразу 100 (я так понимаю в металопрофиле контробрешетка не делается), можете объяснить при вертикально монтаже металопрофиля почему утеплитель не будет сползать вниз?
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Какого размера посоветуете щели для задува-продуха между сайдингом и отливом снизу и соответственно вверху при толщине вентзазора в 25 мм? Спасибо!
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    А можно для такой системы фасада сухой брусок 50 на 40? Он дешевле, а толщина второй стороны не принципиальна ведь. Спасибо за ответ.
    И еще вопрос, если можно: а как выстроить каркас под обшивку цоколя? Учитывая, что крепить снизу к отмостке этот каркас нельзя. Цоколь утеплен 50 мм ЭППС. Каркас планируется из обычных профилей для гипсокартона.
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Я ставлю отлив на обрешетку сайдинга и забор идет из под отлива. А там можно 1,5-2 см сделать
  7. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    Приветствую всех. В этом году тоже утеплял дом 2х50 роквулом. Первым слоем использовал роквул лайт батс, второй слой роквул акустик батс. Бруски для каркаса использовал 50х45 (пилил из доски 50х200), на обрешетку под сайдинг 25х75 (дюймовка по полам), на углы и для крепления Н-профиля 25х150. IMG_5066.JPG IMG_5076.JPG IMG_20160802_184021.jpg
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    а чем снизу прикрываете первый слой утеплителя? Загибаете на него ветрозащиту? Ставите сетку от мышей?
  9. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    На третьей фотке дымоход? :flag:
