Обрешетка под утеплитель 50х2 и сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Алекс270464, 15.03.14.
  1. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Брусовой дом. Хочу утеплить роквол 100 мм (2х50) и потом отделать сайдингом. Пирог:
    1-брус
    2-пленка пароизоляционная изоспан В
    3-брус 50х50 сухой вертикально с шагом через 58 см (ширина утеплителя 60 см)
    4-брус 50х50 горизонтально с шагом через 58 см
    5-подкровельная мембрана изоспан АМ
    6- бруски 40х30 вертикально через 30-40 см для крепления к нему сайдинга
    Не подскажете ли все правильно.
    И использование деревяной обрешетки не повлечет ли погоня за экономией (по сравнению с металлической системой) последующих больших проблем.
    Брусовому дому - 2 года. Вроде особо не усел
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Алекс270464, Все верно. Только пароизоляцию не нужно.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не повлечёт, только брусок желательно "сухой"
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вам правильно сказал Pil18 что она там не нужна, скажу больше - она там вредна.
  5. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Я тоже читал много отзывов про бесполезность пароизоляции, но там где я все заказывал настойчиво убеждали в ее нужности.
    И все таки успокойте меня. На базах если пишут что брусок сухой-он сухой.
    шурупы какой длины лучше брать?
    через сколько см сверлить под них отверстия в бруске?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Может быть, инструкции Изоспана их смогут переубедить;)
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Наверно продаваны не знают что Вам ещё впендю...Вы им скажите что бы они себе пароизоляцию вешали туда, куда Вам советуют.
    Ну и не обязательно прям очень "сухой", лиш бы не "мокрый":) возмите в одну руку - естественной влажности, в другую - подсушенный, и всё поймёте.
    80-90мм.
    50-70см.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Для крепления сайдинга в качестве обрешетки лучше использовать доску 25*100, для Н-профилей 25*150 и ее же для углов. Для того, чтобы саморез попадал в центр крепежной прорези. Выношено опытом.
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А если я вент. зазор 50-ник хочу? :)
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А смысл? При зазоре в 25 мм продува выше крыши. Только внизу должен быть забор воздуха, а вверху - выхлоп. А 50мм - для кровли впору. Хотя финны рекомендуют не менее 60-70 мм
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ну для двух этажного дома 25мм. минимально достаточно, но не как не выше крыши.
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Все зависит от того, кто икак будет делать. На меня никто не жаловался, так что могу советовать на основании своего опыта.
  13. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Кто бы и как не делал, 25мм. - это 25мм. 50мм. это 50мм. ну а так, как Вы предлагаете не чего плохово нет, просто я хотел сказать, что на углы и Н-профиль и на окна достаточно 25х100мм. а на остальное 25х50.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хотел написать про свой брусовый, утепленный с садингом да чета хозяин, тему забросил.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пишите, может другим будет интересно.
