Можно ли ориентироваться на заявленную производителем мощность привыборе печи для бань
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Valiant123, 15.03.14.
  1. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Доброго времени дамы и господа.
    Подскажите пожалуйста как определить необходимую мощность чугунной печи под обкладку для парной в 13м3.Если производитель пишет что 13кВт и парная до 25м3. Этого достаточно? Если брать 13Х на коэф 1.5,то получается что она мне подходит. С коэффициентом в 1,5 у меня 19м3.А вот как на практике.
    Думаю что печь на 35м3 будет многовато, или нет?
    Спасибо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Лучше напишите марку печи, посмотрим, мощность в киловатах ещё неопределённей, чем по рекомендуемому объёму парной. Не известно, что имеется ввиду максимальная мощность топки или полезная мощность, и по какой методике определялась.
    Собственно выбор чугунной печи под обкладку говорит о желании получить русскую баню с хорошими паровыми режимами, а качество кондиций в паровой бане определяется не столько мощностью печи, сколько объёмом и качество прогрева каменной закладки. При нормальном утеплении парной большая мощностьпечи не нужна, кирпич обклада всё рано быстрее не прогреется.
  3. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Печи выбирал Олимп, Гефест 02, Калита.
    Продавец сказал что это печи большие, и предложил Гефест 03. Он и дешевле чем 02.
    Мне идея с 03 нравится. Обкладывать планирую природным камнем, если не получится то кирпичом, но обкладка и закрытая каменка обязательно. Я уже и сам склоняюсь к 03, но боюсь ошибиться с мощностью.
    читал что камней нужно 5кг на куб парной, это примерно. Вроде тоже получается, она кажись 70кг вмещает.
    Баня из бруса 150х150.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Интересно, судя по сечению дымохода мощи там должно быть весьма по боле заявленного. Возможно это сделано, что бы нивелировать проблемы чугунёвых печей с лабиринтом - пока не прогреется чугун в лабиринте дымохода, тяга плохая, а греется он из за большой массы и плохой тяги долго.
    Там сама печка 205 кг весит, ну а толщина стенок в 6 см это ухихикаться :aga: и ведь думаю не соврали, есть где нибудь в каменке, не придерёшься.
    При обкладке вдоль стенок наверно и больше 70 получится. Единственно, что чугуний материал хрупкий, воду на себе не любит, так что лить сверху по камням надо и воду как-то распределять по всей поверхности, что бы всю закладку задействовать., в общем к этой печке ещё подход искать придётся что бы использовать по максимуму.
  5. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    То что чугун хрупкий это да. Но ведь это проблема любой "чугунки".Каменку показывали отдельно, тяжела. Но измерить было нечем. Нам с женой очень хочется русскую баню. Настоящую я сделать конечно не смогу, но максимально приблизить постараюсь. Скажите пожалуйста, подход нужно будет искать именно к этой модели или эти сложности присутствуют в любых чугунных топках?
    Я вас правильно понял 03 для моей парной нормально будет?
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    по большому счёту да, но каждый производитель решает их по своему и кто лучше сказать не берусь.
    на мой взгляд, да.
  7. Valiant123
    Valiant123
    Valiant123
    Лобня
    Спасибо вам огромное.
