Утепление мансарды pureone-ом от ursa можно ли ложить рулонный утеплитель?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем odinaag, 15.03.14.
  1. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Здравствуйте Уважаемые
    собираюсь утеплить мансардный этаж рулонным утеплителем pureone то что горизонтальные поверхности можно им выкладывать не вызывает сомнения а вот вертикальные с углом наклона 60 градусов можно ли использовать рулон или только плита?
    1) планирую утеплять в 4 слоя утеплителем толщиной 5см=общая толщина утеплителя 20 см
    2) шаг между стропил в среднем 60см
    3) предполагается снизу подшить дюймовкой, на доску изоспан Б и на него укладывать утеплитель сверху опять изоспан Б
    4) стропила размер 100*150
    5) покрытиесамой крыши планирую ГЧ Шинглас
    Жду ваших ответов
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нельзя, и разберитесь с правильностью пирогов.
  3. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Пироги подробно описаны и обсуждать их смысла нет я потому неособо заморачиваясь пишу о них
    а вот будет лежать рулон или нет сильно беспокоит
    продавец говорит что будет если посмотреть дачный ответ на ютубе, там тоже кладут рулон а плиту только в вертикальную стену и вот я и хочу услышать мнение тех, кто работает с этим материалом
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    1. А зачем стропила 150х100? Почему не 200х50, если хотите уложить 20 см утеплителя? :faq:
    2. Пироги действительно подробно описаны, только читать о них в "дачном ответе"...
    Попробуйте еще сайт "изоспан" почитать:aga:
    3. Отвечать "нет смысла обсуждать" модератору, имеющему ПЯТЬ ТЫСЯЧ "спасибо"?
    Наверное Вы погорячились...:(
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А зря Вы не хотите обсудить свой будующий "пирог", не правильно "изпечёный" пирог, угробит почти любой утеплитель.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Дачному ответу, особо доверять не следует, там частенько такие " косяки" проскакивают, что диву даёшся.
  7. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Дмитриевич стропила такие потому что один чудак который делал вид что все знает заказал и установил такие да еще и с шагом в 1,2м моя вина в том что послушал его и не подумал об утеплителе
    сейчас во все вникаю сам правильный пирог взят и законспектирован
    как я буду туда сувать 200мм утеплителя тоже вопрос хороший пока ответа на него нет(
    читать дачный ответ - смешно вы мне еще радио почитать предложите
    по поводу ответа модератора - спасибо только сколько раз он использовал данный матерьял? использовал ли его вообще хоть раз? в его ответе ничего нет впрочем как и своих личных рекомендаций а читая форумы в том числе и этот говорят часто о том что стекловата меньшей плотности относительно базальтовых плит вполне себе неплохо висит хотя есть координально противоположные мнения вот потому я тут и спрашиваю ваше мнение потому что сам запутался и прошу помочь мне разобраться
    @парильщик, понимаю что доверять не стоит, я потому тут и спрашиваю + ко всему продавец так уверенно говорит о том что она будет держатся что появляются некоторые сомнения сам я головой понимаю что на вертикальной стене она врятли удержится но ведь у меня она не вертикальная потому я и задаю этот вопрос и буду весьма благодарен если увижу развернутый ответ
    надеюсь дождусь
  8. Альфагрин
    Альфагрин
    Альфагрин
    Казань
    Утеплите эковатой и не парьтесь. С таким шагом стропил только задувной утеплитель.
    Эковата намного лояльнее переносит косяки пирога. в разумных пределах.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вам @Почти профи, скорее всего, про эту ошибку в пироге говорит.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Зачем играть в "рулетку" - думать сползёт не сползёт, возьмите базальт 30-40кг.м3.
    Может у них другого нет.
  11. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    @Альфагрин, я сейчас добавлю стропил и расстояние будет 600 крыша еще не доделана и косяков пока особых нет которые нельзя было бы исправить а по матерьялу я хочу использовать именно этот и вопрос заключался в том можно ли ложить рулон или только плита? дело в том что еще несколько строителей самоучек говорят что никуда она не денится потому я тут и жду ответ от профи
    на официальном сайте производитель говорит о том что можно использовать его для скатных крыш
    http://www.ursa.ru/ru-ru/products/pureone/pureone-35-qn/Pages/info.aspx
    пил 18 скорее всего об этом и идет речь
    парильщик так изначально техно николь предлагал базальт роклайт плотностью 30 и как раз на этом форуме все в один голос говорят что лежать не будет, о выделении формальдегидов и о низком качестве я потому и пошел разбираться в итоге нашел пурван который мне понравился и который я хочу использовать а по ассортименту выбор у них более чем достойный
    кстати говоря достаточно ли будет толщины утеплителя 150мм? по бокам
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это те которые урсу на степлер к вагонке пристреливают...у моей тёщи так сделано...руки не успел оторвать.
  13. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    А его крепить нельзя? он просто должен лежать? а как на вертикальных стенах он держится? или нельзя на стерлер? объясните пожалуйста как его закрепить?
  14. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    @odinaag, Вы серьезно задаете вопрос?
    Представьте сжатый в 0 слой утеплителя, и как он защитит от потерь тепла?
  15. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Дмитрич вы правы я не думал об этом а как его вообще крепить?
