1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Крытый бассейн: сезон с апреля по октябрь. Размер чаши 10м на 5м
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем из Никитского, 15.03.14.
  1. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    Может кому пригодиться. Представляю наш бассейн. На семейном совете решено было построить сезонный бассейн. Вот что получилось.
  2. Serdjio
    Serdjio
    Serdjio
    Всё это хорошо, но согласитесь ведь в бассейне поплавать по открытым небом гораздо приятнее.
  3. Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Видное
    Под открытым небом конечно лучше. Проходил это на старой даче много лет. Сезон 5 недель, потом вода ледяная. Каждый день чистить от листвы и мелких веточек. Мухи. Утонувшая дикая белка (похороны, замена воды). Постоянно натягивать-стягивать тент, чтобы уменьшить работы наполовину. Это время лучше потратить на загарание под открытым небом...А искупаться в помещении.
  4. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    У нас 5 лет стоял открытый басик. Намучились с ним, все как Сергеич Видное описал. Плюс сезонное убирание-разбирание, плюс он страшный такой стал. Так что на нынешний не нарадуемся и сезон 5-6 месяцев и водичка теплая и кристальная. А ворота распахиваются, так что почти на улице и ночью купаться -вообще кайф. В открытом так не получиться.
  5. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Согласен на все 100.
  6. 795
    795
    Отличный павильон получился. Хочу что-то подобное себе сделать.
    Есть несколько вопросов: каково сечение профильных труб,
    такая сложная форма арок- это результат прочностного расчета?
    такие форточки помогают в жару?
    каковы размеры павильона?
    поликарбонат уложен единым листом или есть стык по коньку?
  7. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    Здравствуйте. Каркас сделан не из труб, а из П-образного профиля из нержавейки. Точный размер сейчас не вспомню, но могу посмотреть, когда приеду на дачу. Такая сложная форма - Вы правы - результат прочностного расчета, очень большая высота и ширина у павильона 13,5метров на 7,5, а высота чуть больше 4ех метров. Форточки - отстой, не в том плане, что они не спасают, наоборот, в жару вытягивают моментом, но при сильном косом дожде они протекают. Так что мы их не открываем, они пришкварились на солнце и нетекут, а проветриваем путем открывания с обеих сторон ворот или калиточек. (Они есть с обоих торцов, что о-о-очень удобно). Поликарбонат уложен единым 6ти метровым листом, без стыка в коньке.
  8. 795
    795
    Здравствуйте
    это во сколько же обошелся такой каркас? соединения на сварке или каким- либо другим способом?
    Ну, наверное все же 12 метровый лист (при ширине павильона 7,5 м), и какой толщины лист?
  9. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    Да, лист конечно 12ти метровый, ошиблась, сорри... Толщина 8мм.
    Соединение на болтах, сварки нет вообще.
    Сам павильон обошелся в 300тыс рублей, вместе с поликарбонатом. А вообще вся затея под ключ, с подготовкой, самим бассейном, песком и гравием на подсыпку, досками для пола и работой обошлась где то в 500 тыс.
  10. Denis66
    Denis66
    Denis66
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    А вкопать бассейн не было желания?
  11. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    нет:)
  12. spin34
    spin34
    spin34
    Добрый день!
    Имею подобный крытый бассейн, но меньшего размера (6х3). Крыша покупная, чешская, трехсекционная, телескопическая, перемещается по рельсам. Павильон перезимовал третью зиму.
    Первые несколько лет также маялся с тентом - укрыть-раскрыть и т. д.
    С крышей получилось отлично - две секции по рельсам откатил - вот тебе и свежий воздух!
    На ночь и при отъезде закрываем - жуков, листьев, дохлых лягушек - нету.
    Вопрос вот в чем:
    как боретесь с излишнем нагревом воды ?
    У меня вода нагревается за тридцать градусов и больше.
    Можно открывать, но это испарение воды и путь для мусора и местных лягушек.
  13. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    Здравствуйте. У меня самая высокая темп-ра случилась всего пару-тройку раз за сезон. Была 32 градуса. А так в основном держится 28-29. Наверное потому что объем побольше, чем у Вас.
    1. Я очень-очень люблю теплую воду, теплолюбивая я, потом, мы часто купаемся ночью, а это особый кайф, на улице прохладненько, а вода-парное молоко.
    2. Но если очень надо сбить температуру, мы либо открываем на ночь дверку, через боковую почти никто проникнуть не может, ну кроме пары мух. Либо добавляем воды из скважины, потому что периодическая обратная промывка песка в фильтре понижает уровень воды и ее есть куда добавить... Плюс детки так плескаются, что доливаем ну раз в месяц это точно:)
  14. SJ Евген
    SJ Евген
    SJ Евген
    Челябинск
    из Никитского
    Ангар конечно шикарный!
    Есть пару вопросов:
    - Сильно ли "давит" синий оттенок
    поликарбоната ? нет ли желания заменить на прозрачный ?
    - Как боритесь с мухами которые
    залетают и вечно под куполом ?
    ну и мой более скромный вариант 6.2м х 6.2м :)
    на улице 15 градусов, внутри за 30, вода 27
    Ближе к осени есть идея разместить под куполом 100м чёрной пластиковой трубы + самый простой циркуляционный насос. Чёрная труба на солнце нагревается (+ под куполом самое тёплое место) и получиться почти дармовое отопление.
  15. из Никитского
    из Никитского
    из Никитского
    Здравствуйте. У Вас тоже прикольно получилось. И совсем не скромно:)
    По поводу синего цвета: специально брали синий, а не прозрачный, что бы не было ощущения теплицы и прозрачный поликарбонат через год покрывается стремными подтеками, преобретает сероватый цвет. Вообще, я в идеале хотела красный или бордовый, но подумав взяли синий, все таки вода вызывает ассоциации с голубым и синим цветом. Мухи конечно прилетают, но только когда в жару распахиваем двери, но скиммер их засасывает достаточно быстро, а на верху они не летают, потому как там у нас очень - очень жарко:) (Иногда не хватает шкалы термометра, то есть более +50градусов в верхней точке)
    Вот сегодня на улице гнусная погода, где то +20 и то дождь, то солнце. Внутри павильона максимум был +36, а вода +27-28. За последние два дня опустилась, была +32.
    А поподробнее можете рассказать про вашу идею с отоплением, для чего Вы хотите поставить эту трубу, нагревать воду или воздух, когда прохладно. И Вы сами павильон построили или готовый брали или на заказ?
