Фасад из ЦСП, трещины- видео
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Tagan1, 15.03.14.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Сразу прошу прощения за качество звука- дул сильный ветер. Облицовка мансарды плитами СЦП сделана несколько лет назад. Я наблюдаю за этим домом примерно год. Сначала шпаклёвка на трещинах держалась стойко, потом пошли нитевидные трещинки, которые всё разрастались и разрастались, пока почти все стыки не порвало. Воздействие влаги и температуры дало себя знать. Конечно, если бы применили сетку на стыках, последствия ВОЗМОЖНО были бы менее выраженными, не ясно. Выводы делайте сами- СТОИТ ЛИ шпаклевать СЦП при использовании в наружной отделке.
  2. Барни Вестсайд
    Барни Вестсайд
    Как то однобоко все представлено. Нет указаний про подсистему на которую крепились плиты. Про деформации, которые возможны при использовании ЦСП, знают уже наверное все - просто надо их применять с умом. Но это мой взгляд
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Не судите строго- увидел- снял. Нет там никакой подсистемы- просто сплошная обрешётка из доски.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    По швам лучше пустить какую нибудь раскладку вместо шпаклёвки.
  5. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Под фахверк цсп самое то, с учетом раскладки по швам, штукатурить швы бестолку.
  6. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Вы сами говорите в видео, что на фасаде ЦСП, это около 60% цемента и 40% мелкой стружки, в заголовке же темы указано "Фасад из СЦП", а это несколько иной материал - около 40% цемента и 60% крупной стружки; нестыковка!
    СЦП (фибролит) более устойчива на фасаде.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Просто я ошибся= КОНЕЧНО ЦСП, а НЕ СЦП (кстати там 90% щепы, 10% цемент и добавки).
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а на сайте производителя вот другие пропорции пишут :) https://www.tamak.ru/pages/cement_shavings.html
    Правда, ни вы, ни они не указывают какие это проценты - по массе или объёму :)
  9. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  10. Орудьево1
    Орудьево1
    Орудьево1
    У меня ситуация хуже. Двухэтажный каркасный дом на сплошную обрешётку (б.у.),отделан разноразмерными обрезками ЦСП, швы замазаны. Титаническая работа. Простоял 30 лет. Дважды крашен. Кое где швы разошлись, а где-то держаться. Но краска облупилась, вида никакого. Теперь ломаю голову что делать. Демонтировать ЦСП, или по верх него лепить сайдинг по принципу чем больше всего висит, тем теплее? Демонтировать долго-каждый лист на 4 шурупах, а листы от 10 на 20см. до50 на 80см самый большой. Ужас. а если сверху сайдинг класть, можно ли положить какой-нибудь утеплитель?
  11. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Если бы фото увидеть- а то сложно понять ВАШУ ситуацию.
  12. Орудьево1
    Орудьево1
    Орудьево1
  13. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Даже не знаю, ЧЕМ и КАК крепить подсистему сайдинга к ТАКОМУ основанию.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если не делать демпфер из пенополистирола/ минплиты минимум 50мм, то даже базовый армирующий слой будет рвать на ОСП, ЦСП и аналогичных.
    На представленном видео неправильно сделана обшивка, не сделаны Г-шки, стыки листов нельзя делать по углам оконных и дверных проёмов!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вывернет весь фахверк, при случае сделаю фотографии что получается у тех, кто не послушал
