Странная течь бетонного бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Сергеич Видное, 15.03.14.
  1. Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Видное
    Доброго времени суток! ПРИНИМАЮ БЕСПЛАТНЫЕ СОВЕТЫ!
    Имеем: Бетонный бассейн в доме, круглый, D=3,2 м, глубина по ватерлинии 1,3 м, закладной скиммер и фонари. Бетон простой, далее 4 слоя Аквастопа, белый клей, стеклянная мозаика. При первой заливке очень сильно потек. Разобрал скиммер, выругался, загерметизировал его герметиком несиликоновым так, как ничто в жизни еще не герметизировал (приятно смотреть). Фонари тоже. Результат: при заливке по середину скиммера уровень падает до низа скиммера за 16 часов (утечка 10 см), далее уровень не падает (с погрешностью на испарение).
    Покрасил убойной краской полосы 10 см вокруг скиммера, включая швы герметика (можно) с заходом на пластик скиммера. Результат тот же.
    Вопросы: 1) верно ли утверждение, что течь находится точно не ниже уровня ватерлинии после остановки падения уровня?
    2) Можно ли в качестве средства перезатереть мозаику эпоксидной двухкомпонентной затиркой?
    3) Можно ли просто покрасить весь проблемный пояс правильной краской в цвет мозаики?
    Визуально НИЧЕГО, что напоминало бы проблемное место, найти не могу.
    Пы. Сы. Пожалуйста, не предлагайте пленку.
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    1) Нет. Течь может находиться ниже, давление воды падает и течь перестает.
    2) Можно, но сложно.
    3) Посмотрите краску со свойствами резины (к сожалению не помню точное название)
  3. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Есть такая штука как "Жидкий герметик для протечек". Цитирую выдержку из каталога:
    "при помощи этой жидкости можно полностью или частично герметизировать места утечки в резервуарах или в соединениях труб, проходящих по землей. Этот продукт также применим для гермитизации небольших мест утечки в бетоне или полиэстере. 1 литра достаточно для герметизации от 500 до 800 л в день, при объеме бассейна от 50 до 60 м3".
    Можно как вариант попробовать. стоит порядка 100 евро за литр.
    Трубы в бетоне есть? Если есть проверяли ли герметичность?
  4. Dmitry901
    Dmitry901
    Dmitry901
    Люберцы
    Да еще фонари проверяли? Куда гофра с проводом уходит? Сальник
  5. Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Сергеич Видное
    Видное
    Фонари капитально загерметизировали еще раньше, но к ним вряд ли есть претензии: они почти у дна, и над ними много "стоячей" воды. Напомню динамику: первые 5 см вытекают за 5 часов, вторые 5 см за 15-20 часов, далее уровень (110 см) почти не меняется. А фонари на 25 см от дна.
    Наверное, буду перезатирать проблемный пояс, потом проведу проверку, а если не поможет то покрашу краской на каучуке типа feidal.
  6. alexzgr
    alexzgr
    alexzgr
    FIX-A-LEAK поможет если щель куда вода утекает не большая. это типа соли. закальцовывает дыру. а вообще если скиммер тот про который я думаю у него есть небольшой отрезок резьбы внутри (уберите корзинку и увидите) туда можно вкрутить ниппель с заглушкой и проверить скиммер на герметичность со стороны насоса (под давление поставьте).
