OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Если что, у WellPro есть modbus rtu модуль WP3066ADAM на 8шт DS18b20 стоит порядка 2 т. р.
    Модуль не без приколов, но у меня трудится уже примерно пару лет.
    (Один из нюансов - отдельный вход для каждого датчика. Возможно, это окажется важно)
  2. lemur
    lemur
    lemur
    Помогите может кто сталкивался. при установке openhab на pi4 выскакивает ошибка. В результате по ip опенхаба пытаюсь зайти и не удается получить доступ - пишет.
  3. vshaev
    vshaev
    vshaev
    насколько я понимаю, openhab удачно стартовал парой минут ниже.
    по ssh зайти можете? журнал по порту 9001 доступен?
    да, и скрин это откуда и когда сняли? По какому вы адресу пытаетесь войти, что видите ЭТО?
  4. lemur
    lemur
    lemur
    А кто нибудь ставил на опен хаб свисток 2531 и настраивал какие нибудь сяоми датчики напрямую без хаба gateway? Что то никак не могу разобраться, свисток и датчик температуры оба онлайн настраиваю отображение температуры и ничего не показывается? (всю голову сломал
  5. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Вот тоже интересуются: https://community.openhab.org/t/integrate-xiaomi-things-without-gateway/56359
    Если в двух словах, то без плясок с бубном не получится, потому что xiaomi использует не совсем настоящий zigbee. Рекомендуют посмотреть в сторону такой штуки как zigbee2mqtt.
    Подробнее не могу ничего ответить, так как сам не пользовался ни тем ни другим.
  6. mentew
    mentew
    mentew
    У меня стоит свисток (их на самом деле 4, один главный и 3 повторителя) вместо Gateway и всё работает, через zigbee2mqtt.
  7. lemur
    lemur
    lemur
    Спасибо за ответ
    Пытаюсь понять как настраивать датчик температуры сяоми можно ли это сделать прямо в опенхабе через mqtt binding и coordinator. Сам датчик и координатор у меня онлайн вот только данные не отображаются. Mqtt вроде работает, ip доступ прописал, проверял по mqtt. fx
    поискал в интернете но решения пока не нашел (
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
  9. Roman_Z737
    Roman_Z737
    Roman_Z737
    Всех приветствую.
    Может кто-нибудь сталкивался с устройством: Qubino ZMNHTD Smart Meter
    Само устройство работает отлично, проблемы начинаются, когда пытаюсь управлять внешними реле (BICOM432 External IR Relay и IKA232 External Reley), управлять через интрефейс OpenHab не получается, в логах ошибка
    Буду благодарен за любые советы.
  10. Ekkliziast
    Ekkliziast
    Ekkliziast
    Здравствуйте, уважаемые!
    Кто-нибудь может подсказать, как прописать в openhab лампочку hiper?
  11. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Беглый поиск в интернете дал информацию, что hiper это одна из разновидностей tuya. С облаками и прочими прелестями. Причем поддерживаемая российской фирмой. Поэтому, думаю, что в интернетах нет информации как её подключить к openhab.
    Попадалась статья как устройство с tuya отвязывали от облака путем перехвата mqtt сообщений и посыланием своих собственных. Но у меня не хватило мозгов с этим разобраться.
  12. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    Привет всем!
    Сейчас пользуюсь овеновским облаком, но хотелось бы что-то свое. Нашел новое для себя в виде опенхаба.
    Подскажите, как подружить овен ПЛК110 и OH3 по modbus tcp ?
    в хабе добавил modbus binding дальше я так понял надо добавить слейва и прописать его в конфиге плк.
  13. 1XTR
    1XTR
    1XTR
    Казань
    UP:
    на плк есть slave который прекрасно видится modbus сканерами и читается.
    в хабе добавил Thing: Modbus TCP slave прописал ip плк и порт 502
    добавляю Regular Poll: бриджем указываю ранее созданный thing PLC
    start 2 len 2 (у меня в плк 3 dword с данными, меня второй для тестов) FC3 holding
    получаю ошибку что неконнект
    COMMUNICATION_ERROR
    Error with read: org. openhab. core. io. transport.modbus.exception.ModbusConnectionException: Error connecting to endpoint ModbusTCPSlaveEndpoint@51f1c77f[address=192.168.144.8,port=502
  14. id15316216
    id15316216
    id15316216
    А вам, случайно, MegaD не удовлетворяет все потребности? И 18b20, и термостойкие оплётки, и тупой термостат в два тыка в интерфейсе как раз по 18b20.
  15. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Если честно, то все ж проще обычную ардуино мегу. Сценарии завести либо в скипты (MQTT) либо в Home Assistant через тот же MQTT. Если бы один контур, то вариантов много, но там около 14 контуров в текущем проекте. Поэтому ставить 14 термостатов элементарно не удобно.
    Гораздо проще использовать сценарии:
    1. Несколько готовых наборов из 14 уставок.
    2. Пару пользовательских наборов из 14 уставок.
    Для примера один из сценариев как набор уставок в градусах для 14ти контуров:
    (39;39;39; 42.7;42.9;43;45;45;45; 80;90;90;450;350)
    Арудуина НЕ предполагается к управлению сценариями или интерефейсом, она работает как контроллер: просто получает эти 14 уставок через MQTT и их поддерживает On/Off алгоритмом с гистерезисом в 0.1˚C либо ПИ/ПИД алгоритм с пропуском полупериодов по Брезенхему.
    МегаД специфический продукт и мне так много не нужно, но нужно зато то что МегаД не сможет дать: сценарии, расписание, интеграция.
    К ардуине подключены 12 датчиков 18b20 и две K-термопары. Управление 14-ю контурами через 14 SSR реле с контролем ноля.
    Сейчас из боевого на ардуине собрал управление вентиляцией: 4 обычных реле (переключение обмоток трансформатора для управления двигателем приточки), 3 твердотельных реле для управления подогревом и отключением двигателя перед переключением обмоток трансформатора, три сервы в качестве заслонок и датчик контроял входящего воздуха после подогревателя, он же выполняет
    функции термопредохранителя. Интерфейс ПОКА на IoT MQTT Panel, потом заведу в Home Assistant.
    Да, сознаюсь. В итоге я таки переполз в HA в связке с интегрированным NodeRed.
    Интефейс на HA. NR dashboard не использую.
